firstround
9 -
0 ОбычныйПосетители профиля
388 просмотров профиля
50 Вольт в течение 60 секунд
firstround ответил firstround тема в В помощь начинающему
2. Понял. Я больше имел ввиду влияние дребезга на сами внутренности МК 3. Хорошо. 4. В принципе да, это можно назвать излишеством, но это наименьшая проблема. Да и много сил не требует. 5. Такой совет я получил на одном из форумов. Особо в компонентной базе не шарю, поэтому пытался его и адаптировать. Вы можете подсказать, что именно тут можно применить? -
firstround опубликовал тема в В помощь начинающему
Добрый день! Прошу проверить жизнеспособность схемы. Суть задачи: для проверки сопротивления изоляции необходимо подавать на корпус и контакт 50 Вольт в течении 60 секунд. Точность пусть будет плюс пол секунды. В реальности задача будет выполняться по средствам поверенного секундомера, однако для своего удобства (в отсутствии приемки) и ради интереса захотелось собрать схему по следующим соображениям: на базе Аттини13 сделать счетчик с индикатором времени в виде двух 7-мисегментных индикаторов с драйверами cd4026 и управляемым полевым транзистором для подачи и отключения 50В (с источника питания Б5-85) на изоляцию. Для этого с основного контура питания (50В) с помощью преобразователя напряжение снять 5В для питания всего обвеса. Собственно прилагаю схемку и несколько вопросов в контексте проекта, на которые тоже был бы рад получить ответы: 1. Как правильно подключать схему к блоку питания, в том плане, что у БП нет кнопки "Пуск", он просто постоянно выдает заданное напряжение. Не перегорит ли что-нибудь при резком подключении схемы? Правильно ли то, что за это отвечает конденсатор С1 и нужно ли дополнительное предохранение? 2. Кнопка (коммутатор) К2 подает на МК сигнал старта отсчета. Нужна ли защита от дребезга и шунт на землю? Правильно ли подключен Reset? 3. В даташите к мофету, который предполагается использовать (IRLZ34N) прописан логический уровень управления. Можно ли его напрямую открывать с МК или лучше через биполярник? Вообще стоит ли напрямую питать элементы от МК (диод D2 и драйверы cd4026) или лучше через биполярники от шины на 5В, в чем разница этих подходов. 4. Катушка L1 прописана в даташите и вроде подходит по графикам на выходящий из LM2575 ток питания обвеса с МК, но прошу проверить ее значение (330мкГн). Ну и вообще буду рад любым замечаниям/советам. Собирал схему по простейшему понимаю функционирования элементов и даташитам, с подводными камнями не знаком. -
Плавный розжиг и затухание светодиодов
firstround опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Добрый вечер, есть задумка скрафтить брелок брелок с подсветкой. И в идеале сделать подсветку с плавным включением и выключением, а так же с минимальным количеством элементов Большинство предлагаемых схем питается от 12В, но мне же столько не нужно, думаю питание сделать 3-5 Вольт от батарейки. Есть вариант установить простейшую RC-цепочку, но вроде как лучше добавить транзистор в цепь. Есть советы по этому делу? -
50 Вольт в 50В и 5В
firstround ответил firstround тема в Схемотехника
Спасибо, извините за неправильное расположение темы. -
50 Вольт в 50В и 5В
охх, с чип дипа не бюджетные варианты. Дали наводку на https://www.chipdip.ru/product/lm2575hvt-adj-nopb, с ним и буду работать. Он решает и вопрос понижения с 50 до 40, что тоже удобно, но предложенные Вами варианты тоже имею в виду, возможно для дальнейших проектов. Да, ключ обязательно) Хорошо, посмотрю. Вы предлагаете стабилитроном понижать с 50 до 5? -
50 Вольт в 50В и 5В
Спасибо за наводку, однако предложенный Вами вариант у меня не получилось найти на отечественном рынке, а ждать из штатов не очень хочется. Поискав по импульсному стабилизатору нашел несколько схем с понижением с 40Вольт до 5В. Можно ли понизить напряжение с 50В до 40В делителем на резисторах, тк токи, а следовательно и падения мощности должны быть небольшими? З.Ы. Правильно ли я понимаю, что для питания от исходного источника напряжения на 50В нужно параллельно подключить цепь стабилизатор-МК и цепь нагрузки? И кстати, чем будет определяться ток потребления схемы стабилизатора? -
50 Вольт в 50В и 5В
firstround опубликовал тема в Схемотехника
Добрый день. Скорее всего вопрос окажется простым, тогда подскажите пожалуйста, где посмотреть ответ, потому что самому в голвоу не приходит как его оформить. Нужно включать/выключать 50 Вольт, идущие от БП. Планируется делать это с помощью МК, напряжения питания которого составляет 5 Вольт. Можно ли входное напряжение разделить на 50В и 5В, чтобы одновременно получить на выходе коммутируемые 50В и запитать от этого же блока питания и МК? Если можно, то как. Естественно блок питания на 50В взять с запасом по току, хотя МК потребляет копейки. -
Блок питания 24-32В, 0,1-0,8с
Всем доброго вечера. Вроде бы вопрос простой, однако есть пару моментов, которые остаются открытыми. Задача: сделать/изменить готовый (любой имеющийся в продаже) блок питания со следующими параметрами выходное напряжение 24, 28, 32 Вольта на выходе выдавать одиночный импульс длинной 0.1, 0.4, 0.8 секунды нагрузка потребляет около около 6 Ампер (уже с запасом). 1. Могу ли я взять готовый блок питания наподобие этого https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B1%25D...tId=32782422466 и выходной импульс создавать микроконтроллером с мосфетом? Какие подводные камни тут могут быть? 2. Как повысить пределы (по выходному вольтажу и амперажу) подобной конструкции? Или проще с нуля собрать по заданным условиям? 3. Нагрузкой будет выступать катушка, перемагничивающая импульсом магнит. Верно ли то, что в момент перемагничивания катушка затребует больше мощности и ток будет выше на порядок? (по умолчанию сопротивление катушки 6 Ом). -
HFSS ANSYS проблемы с вентилем
firstround опубликовал тема в RF & Microwave Design
Добрый день. Сравнительно недавно начал осваивать ANSYS HFSS и некоторые вопросы не могу решить путем обычного гугления, поэтому обращаюсь к Вам за помощью. Попрошу рассмотреть несколько вопросов на примере приложенного проекта ферритового волноводного вентиля 1. При изменении магнитного поля от 0 до 50 кА/м получается очень странная зависимость. В частности прибор работает при нулевом поле, чего точно быть не должно. 2. При изменнии некоторых параметров (а - широкая стенка волновода, или lp - длина согласующего резонатора) отваливается первый порт. Во-первых проект симметричен, во-вторых я банально не понимаю причину этого. 3. Возможно посоветуете примеры таких проектов или учебников,в которых разбираются подобный структуры, ибо точность расчетов оставляет желать лучшего, видимо упускаю какие-то важные моменты. Структура была немного скорректирована, поэтому попадание в диапазон не обеспечивается. Заранее спасибо. T.rar
