1891ВМ12Я 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Есть такая задача: надо по логическому сигналу 3.3 В делать так, чтобы отверстие 5х5 мм закрывалось или открывалось. Сделать это надо дешево, просто купить моторчик и при помощи огромного числа вариантов закрывать - не выход. Маломощный 3.3 В сигнал допустим управляет полевым транзистором, который может скоммутировать бОльшее напряжение и пропустить больший ток. Но на что? У меня есть лишь понимание, что это дело решается электромагнитной катушкой, она должна создавать магнитное поле, которое должно на что-то действовать. Пока не понимаю какой конструкции это должно быть, где относительно катушки должно быть рабочее тело, которое будет перемещаться (предполагаю стерженек небольшой). Подскажите, пожалуйста, полнейшему новичку в деле катушек и магнитных полей, похожую схему. Может есть готовое какое-то решение в виде существующего класса устройств. т.е. не моторчиков, а таких вот магнитных защелок, которые могут быть в двух положениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Реле+рычаг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба У меня есть лишь понимание, что это дело решается электромагнитной катушкой, она должна создавать магнитное поле, которое должно на что-то действовать. Пока не понимаю какой конструкции это должно быть, где относительно катушки должно быть рабочее тело, которое будет перемещаться (предполагаю стерженек небольшой). Внутри реле есть и катушка и "стерженёк". Разберите и посмотрите. Может и приспособите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Соленоид. Возможно, для перекрытия какого-то канала Вам больше подойдёт электромагнитный клапан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Может чтото типа такого подойдет? Нужно задаться величиной хода и усилием (в миллиметрах и Ньютонах), и поискать там же ещё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Есть такая задача: Вы бы привели дополнительные вводные: - время закрытия/открытия; - от чего закрываем (свет, воздух, вода); - энергия только на переключение или допустима на удержание и ее допустимое значение; - число переключений за период работоспособности; - требования к массо-габаритам. Ну и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Приклеить шторку на эксцентрик виброзвонка, контролировать ток обмотки и положения емкостными датчиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Если от света, то использовать smart-стекло (LCD, SPD, ECD). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Сектор с упором на валу мотора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день. http://avr.ru/ready/contr/agent/servo Изменено 30 октября, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 · Жалоба Соленоид. Возможно, для перекрытия какого-то канала Вам больше подойдёт электромагнитный клапан.Во! То что надо, прям как в моих мячтах :) Видимо само двойное значение слова "соленоид" не позволяло мне обратить внимание на искомое устройство. Остальные ссылки тоже в тему. Какая нужна сила. Не более 0,1 Н, просто чтобы штырек выдвинулся и зашел за поддерживающую петлю. А уже в него будет упираться нечто с силой не более около единицы Н. А эти штуки "типа push-pull" они как, выдвигаются в момент возникновения импульса тока, а затем обратный ход. Или они пока подано напряжение остаются в выдвинутом положении? Может чтото типа такого подойдет? Нужно задаться величиной хода и усилием (в миллиметрах и Ньютонах), и поискать там же ещё.Как эти устройства можно найти в наличии в РФ? У них есть отечественное название или специальный термин? А то ищу по куче каталогов, не могу их найти, будто не существует. На али заказывал не раз, всё приходило, просто это очень долго, мне для прототипа что-то дороже но быстродоставаемое подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 · Жалоба На али заказывал не раз, всё приходило, просто это очень долго, мне для прототипа что-то дороже но быстродоставаемое подойдет. Вот такая есть тема: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 · Жалоба https://www.google.kz/search?q=%D1%8D%D0%BB...280&bih=625 ...AVR, но Вас же спрашивали уже - прокачку какого именно "дерьма" Вам нужно перекрывать...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 · Жалоба ...AVR, но Вас же спрашивали уже - прокачку какого именно Вам нужно перекрывать...? Спасибо, интересный тип устройств, как-то не задумывался что в рукомойниках торговых центров воду перекрывает именно электромагнитный клапан когда руки убираются. надо по логическому сигналу 3.3 В делать так, чтобы отверстие 5х5 мм закрывалось или открывалосьИнтересующий тип устройств найден, по аглицки он зовется "Open Frame Push Type Solenoid Electromagnet". А как этот тип устройств называется на русском языке? Не могу найти в каталогах. У меня правда опасения что оно выдвигается лишь когда есть импульс тока и тут же задвигается пружинами обратно (тыкнуло и убралось), т.е. не принимает стационарного положения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 · Жалоба Не более 0,1 Н, просто чтобы штырек выдвинулся и зашел за поддерживающую петлю. А уже в него будет упираться нечто с силой не более около единицы Н. Повторю по неизвестной причине проигнорированное Вами вышепредложенное, что вибромотор мобильника легко решает данную задачу, т.е. способен дать два устойчивых положения, ещё и без необходимости постоянного питания. И они доступны в данный момент как в продаже, в среднем по 35 руб., так и наковырять нахаляву из дохлого барахла. Шторку из стеклотекстолита, и прочие части крепления двигателя, можно заказать выпилить в составе той же ПП устройства, после чего отломать от неё и приклеить к эксцентрику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
