Rostislav78 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Всем привет! В связи с тем, что про этот источник написано много и известны выявленые в результате эксплуатации некоторые его недостатки, то готов провести любые (в рамках разумного) испытания для тех, кто хотел бы приобрести эту китайскую поделку. Первые впечатления от источника: Дизайн - "Привет Китай!!!"; :crying: Работа - 1. Ноль на выходе (без нагрузки) - канал 1 = 0.02 В, канал 2 - 0.04 В; 2. Напряжение на выходе соответствует показаниям встроенного индикатора (измерял для канала 2 при напряжении 10 В после прогрева 30 мин); 3. Один из недостатков - выброс высокого напряжения (30 - 40 В) на выходе при включении/выключении - не подтвердился (при каких условиях появляется?); 4. По сравнению с аналогом GW, не шумит (вентиляторов нет); 5. Верхний устанавливаемый предел напряжения (по индикатору прибора) - 31 В (против 30 В паспортных, т.е. есть бесплатный 1 В); 6. Расхождение показания встроенного индикатора с вольтметром (для канала 2) - 0.013 В; 7. Паспорт на прибор отсутствует (вернее, присутствует в виде двух бумажек на русском), кабелей в комплекте нет (кроме сетевого). 8. Вес сурьезный, 11 кг! Пока это все, что успел намерить и изучить... Есть ряд вопросов, не освещенных в паспорте на прибор: например, полная ли независимость каналов 1 и 2 (т.е. есть ли гальваническая развязка)? Проверил, осторожно соеденив клеммы "-" двух каналов через сопротивление 100 кОм. Падения напряжения на сопротивлении небыло. Потом закоротил сопротивление. Дыма не было. Видимо, каналы гальванически НЕ связаны (в режиме работы источника "INDEP"). Изменено 27 декабря, 2010 пользователем Rostislav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба 3. Один из недостатков - выброс высокого напряжения (30 - 40 В) на выходе при включении/выключении - не подтвердился (при каких условиях появляется?); ... 8. Вес сурьезный, 11 кг! Судя по весу у вас не импульсный БП, а линейный. Выбросами при выключении и при импульсном изменении величины нагрузки характерен вариант импульсного стабилизатора в БП этого производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Это линейный источник. У меня есть один такой :). Куплен в 2008 или 2009 году Внутри там тороидальный трансформатор. Каналы изолированные, в зависимости от режима включаются либо независимо или последовательно либо параллельно. Выбросов там нет. Из минусов - там щелкают реле, у меня в одном канале подгорел контакт и он не набирал более 5 вольт. Не мог перещелкнуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Есть ряд вопросов, не освещенных в паспорте на прибор хотелось бы дополнительно узнать: 1. какова надежность? 2. если одновременно нагрузить на полную мощность все каналы будет ли выдерживаться указанна в спецификациях нестабильность по напржению (току)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Что это сверхнадежный аппарат не подпишусь. На источник обычно дается гарантия год. Спалить его практически невозможно, наверное только если к выходу дергать хорошую индуктивность. При перегрузке переходит в режим стабилизации тока. Обилие реле надежным его не делает. Иногда, при пульсации тока в схеме индикация показывает неверно. На полную нагрузку за длитиельное время не нагружал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба 3. Один из недостатков - выброс высокого напряжения (30 - 40 В) на выходе при включении/выключении - не подтвердился (при каких условиях появляется?); В HY5003-2 проявляется не только при включении, но и при КЗ/перегрузке выхода. Начинает щёлкать своими релюхами и лупить выбросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Иногда, при пульсации тока в схеме индикация показывает неверно. в смысле, что при быстром изменении тока, показания амперметра не успевают за изменением тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба в смысле, что при быстром изменении тока, показания амперметра не успевают за изменением тока? Нет, это если в схеме что то мощное ШИМится с частотой 10 кГц и нет конденсатора по питанию, то циферки вольтметра начинают прыгать. При добавлении конденсатора этот эффект пропадает. Наверное из за того что выходная емкость у него не большая, а обратная связь пытается отработать транзистором управления с частотой порядка частоты воздействия. В "правильных" подключаемых схемах такого эффекта нет, такое бывает только в ненастроенных полуфабрикатах :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба Выбросами при выключении и при импульсном изменении величины нагрузки характерен вариант импульсного стабилизатора в БП этого производителя. Выбросы как раз бывают именно в линейном варианте и как правило при выключении питания, уже писал об этом ранее. Еще к недостаткам можно добавить неудобство выбора нужного тока (приходится пинцетом коротить выход), перегрев при токах близких к максимальным (могли бы и вентилятор добавить), пропадание некоторых сегментов на LCD индикаторе из-за плохих контактов и разбалтывания ручек регулировок напряжения со временем (очень сложно точно выставить напряжение, хотя бы с точностью до 0.1 В). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба Выбросы как раз бывают именно в линейном варианте и как правило при выключении питания, уже писал об этом ранее.Ну не могу утверждать на 100%, т.к. у нас в работе только два импульсных HY3010E и HY3020E, у обоих этот эффект проявляется весьма отчетливо. Как-то раз пробовали запитать от первого (HY3010E) радиостанцию Motorola 25Вт. Дык в момент включения передатчика напряжение (12В) просаживалось так, что радиостанция перезагружалась. Передатчик естественно вырубался и все начиналось по кругу, хотя в режиме передачи потребление было не более 2,5А (максимальный ток БП - 10А). Еще к недостаткам можно добавить неудобство выбора нужного тока (приходится пинцетом коротить выход),У наших БП такое не проходит. Если коротнуть пинцетом, то ток потребления 0,5А при любом положении ручек ибо там триггерная защита стоит. перегрев при токах близких к максимальным (могли бы и вентилятор добавить),В наших вентиляторы стоят изначально и с перегревом проблем не замечено. пропадание некоторых сегментов на LCD индикаторе из-за плохих контактовНет, такого не замечал. и разбалтывания ручек регулировок напряжения со временем (очень сложно точно выставить напряжение, хотя бы с точностью до 0.1 В).А вот это - да, имеется. Через некоторое время после начала эксплуатации действительно регулировка ухудшается и нет возможности выставить напряжение с требемой точностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба хотелось бы дополнительно узнать: 1. какова надежность? 2. если одновременно нагрузить на полную мощность все каналы будет ли выдерживаться указанна в спецификациях нестабильность по напржению (току)? 2. Отпишусь по этому вопросу позже. Как раз нужно будет зарядить автомобильный аккумулятор током 10 А. 1. По надежности пока не скажу ничего. Смущает только вот это предупреждение в паспорте: Что это сверхнадежный аппарат не подпишусь. На источник обычно дается гарантия год. На мой дали 6 месяцев. :( Брал на Савеловской новый. В HY5003-2 проявляется не только при включении, но и при КЗ/перегрузке выхода. Начинает щёлкать своими релюхами и лупить выбросы. Проверил. Нагружал канал 1 на резистор 300 Ом при напряжении 11 - 13 В (напряжение качал ручкой до щелчка реле). Выбросы действительно есть, но крайне нестабильные по амплитуде, размахом 50 - 300 мВ. Также наблюдался шум, возможно, из-за еще непритертого потенциометра. Фотография выброса в приложении. А вот это - да, имеется. Через некоторое время после начала эксплуатации действительно регулировка ухудшается и нет возможности выставить напряжение с требемой точностью. Значит, со временем, неизбежен переход на качественные потенциометры. Буду к этому готовится. :) Predupregdenie.bmp Изменено 29 декабря, 2010 пользователем Rostislav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба 2. Отпишусь по этому вопросу позже. Как раз нужно будет зарядить автомобильный аккумулятор током 10 А. Хорошая нагрузочка, я как раз на зарядке автомобильного аккумулятора один HY3005D-3 спалил, два канала в параллель были включены, банально перегрелся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SBE 1 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба У нас штук десять Mastech НY3005, 3003 и т.п., самым старым лет больше пяти лет. Из строя вышли пару, один из них не по собственно источнику, а по совсем неправильным показаниям индикаторов. ИМХО с учетом невысокой цены приемлемые агрегаты, но если бюджет позволяет, то может быть брать что-то приличнее. Мелкие HY1803 и т.п. не нравятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба два канала в параллель были включены, банально перегрелся.там разве нет копеечного термодатчика ? я бы такому блоку не доверял, отойдешь куда-то а он обуглится. Изменено 30 декабря, 2010 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба У нас штук десять Mastech НY3005... самым старым лет больше пяти лет. Аналогично, лет 5-6 назад затарились в фирме этими блоками - вполне довольны! Получил моральную благодарность от начальства за правильный выбор, а в качестве материальной - после обката агрегатов в фирме прикупил парочку себе домой. Позитив: Плавное нарастание напряжения питания при включения питания блока, линейная стабилизация, отсутствие каких-либо выбросов, удобный корпус, двойное заземление (через клемму и AC220), эргономичная индикакция (янтарь), выбор режимов (60В, 30В, 2х30В), низкая цена, большой вес (не так легко случайно сдвинуть и столкнуть, как импульсник) Негатив: реле, настройка тока КЗ пинцетом с дугой при отн. высоких уровнях, при выходе из строя хоть одного из мощных транзисторов на выходе образуется 50 В (благо, что мы варисторы с предохранителями ставим!), гнилые разьъёбмы AC220, при свечении солнца через щели корпуса подсвечиваются светодиоды при выключенных БП (кажется, что он включен, когда он выключен) ;), уже ремонтировал один из 20 блоков за 6 лет (что не так уж плохо по критериям качества при такой цене) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
