Iouri 0 19 октября, 2006 Опубликовано 19 октября, 2006 · Жалоба http://www.edn.com/contents/images/6372832.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 19 октября, 2006 Опубликовано 19 октября, 2006 · Жалоба :1111493779: господа, вешая посты подобного типа, оставляйте хоть какие-нибудь свои комментарии какой целевой аудитории адресовано послание и какую информацию из него пожно получить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 19 октября, 2006 Опубликовано 19 октября, 2006 · Жалоба Самое интересное в этой истории, что тестбенч есть. а вот описания самой схемы нет. Или мой word, или я читать не умеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 20 октября, 2006 Опубликовано 20 октября, 2006 · Жалоба to sazh Listing 1: The Dual-Modulus Divider in VHDL library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity example_dual_mod is port( reset : in std_logic; -- Active-High Synchronous Reset clock : in std_logic; -- Input Clock output : out std_logic -- Output Baud Clock ); end example_dual_mod; architecture implementation of example_dual_mod is -- These parameters calculated according to the text. -- This set generates 115200 Hz rate output from 10 MHz constant C : integer := 72; -- Sequence Length constant B : integer := 43; -- # of times to divide by P constant N : integer := 44; -- N should always be P+1 constant P : integer := 43; -- P should always be N-1 signal seq_ctr : integer range 0 to C-1; -- Sequence Counter signal dual_mod_load : integer range 0 to N-1; -- Selected load value signal dual_mod_ctr : integer range 0 to N-1; -- Dual Modulus Counter signal mux_select : std_logic; -- Selects between N and P signal term_count : std_logic; -- Dual Modulus Terminal Count signal divider : std_logic; -- Output Divider begin -- This is the sequence counter. Count from C-1 downto 0. Enabled only -- when term_count is active. If count is 0, then reload to C-1 pSeqCount: process(clock) begin if (rising_edge(clock)) then if (reset = '1') then seq_ctr <= 0; else if (term_count = '1') then if (seq_ctr = 0) then seq_ctr <= C-1; else seq_ctr <= seq_ctr - 1; end if; end if; end if; end if; end process; -- This is the comparison of the current sequence count to the value B mux_select <= '1' when (seq_ctr < B) else '0'; -- This statement implements the modulus selection multiplexer dual_mod_load <= (P-1) when (mux_select = '1') else (N-1); -- This is the dual-modulus counter. Count from dual_mod_load downto 0. -- Counter auto reloads when terminal count is reached. pDualModCount: process(clock) begin if (rising_edge(clock)) then if (reset = '1') then dual_mod_ctr <= 0; else if (term_count = '1') then dual_mod_ctr <= dual_mod_load; else dual_mod_ctr <= dual_mod_ctr - 1; end if; end if; end if; end process; -- Detect the terminal count condition term_count <= '1' when (dual_mod_ctr = 0) else '0'; -- The output divide-by-two counter pDivider: process(clock) begin if (rising_edge(clock)) then if (reset = '1') then divider <= '0'; elsif (term_count = '1') then divider <= not(divider); end if; end if; end process; -- Module Output output <= divider; end implementation; Listing 2: The Test Bench library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity dual_mod_tb is end dual_mod_tb; architecture testbench of dual_mod_tb is signal clock : std_logic; signal reset : std_logic; signal output : std_logic; begin UUT: entity work.example_dual_mod port map( reset => reset, -- Active-High Synchronous Reset clock => clock, -- Input Clock output => output -- Output Baud Clock ); pClock: process begin clock <= '0'; wait for 10 ns; clock <= '1'; wait for 10 ns; end process; pReset: process begin reset <= '1'; wait until rising_edge(clock); wait until rising_edge(clock); wait until rising_edge(clock); reset <= '0'; wait; -- Forever end process; end testbench; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 20 октября, 2006 Опубликовано 20 октября, 2006 · Жалоба to Doka. Спасибо. Еще не понял для чего это надо. Но этот парень некоррктно из ресета выходит. Теряет один период системного клока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
