_Maks
Участник-
Постов
689 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент _Maks
Outline Selected Objects
_Maks ответил _Maks тема в Altium Designer, DXP, Protel
Это просто перемещение. Мне нужно смещение замкнутого контура на заданную величину внутрь относительно него. -
В AD есть какая-то offset команда или инструмент, который может сделать смещение на заданную величину для замкнутого контура из прямых линий и окружностей, чтобы сразу после создания, вручную скомпенсировать этот зазор? -
_Maks опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Коллеги, подскажите какими именно правилами определяются параметры трека, которым делается Outline по команде Outline Selected Objects. В моем случае получается ширина трека 0.203мм, значение, которое в моем проекте вообще нигде не используется. Я также не могу понять откуда берется зазор с которым выполняется outline и какого вида правилом этот зазор можно можно задать непосредственно. -
2018 Вопросы начинающих
_Maks ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
К сожалению, даже при экспорте DXF из Camtastic я снова вижу в механическом каде вместо очертаний дорожки, линию нулевой толщины. Не понимаю, что там не передается, но получается, что Altium упрямо подменяет контур дорожки центер-линией. Мне нужно очертание контура дорожки, чтобы сделать offset, скомбинировать на листе и отдать на порезку материала (листовая медь). Я подумал использовать эту команду: Созданный outline я могу переместить на механический слой и сделать экспорт в механический CAD. Но у меня вопрос: из какого правила Altium берет зазор и толщину линии для создания контура данной командой? В моем случае, создалась линия толщиной 0,203 мм, такого значения у меня нет ни в одном правиле! Оно не типичное. Столь же странным (дробное значение) получился шаг с которым содается контур... Какими правилами управляется эта команда? -
Мне нужно порезать материал по контуру дорожки с заданным отступом от края. Собственно для этого и нужен сам контур в каком-то формате. Достаточно 2D. Как его получить, ума не приложу. -
Из Altium в SolidWorks или NX. Мне нужны только контуры выбранных дорожек. Я сам выберу, будь они конурами, а не линиями. В этом проблема. Никакого 3D и текста не нужно. Это другое. -
Коллеги, при экспорте DXF/DWG получаю в MCAD-е трассы в виде линий. Пробовал разные опции импорта в NX и SolidWorks. Мне нужно получить очертание трасс с учетом их актуальной ширины на металлическом слое. В идеале, с дырочками, там где пады. Как это сделать? AD 17.1.6 -
Вопросы начинающих 2017 г.
_Maks ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Чем определяется зазор с которым функция Tools -> Outline Selected Objects обводит выделенную комбинацию? Можно ли регулировать этот зазор и заранее указать правильный слой для обводки? Чем еще можно создать контур или полигон по контуру связки выделенных объектов (Ctrl + H), чтобы указать производителю участки меди для особой обработки? -
Господа, каким образом возможна Component Clearance коллизия, если стоит constraint 0 и компоненты на разных сторонах платы? http://prntscr.com/gnozl7 -
Как разместить линию на Keep-Out, чтобы полигон не заливало вплотную к краю платы? Слой включен, но его нет в выпадающем списке PCB Inspector.
Господа, как сделать, чтобы при выделении компонента(ов) на схеме он/они выделялись на плате? В AD 17.1 это почему-то перестало работать. -
Пришел к выводу, что мне нужен Zynq или Cyclone V SE. Кто что скажет о сравнении этой пары? Не хочется плодить отдельную ветку.
Прочитав вышеописанные комментарии и поразмыслив, начал поглядывать на Zynq и Cyclone V SE. У Xilinx встроенное ядро обходится приблизительно $26 (в сравнении с Artix-7 аналогичной емкости). Может лучше внешний CPU, скажем LS1012A? Стоит 15$ и есть PCI-E для интерконекта. Намного ли сложнее использовать внутренний интерконект Zynq или Cyclone V SE в сравнении с PCI Express CPU и FPGA?
Что скажете в сравнении с Cyclone V? Тогда можно и Zynq vs. Cyclone V SE/SX/ST сразу вспомнить. Выбор пары Spartan 7 vs. Cyclone 10 LP обусловлен скорее ценой. Из новых, вероятно это будет самый дешевые решения для 30K+ LE. Так ли сильно 60 nm повлияют на производительность?
2-5 мегабит с каждой точки. В случае с P2M: до 40 мегабит на одну базу (uplink), downlink не более 100 килобит. Питаю надежду взять FEC в виде кора от популярной технологии, будь то 3GPP Turbo Viterbi или LDPC+BCH от DVB-T2/S2, хорошо бы подошло. Уж очень трудной представляется разработка хорошего мягкого декодера.
Сначала, как P2P будет работать, потом будем P2M подымать. Дело не только в OFDM(A), P2M требует синхронизации передатчиков, это вторая фаза проекта.
Проприетарное отраслевое P2P решение. OFDMA + турбокоды + MRC, похоже на WiMAX.
Я ищу платформу для wireless проектов, пока простейшее P2P, дальше больше. Нужен встроенный (хотя бы софт) процессор и как можно более широкая библиотека FEC IP core.
_Maks опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Господа, позвольте открыть холивар на тему Spartan 7 vs. Cyclone 10 LP. Оба кристала новые, хороший тех. процесс, низкое энергопотребление, некоторые модификации уже доступны в продаже. Ценник, судя по всему, будет приблизительно одинаковый. У Циклона чуть меньше памяти, но больше DSP блоков. У Xilinx традиционно 6-ти входовые LUT, у Altera - 4-x (не похоже, чтоб этого кого-то сильно волновало). Что выбрать новичку для нового проекта? Предположим знание обоих марок и средств разработки, приблизительно одинаково низки. Каким вы видите сравнение Vivado и Quartus для них? Как вам Microblaze в сравнении с NIOS? https://www.altera.com/content/dam/altera-w...c10lp-51001.pdf https://www.xilinx.com/support/documentatio...es_Overview.pdf Всем Спасибо за мнения! -
Вопросы начинающих 2015г
Почему AD 16 не заливает приведенную ниже область? Стоит Pour Over All Same Net Objects, цепь та же, никаких дополнительных правил. В чем может быть проблема? -
Спасибо, помогло! Repeat, не заметил. -
Мне нужно соединить резеты каждого канала с индивидуальными линиями МК. В приведенном мною примере получается так, что цепи всех каналов оказываются соединены вместе с именем ESCRSTN и не подключены ни к одной из линий МК. Что я делаю не правильно? Ведь здесь также само https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Cr...-channel+Design -
Существует ли какая-то возможность, автоматически сконвертировать все порты в проекте в метки цепей? -
Вопросы по Microwave Office
_Maks ответил EUrry тема в RF & Microwave Design
Ребят, подскажите, как симулировать работу двух каскадов RFPA2026 в заданном диапазоне, чтобы померять усиление с помощью MWO? Что почитать, чтобы решить задачку по быстрому? Модели есть. Что почитать? -
Вопросы по Agilent ADS
_Maks ответил Halo_Gen тема в RF & Microwave Design
Ребят может кто-то помочь оценить усиление у RFPA2026 при работе без первого каскада в полосе 1200-1300? Делается разводка, а как лучше соединить непонятно. Для меня предпочтительнее два каскада, но хватит ли усиления непонятно. ADS есть, а пользоваться не умею :( RFPA2026_Q2_Q3.rar
