79 -
0 ОбычныйИнформация о rimpocha
- День рождения 21.03.1983
Сайт
1 479 просмотров профиля
FPGA, Xilinx, SPARTAN-6, Verilog
rimpocha ответил vugluskr тема в Предлагаю работу
Эх ) Я бы взялся: по всем пунктам подхожу ) Но к сожалению живу в Новосибирске ))) -
Есть модель, непрерывная. Использую в ней непрерывные блоки Transfer Fcn (от s). При этом мне нужно производить статистический анализ сигналов: мат. ожидание, дисперсия etc, для чего нужно дискретное время. Вопрос, как это совместить в одной модели?
Необходимо развести плату
rimpocha опубликовал тема в Предлагаю работу
Это пока что не предложение работы. Нужно прицениться, чтобы утвердить бюджет у начальства. Сколько стоит и в какие сроки может быть выполнена работа по трассировке печатной платы устройства, по сложности и функционалу сопоставимого с современной топовой видеокартой. -
Ха. Так это у тебя похоже дрова от Сауриса. PS А где бы попробовать скачать SR12.1 ?
GEL
rimpocha ответил grey тема в Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Creating Device Initialization GEL Files http://focus.ti.com/general/docs/techdocsa...ctName=spraa74a Ну и в CCS хелпе, насколько я помню, довольно много написано. -
PID=Code+Composer+Studio&PI=ALL-3.3.38.2-FULL,ALL-[ProductVersion]-DSK&tools=ALL-3.3.38.2-FULL,ALL-[ProductVersion]-DSK,UA-TI-FLASH24-1.12.0-5.90.0.259,UA-TI-FLASH28-1.12.5-5.91.0.311 Сайт говорит: Your configuration is up-to-date.
Имеется JTAG TI XDS560 PCI. Дрова для виндоус стоят, в списке Available connections в Setup CCS он есть. Но в списке доступных процессоров для него нет DM6437. И готовых конфигураций для 560PCI+DM643x нет. Подскажите как можно решить проблему? P.S.: CCS 3.3
Обмен данными ПЛИС-PCI
rimpocha ответил Cube тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Вот здесь ищите нужное вам IP ядро: http://www.xilinx.com/ipcenter/index.htm Они как правило стоят денег. Но экономят время разработки. Обычно можно использовать пробную лицензию на три месяца. А вообще подробней напишите про плату, а то может там уже есть аппаратный PCI интерфейс. -
Как раз к падам все, что надо, подключено. Внутренние шины ни к чему не подключены. То есть оптимизация все-таки производится? Мне просто не совсем понятно как. Ядро закрытое и скомпилированное. Что там можно прооптимизировать компилятору?
Оптимизация ядер компилятором в Xilinx ISE
rimpocha опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Использую ксайлинксовское ядро VLYNQ. По даташиту оно занимает Slices 2923 LUTs 5122 FFs 2612 BRAMs 8 Сделал тестовый проект на спартане 3. Вставил туда это ядро, оно там просто стоит и еще ничего не делает. Так вот на этапе Mapping компилятор удалил кучу nets и весь дизайн в итоге занимает 924 LUTа. Вопрос, мне от ядра нужны не все его функции. Когда я сделаю правильную обвеску, оптимизация все еще будет иметь место? Могу еще уточнить для тех, кто знаком с этим ядром. Там есть master_opb и slave_opb, я использую только master_opb. -
Так. Похоже я сам все нашел. Вот в этой ветке http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=64757 на форуме nVidia говорят, что вычисления производятся именно на shader clock. То есть те 4 такта которые занимает целочисленное сложение -- это 4 такта на 1625 MHz.
Мне нужно оценить прирост производительности нашего алгоритма при переносе части функций на nVidia. Поэтому важно знать тактовые частоты, время выполнения операций и количество вичислительных ядер. Я уже более-менее разобрался со всей архитектурой, в том числе с SIMD ядрами и четырех-уровневым конвеером. Но не понятна вот эта строчка 650 MHz core clock, with a 1625 MHz unified shader clock. На какой частоте работает целочисленная арифметика?
Вот так Однако: Который из этих двух клоков относится к первой цитате?
Вопрос: каково отношение clock/cycle? Для меня до сих пор очень важен :)
CUDA and MPEG4, H.264
rimpocha опубликовал тема в Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
У кого есть мнения по поводу использования ресурсов nVidia GPU для кодирования(!) MPEG4? Какие блоки алгоритма имеет смысл выполнять на GPU? Насколько критично время загрузки/выгрузки данных? UPD: Заодно здесь же вопрос к CaPpuCcino, который имеет опыт с данной технолигией. В документации пишут, что все операции с плавающей точкой выполняются за такт (cycle). Кроме того за 1 машинный цикл (cycle) выполняются операции c целыми, за исключением умножения 32х32, выполняющегося за 4 цикла (cycle). При этом, например, тактовая частота (clock) GF9600GT равна 650МГц. Вопрос: каково отношение clock/cycle?
