vilkin
    71
1 Подписчик
Информация о vilkin
  • День рождения 15.07.1973
4 228 просмотров профиля
  1. Не возьмусь... Но может поможет. Решал задачу Андроид <-> CAN. Применял nRF52832 подключенную к STM32 с CAN. Использовал профиль BLE UART поверх него положил протокол MODBUS-ASCII (можно было и без него обойтись...). Так вот, для самой nRF52832 не пришлось ничего кодить... Практически взял готовый пример от Нордик BLE-UART с минимальными переделками. На задержки не проверял. Работало стабильно. Для отладки со стороны Андроид использовал Serial Bluethooth Terminal 1.33 (de.kai morich.serial bluetooth terminal)
  2. Когда я жил в Новосибирске, я обжимал провода тут, http://jst.ru/crimp/crimp_contact.html но китайские аналоги они мне обжимать отказались... говорят машина их сбивается и клинит на них.
  3. Спасибо! Буду пробовать. Проверить только пока не на чем. Платы еще в пути. Хотя сомнения гложут... Если выбрать SDMMC1 Mode MMC любой ширины данных, то в FATFS Mode... Доступен только "User-defined" а SD mode не будет же работать с eMMC чипом? P.S. вроде бы нашел готовое решение, буду изучать. http://nemuisan.blog.bai.ne.jp/?eid=192848#STM32F7
  4. STM32F746VGT и eMMC 4GB 8bit CubeMX
    День добрый! Подкажите, может кто опыт имел. Разработал кастомную платку с STM32F746VGT + eMMC 4GB. Микросхему eMMC подключил по SDMMC интерфейсу 8 бит. Проект создаю Кубом 5.3.0, соответственно в настройках SDMMC1 выбрал Mode "MMC 8 bits Wide bus", активирую FATFS. И вижу, что в настройках FATFS не активен чекбокс "SD Card" во вкладке FATFS Mode... Доступен только "User-defined"... Я так понимаю теперь FATFS не поднимется? Нужен будет какой то "User-defined" драйвер для него что бы работать с eMMC? Или как? Если выбрать в SDMMC1 Mode "SD 4 bit Wide bus", то SD Card для FATFS становится доступным. Но в этом случае теряется 4 бита в интерфейсе и не понятно заведется ли... От HAL далеко не хотелось бы пока уходить. Опыта в этом пока нет. Ранее делал проект с USB флешкой, там все само автоматически сделалось... Скажите какие файлы подправить нужно под мою eMMC? Судя по форумам в интернете люди цепляют такие вещи. Странно, но таких вопросов не возникают. Или может версия куба не правильная?
  5. В моем непростом детстве делали мультисимки по инструкции из вражеского интернета на базе PIC микроконтроллера в корпусе симкарты... Так вот там эмулировалось, вроде, 8 симок. Необходимо было отсканировать свои симки и вбить в эмулятор коды с них. Тогда это относительно просто делалось. Надеюсь, сейчас дыры залатали защите симок. Так вот переключение между симками производилось через SIM-меню телефона без перезагрузки! Все корректно работало. Ограничение на количество регистраций в сети возможно есть. Но стоит не забывать, что в самих симкартах встроено ограничение на количество включений. На сколько я помню, это количество случайное число от 15 тыщ до 64 тыщ раз. Введено оно для защиты от взлома симкарт.
  6. Я в свое время обжимал JST контакты тут. http://jst.ru/crimp/crimp_contact.html Было быстро и не дорого. Не знаю, возьмутся ли они за ваши контакты.
  7. Я бы добавил на всякий случай резистор на землю справа на кнопку включения. И извините за наглость, можно узнать партномер трансформатора T1? для общего развития...
  8. Юрий, а радиомодуль тоже нужно будет разбить на компоненты и на плату напаять? Там на нем STM8 со своей прошивкой...
  9. Спасибо за помощь! Сейчас вспомнил, то что у меня же есть герберы референс дизайна от freescale... Посмотрел по ним для чипа 0201 площадка квадратная 0.3x0.3 расстояние между падами 0.534, отступ паяльной маски 0.0025 на сколько CAM350 позволяет померить. Что думаю есть крайний случай... и наверняка не самый удачный. Похоже с него все и копируют.
  10. Фото не получается сделать, на столько мелкое это дело... версия 2016.08, возможно настройки отличаются я оставил настройки допусков по-умолчанию Fabrication Tol 0.05 Placement Tol 0.025 Round-off 0.01 Если я правильно понял, самый удачный футпринт это Default 0.38х0.3мм.? И именно такой результат должен был получиться с с установками из документа LE? Еще раз проверил, вроде нигде не ошибся...
  11. Документацию на компонент брал у Panasonic... Реально ставить буду Yageo www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/MLCC/UPY-GPHC_X5R_X7R.zip Для конкретного компонента CC0201KRX5R5BB224 допуски на механику указаны 0.03мм. Ширина терминала минимум 0.1, максимум 0.2мм, то есть 0.15 с допуском 0.05 Для того что бы разобраться ограничимся вариантом IPC Least Density Стандарт IPC_7351.pdf предлагает для типоразмера 0201: Toe 0.00; Heel -0.05 Side 0.00 Документ же от самого лучшего калькулятора "Library Expert Surface Mount Families.pdf" Library_Expert_Surface_Mount_Families.pdf предлагает: Toe 0.08; Heel -0.03 Side -0.03 Ну, а в самой программе по-умолчанию устанавливаются следующие параметры Toe 0.12; Heel 0.00 Side -0.05 В общем, получил три варианта футпринтов. Сложил их в библиотеку, просьба посмотреть и сказать какой из них будет лучшим... Внешне мне самому больше всего нравится CAP0201_LibExpert, но вдруг я заблуждаюсь. Библиотека в прицепе. 0201.zip Если надо могу скриншеты сделать картинками.
  12. Ну как представляю... дорожка от конденсатора идет до ноги DDR3а там уже на плейн. А тут сразу от конденсатора на плейн, хотя до ножки BGA дотянуться можно, ничего не мешает, они скраю.
  13. Можно тут спрошу по-быстрому? Так как практически об одном и том же... В известном проекте IMX6 REX V1I1 конденсаторы расположены по контуру DDR3 и подключены напрямую к плейнам питания и земли... Питающие ноги DDR3 тоже подключены к плейнам питания и землю. Тоесть не дорожка идет от конденсатора к питающей ноге, а просто плейн сплошной? На сколько применим этот подход?
