Постов
193 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Proton
Считаю что лучше начать изучение Embedded LInux с более распространённой платформы, например RaspberryPi. По этой платформе много документации, форумов, легко находятся ответы на возникающие проблемы. Ti Omap это весьма специфическая платформа которая не совсем подходит для начинающих.
Реверс-инжиниринг нанопорового секвенатора
Proton ответил genseq тема в Схемотехника
Да не, правильно делают если загрузка идёт с ПК. Создать аналитический софт для таких дел это как самому написать компилятор. Первый этап это практически всегда копирование, второй - допиливание, а уже потом что-то своё. -
Скачал попробовать, результаты очень впечатлили, запросили стоимость, оказалось дорого. Пользуюсь добавляя строки утилитой как описано в руководстве на программу, потом можно откатиться SVNом. Ещё можно скачать с торрентов, но там будет не последняя версия.
А ещё есть достаточно удобный анализатор PVS-Studio, все свои проекты прогоняю через него.
Options->Custom comands... Выбираете нужную команду(или создаёте свою) и редактируете аргументы(Run) и строку разбора(Pattern). Есть описание в справке(CommandReference->Custom Commands). Например команда Make_IAR у меня прописана так: Run: "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\common\bin\IarBuild.exe" %o.ewp -make Debug -log all Pattern: ^\([a-zA-Z].*\)(\([0-9][0-9]*\)).* После её исполнения происходит сборка и парсятся сообщения компилятора в сам редактор(ошибки и предупреждения).
Уже много лет пользуюсь Source Insight. Очень удобный для навигации по проекту и исследования чужих исходников. Прикрутил к нему все используемые компиляторы. В начале использования этого редактора приходится делать много настроек под себя, иначе выглядит страшновато.
Высокотемпературный микроконтроллер
Proton ответил eugenk тема в Схемотехника
Для плат используется термостойкая основа, типа ARLON-85N. -
Вот как это делают буржуи: Development of a HT Seismic Downhole Tool P.S. Загрузить файл не удалось, даю ссылку на обменник. -
Это достаточно распространённый способ считывания данных, только считывают обычно на месте, как только подняли. Персонал который занимается этими делами достаточно хорошо обучен и мотивирован. Как вариант с радиомодулем можно встроить модуль Wi-Fi типа RTL, для антенны использовать вывод разъёма питания. -
У нас производители геофизической аппаратуры не заморачиваются специализированными высокотемпературными контроллерами. Ставят обычные STM и AVR, правда с тестированием в термокамере(150 градусов). Как ни странно всё это надёжно работает в скважинах, случаев выхода из строя микроконтроллеров от температуры мы не фиксировали. -
Герметик для электроники
Proton ответил Think_Diffently тема в Пайка и монтаж
Знаю несколько предприятий где технологи выбрали именно автогерметики для крепежа радиоэлементов. Похоже соотношение цена/качество у них оптимальное. -
DC-DC из 75В получить 1кв 1А
Proton ответил тау тема в Силовая Преобразовательная Техника
Подскажите где можно посмотреть статью, очень интересно. -
скоростной трафик на базе ESP модуля
Proton ответил csm7 тема в Wireless/Optic
ESP8266 в локальной сети может передавать со скоростью до 8 МБит/сек, на сервер в интернет значительно медленнее, зависит от пинга. Пример хороших исходников для этого модуля: TCP2UART переходник с настройкой по Web. -
Спасибо!!! Действительно перенесли, уже начал думать что J-link ввёл защиту от клонов.
Создал новый пустой проект, отладчик ставлю J-Link, опция отсутствует на двух разных ПК. В версии 7.5 опция есть, во всех старших уже отсутствует. Драйвера J-link обновлял, уже не знаю куда копать, наверное придётся вернуться к старой версии.
Установил новую версию компилятора 7.8 и обнаружил что там отсутствует опция Debugger->Download->"Attach to running target". Как теперь подключаться к выполняемой программе без сброса?
Помогите с расшифровкой протокола
Proton ответил MEFF тема в В помощь начинающему
На картинке видно что сигнал D0 просто меняет полярность в начале каждого пакета данных по RX/TX и не несёт никакой информации. -
Mongoose вместо LWIP?
Proton ответил jenya7 тема в В помощь начинающему
А чего такого в GPL, мы давно используем в разработках Cyclone TCP хоть он под GPL, очень доволен. Mongoose интересно будет посмотреть по скорости и стабильности по сравнению с циклоном. -
Сравнение разных ОС реального времени
Proton ответил Houston тема в Программирование
А не подскажете где можно посмотреть эту версию. Видел что-то похожее лежит на pudn, но там без NAND, SD. -
Программу пришлось хорошо потрейсить чтоб подсмотреть серийник для своего компа. На других ПК он не будет работать.
Free режим совсем ущербный, действительно не подходит для полноценной отладки. Пользуюсь в режиме Professional.
Хорошая вещь. Пользуюсь этой программой уже 2 года, иногда очень выручает при отладке межпроцессного взаимодействия.
IPB driver erorr
Proton ответил bureau тема в Новости и обсуждения сайта и форума
В последнее время по нескольку раз в день появляется такая ошибка. Стал гораздо реже посещать форум, раньше привык - откроешь почитаешь новые темы, а теперь с большой вероятностью отображается ошибка. -
Тестировали в печке. Срок службы определяется в основном механическим износом. На практике такие температуры в сибири не встречаются, максимум 120 градусов. Поэтому для скважинных приборов достаточно подтверждения работоспособности и измерительных характеристик при максимальной температуре.
Мы тестировали на 150 градусов STM32F407, нормально работает. Используется в нескольких приборах.
