dima_spb
Свой-
Постов
418 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент dima_spb
Он самый! Спасибо, что ткнули)) я в pub смотрел
Да, увы... не удаётся найти в открытом доступе. Надежда остается....вдруг! ...найдется у кого-нибудь.
😃 тогда уж https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=8612 Или я чего-то не понимаю?! Поясните пожалуйста
Ищу спецификации 802.3af/at/bt
dima_spb опубликовал тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Всем привет. В поисках спецификаций 802.3af/at/bt. Возможно у кого-то есть?! На ftp не нашел... -
Потенциометр с выключателем IP67
dima_spb опубликовал тема в Компоненты
Ищу аналог для P261S-S1BF3CB5K (TTRB_S_A0009241241_1-2565464.pdf). Это потенциометр с выключателем в крайнем положение. Интересен один потенциометр с одним выключателем. Или потенциометры IP67 без выключателя....тоже ищу)) Возможно кто-то знает...) -
Все стало понятно. Спасибо за помощь!
Тоже на это обратил внимание. Тогда бы помогла галочка А она не помогает. Выводы 23, 24 вроде как ни на чем не висят...
Если назначить на другие, то все ОК те что с коммитем... не работают, а без коммита работают Открываю GW1N Series of FPGA Products UG105E.pdf На этот пин ругается На этот не ругается Аналогично можно по другим пинам Не заметил я никакой разницы, кроме разных банков.
Всем привет. ПЛИС GW1N-UV4LQ144C6/I5 Среда такая Получаю вот такую ошибку при Place & Route ERROR (PR2039) : Instance 'XXXXXX/ddr_in/iddr_gen[5].iddr_inst' cannot be placed to special row without iologic resource ERROR (CT1094) : 'DEC_D5' can't be placed according to constraint Комментирую этот пин в *.cst и ошибка уходит. Не очень понимаю причин. Возможно следует на другой пин назначить?! Но на какой и почему на этот нелья???!
https://gitlab.fel.cvut.cz/canbus/ctucanfd_ip_core Вот такое есть еще
Это не сложно https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/controlled-impedance-routing-ad?version=18.1
Вы хабр смотрели на предмет RNDIS? Там есть один достаточно емкий пример Это точно?
Всем привет!!! Плата: STM32F407G-DISC1 Цель: RNDIS. Используя в качестве примера статью по RNDIS на STM32F407G-DISC1 c хабра, я решил сделать все тоже самое но на HAL библиотеках. Проблема: Не вызывается функция usbd_rndis_data_out у VCP её полный аналог USBD_CDC_DataOut. Привожу обе структуры для класса CDC: Для VCP: /* CDC interface class callbacks structure */ USBD_ClassTypeDef USBD_CDC = { USBD_CDC_Init, USBD_CDC_DeInit, USBD_CDC_Setup, NULL, /* EP0_TxSent, */ USBD_CDC_EP0_RxReady, USBD_CDC_DataIn, // device to host USBD_CDC_DataOut, // host to device NULL, NULL, NULL, USBD_CDC_GetHSCfgDesc, USBD_CDC_GetFSCfgDesc, USBD_CDC_GetOtherSpeedCfgDesc, USBD_CDC_GetDeviceQualifierDescriptor, }; для RNDIS: USBD_ClassTypeDef usbd_rndis = { usbd_rndis_init, usbd_rndis_deinit, usbd_rndis_setup, NULL, usbd_rndis_ep0_recv, usbd_rndis_data_in, // device to host usbd_rndis_data_out, // host to device usbd_rndis_sof, rndis_iso_in_incomplete, rndis_iso_out_incomplete, usbd_rndis_GetCfgDesc, usbd_rndis_GetCfgDesc, usbd_rndis_GetCfgDesc, usbd_rndis_GetDeviceQualifierDesc, }; И то что это RNDIS совсем не важно, так как протокол он находится выше уровнем. Не получается понять почему не вызывается usbd_rndis_data_out. Т.е. данные host to device. Оговорюсь, device to host, приходят корректно. При этом точно уверен что host отправляет данные device. (проверял на рабочем проекте, который на SPL библиотеках). Так же дескриптор проверил, правильный. Проект сконфигурирован от кварца. usbd_rndis_init, usbd_rndis_deinit, usbd_rndis_setup, usbd_rndis_ep0_recv, usbd_rndis_GetCfgDesc Работает. Проверяю fpintом. Помогите пожалуйста идеями где и что смотреть.
Я удалил свои сообщения. Удачи Осталось одно Politeh. Может удалиt
Добрый день. Есть устройство на базе STM32F1 на котором есть USB type B и есть RS422. USB - на нем реализован RNDIS и в ПК он виден как сетевой адаптер RS422 - на нем организован PPP, который подключается к другому процессору (HOSTу). Между ПК и HOST процессором нужно организовать мост. Я вижу следующее. Что поверх RHDIS нужно добавлять LwIP, поверх PPP добавлять LwIP и данные с этих двух стеков нужно объединить мостом. Возможно есть какие-то идеи как это можно сделать иначе?
Расскажите про политику Вашей компании. Почему у Вас достаточно часто открываются вакансии?
Делайте как Вы хотите.
На входе !!обязательно!! нужно поставить DCM. Не из-за опасений по поводу "иголок", а для получения гарантированных тактов и сигнала сброса (как его заводить см. пост iosifk). Следует так же помнить, что полученные сигналы тактов и сброс следует использовать во всех блоках проекта. В таком случае если на тактовом входе ПЛИС появляются разного рода помехи, тогда DCM перестает захват частоты и падает LOCK и вся логика ПЛИС сбросится. Следовательно, если у Вас проект описан с глобальными тактовыми цепями и везде учитывается сигнал сброса, то в таком случае если сброса нет, тогда все работает так как вы описали и не придётся задумываться об иголках и т.п.
Сходите на собеседование и у Вас будет своё мнение. Сможете написать его здесь. Я не хочу писать подробности.
Уважайте мнение других. Для Вас оно субъективное, для меня объективное. Если Вы там не работаете, то сходите и Юрий Вам все расскажет и покажет. Удачи.
Я так не считаю
Не настолько у Вас большое предприятие.
