blox 0 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Здравствуйте, всем! собственно вопрос в названии темы, питание не батарейное, пока выбор пал на ST1S10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Вы бы все таки озвучили бы еще и Ваше входное напряжение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Здравствуйте, всем! собственно вопрос в названии темы, питание не батарейное, пока выбор пал на ST1S10. Ну, так и берите её. Если входной диапазон подходит, то самое то. Преобразователь некапризный, работает нормально. Один из самых недорогих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blox 0 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Вы бы все таки озвучили бы еще и Ваше входное напряжение Входное напряжение от 12 до 14 В Ну, так и берите её. Если входной диапазон подходит, то самое то. Преобразователь некапризный, работает нормально. Один из самых недорогих. Согласен что не капризный и уровень пульсаций минимальный, но вдруг есть что получше :rolleyes: Был не большой опыт с TPS563200, не понятный выход из строя, возможно разводка, может сами компоненты не ликвид, может лыжи :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Последние 4-е года успешно использую LM2596 - надежно, стабильно, неубиваемо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Последние 4-е года успешно использую LM2596 - надежно, стабильно, неубиваемо.... А электролиты через сколько высохнут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arjun 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Посоветуйте недорогой DC/DC для питания SIM800C Скажите! А в чем проблема-то? Для SIM800C нужен какой-то особенный DC/DC? Тогда расскажите в чем заключаются эти особенности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Особенность питания любого GSM модуля в том, что мгновенно может измениться потребление например с 20 mA до 1.5 А и так же упасть. Если стабилизатор не успеет - будет провал, если тормознутый по ОС, то выброс. Такая фигня при GPRS на линейном стабилизаторе приводит к тому что даже электролиты не спасают. Поэтому идеальное решение - синхронник на частоте мегагерц и выше, с минимальными емкостями и очень быстрой реакцией на изменение тока. Как правильно написали ST1S10 и ST1S14 это уже классика. Мы предлагаем MCP16323T-ADJ в VQFN - миниатюрно и 3 ампера. Но есть уже и более современные решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Тут еще опять же вопрос к входному Входное напряжение от 12 до 14 В Если оно маломощное то вариант с малыми емкостями не прокатит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба А электролиты через сколько высохнут? Никогда, просто не используйте их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба >>>Никогда, просто не используйте их. Поддерживаю. Ставим по выходу MLCC (Multilayer Ceramic Capacitors), выпускаются до 220 мкФ. И забываем про выходные электролиты. По входу при необходимости танталы SL-ESR. >>>Если оно маломощное то вариант с малыми емкостями не прокатит. Просто изначально нужно бороться с причиной, а не заниматься мазохизмом с последствиями - кто мешает подать нормальное входное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Никогда, просто не используйте их. Выше советовали LM2596, он же без электролитов никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба так он и 150 КГц - нафиг такое одоробло ставить? КПД — 70-75% на низких напряжениях при том что - ST1S10 КПД — 95%, синхронник, 1.5 MHz, диод внутри, по выходу не более 22 мкФ не, ну есть люди которые и на резисторах экономят, но потом рвут волосы на жоппе меняя сдохшие модули.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба так он и 150 КГц - нафиг такое одоробло ставить? Именно. Но почему-то его любят и ставят где только можно. А электролит похоже один из самых ненадежных и недолговечных элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Ставят потому что стоимость копеечная. Но стоит проколоться с индуктивностью, (размер, частота, ток) как получаем иголки по выходу. А потом.... упс , "а у вас модуль говно, иголки 12 вольт входного его убивают" Нет уж, нас учили по другому - первое что "вылизываем" в приборе - источник питания, чтобы потом не искать "нечистые электромагнитные силы" И я лучше настою на том чтобы поставить трехбаксовый стабилизатор вместо 80-центового и доведу до ума топологию и схему, чем потом за свой счет ездить чинить железки. Был у меня в свое время концепт на макетке стабилизатора для Спектрума - два вывода вход, два вывода выход - предлагал убить. Убил идиот подавший 220 на выход и считавший что это смешно. Штатные перегрузки приводили в худшем случаю к отключению. Или вот еще мой любимец с военки - УВИП - 6-вольтовым блоком и грифельным карандашом варил выводы на магнетроне. http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1305407205 Сейчас в гараже валяется, нужно пенопласт порезать - хромелевую проволоку на выход и алга... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
