Перейти к содержанию
Опять я столкнулся с проблемой, о которой уже неоднократно спрашивал, но ответа так и не получил. Так же не нашел ответа и в хелпе. А вопрос такой - как применить сглаживание (smoothing) для конкретного графика?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что-то не припомню такого. У Вас какие-то измеренные данные в табличной форме? В MWO есть следующая особенность: если взять SNP-файл с набором частот, например от 0,1 до 1 ГГц с шагом 0,1 ГГц, и построить зависимости параметров, указывая в качестве источника данных в одном случае непосредственно датафайл, а вдругом - схему проекта, представляющую собой указанный датафайл в виде подсхемы с портами, то при установке частотных точек в проекте больше (например, с шагом 0,01 ГГц), чем в датафайле, то схемная модель интерполирует данные. Причем, как правило, крайне некорректно (по крайней мере у меня только так случалось). В свое время я понять не мог откуда у меня на измеренной монотонной характеристике появились частые осцилляции, как-будто сильно рассогласованные стыки были при измерении. Вот метод этой интерполяции устанавливается в меню Options-->Project Options-->Interpolation/Passivity. В свойствах графиков на закладке Traces только вид представления графиков есть.
Ссылка на сообщение
Мне кажется, что такой опции в MWO просто нет. С ситуацией, которую описал EUrry, я тоже сталкивался неоднократно. Поэтому при сравнении характеристик расчётной и из датафайла приходится устанавливать одинаковый диапазон анализа с одинаковым шагом. Для датафайла в его опциях к сожалению нельзя установить индивидуальные частоты, как для конкретной схемы или ЕМ структуры. В этих опциях можно установить только метод интерполяции.
Ссылка на сообщение
В старых версиях для каждого измерения на графике можно было включить/отключить эту опцию (smoothng). Было очень удобно при отображении графиков измеренных данных. А сейчас это опции, похоже, и правда нет. Поэтому непонятно, как придать графику более культурный вид.
Проблема в том, что графики данных не меняются при включении опции интерполяции :(
Ну и конечно, интерполяция это не то. Для обработки данных измерений нужно именно сглаживание.
Просто пирдуха какая-то... Зачем AWRовцы убрали столь полезную опцию..?
Ссылка на сообщение
А на какой установке делались измерения? Нельзя ли сделать типа "ход конём", сгладить характеристику на установке и взять уже сглаженный датафайл? Помнится на микрановских измерителях ослаблений и КСВн такая возможность была. Можно было даже не выполнять повторного измерения, а просто вставить файл snp.
Изменено пользователем evgdmi
Ссылка на сообщение
Частотные зависимости S-параметров некоего устройства полученные в программе HFSS можно ли, использовать для создания схемного элемента, для дальнейшего его использования в схемном редакторе MWO в связке с другими моделями.
Ссылка на сообщение
Можно. В проекте MWO нужно в дереве проекта из контексного меню позиции Data Files выбрать команду Import Data File... или Link To Data File, если нужна динамическая ссылка, и выбрать необходимый датафайл. В HFSS же его можно создать, выбрав в дереве проекта из контексное меню позиции Results команду Solution Data-->Export Matrix Data.
Ссылка на сообщение
Более подробно по вопросу "Частотные зависимости S-параметров некоего устройства полученные в программе HFSS можно ли, использовать для создания схемного элемента, для дальнейшего его использования в схемном редакторе MWO в связке с другими моделями". где то можно почитать. Ссылку дайте пожалуйста.
Ссылка на сообщение
zaynu, что именно Вы хотите почитать? Как получить датафайл и вставить его в MWO EUrry объяснил. Теперь Вы можете вставить этот датафайл в любую схему MWO. Для этого в левом окне проекта откройте вкладку Elements , отметьте Subcircuits и просто перетащите имя датафайла в схему. А ссылки на литературу по MWO в этой теме приводились неоднократно.
Ссылка на сообщение
При создании Data fales в HFSS, как было сказано EUrry под Solution Data появляется окно, которое показано на рис в виде вложенного файла. На этом рисунке под Matrix Data нет активированных окон, хотя под другими окнами типа Profile, Convergense, Mesh Statistics имеются активированные окна. Содержание этих окон тоже привожу во вложенных файлах. При этом как мне быть подскажите пожалуйста. Вложить эти картинки у меня не получается. URL адрес для этого изображения откуда мне брать?
____________.rar
Ссылка на сообщение
Так расчет то для начала сделайте. Откуда данные то возьмуться для создания файла?
Делайте в *.jpg или *.gif и приаттачивайте, рисунки сами отобразятся. А *.bmp приаттачивать - признак дурного тона, не везде еще трафик халявный, да и у Вас на форуме объем аттачей ограничен.
Ссылка на сообщение
EUrry спасибо большое. Все получилось, единственное немножко результаты отличаются. Насчет прикрепления рисунков я сразу понял, когда увидел, что емкость файла не должна не превышать 2 МБ.
Ссылка на сообщение
Товарищи, кто-нибудь решал задачу экспорта ем структур из офиса в PCad :-) Возможно, звучит нелепо.. а вдруг.. :-) Поделитесь опытом
Ссылка на сообщение
MWO: EM structure - export layout - dxf
PCAD: File - Import - dxf.
Тема поднималась лет 10 назад. Тогда были какие-то заморочки с форматом DXF. Существенно лучший результат давало использование формата PADS. Даже статья где-то про это проскакивала.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
