alrast 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Вынуждены покупать м-м небольшими партиями 10 ...20 шт. PEF24911 ... PEF2256 ...PEF22554 ... попадаются целиком неработающие партии , заметели некоторые различия в маркировке . Кто нибудь сталкивается с такими проблемами , как боретесь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Здравствуйте! А какие именно различия? Есть фото? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба как боретесь ? Покупка у официальных представителей, а не у неведомых посредников покупающих неведомо что перемаркированное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 4 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба А PEF20256 V3.2 ведущие себя странно не попадались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 · Жалоба , как боретесь ? Что то напоминает . Как раз Инфинеон , через ЭФО закупили партию - некондиция. Сейчас пробуем окружным путем , чтобы не фирме не знали что это в Рашу пойдет, заказать тоже самое. Сравним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alrast 0 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 · Жалоба Здравствуйте! А какие именно различия? Есть фото? фото нет ... отсутствие копии номера с обратной стороны микросхем ... во всех зафиксированных случаях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Морковка 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба ... попадаются целиком неработающие партии , заметели некоторые различия в маркировке... Наберите в гугле фамилию микросхемы - попадаются ссылки на сайты ("кетай"), где кроме телефона, цены, и скока штук есть в наличии - больше нифига нет. Причём корпуса маркируются такими буквами, о которых немцы даже и не подозревают... Реземю: Надо брать у официальных дилеров, а не там где можно - частенько встречается гумус... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 18 сентября, 2010 Опубликовано 18 сентября, 2010 · Жалоба фото нет ... отсутствие копии номера с обратной стороны микросхем ... во всех зафиксированных случаях Попалась такая партия PEF22554HT-V2.1. Отсутствие номера на Top(четвертая строка) и Bottom. Симптомы такие: 0 и 3 порт синхронизируются нормально, 1 и 2 постоянно срывается синхронизация. Но, при завороте на такой же FALC (0-0, 1-1, 2-2, 3-3), если поменять завороты (0-1, 1-0, 2-3, 3-2) то синхронизация в норме. При завороте на старую партию (стендовые инвентарные) синхронизация в норме. Перепаяли 6 образцов на FALC из старых образцов, четыре заработали нормально, у двух поведение не изменилось. В Вашем случае такое наблюдалось?? Похоже какие-то проблемы с передающим узлом, но идей как это обойти пока нет. Что можите посоветовать проверить?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Попалась такая партия PEF22554HT-V2.1. Отсутствие номера на Top(четвертая строка) и Bottom. Симптомы такие: 0 и 3 порт синхронизируются нормально, 1 и 2 постоянно срывается синхронизация. Но, при завороте на такой же FALC (0-0, 1-1, 2-2, 3-3), если поменять завороты (0-1, 1-0, 2-3, 3-2) то синхронизация в норме. При завороте на старую партию (стендовые инвентарные) синхронизация в норме. Перепаяли 6 образцов на FALC из старых образцов, четыре заработали нормально, у двух поведение не изменилось. В Вашем случае такое наблюдалось?? Похоже какие-то проблемы с передающим узлом, но идей как это обойти пока нет. Что можите посоветовать проверить?? Есть такое дело, только что попались на такой партии , маркировка только из даты выпуска состоит 0541, а должна быть еще и серия, которой нет. Ни чем не лечится, в помойку. Видимо все партия отбраковка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба Есть такое дело, только что попались на такой партии , маркировка только из даты выпуска состоит 0541, а должна быть еще и серия, которой нет. Ни чем не лечится, в помойку. 0542 - таже фигня, выбросили все. Покупали в Китае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба 0542 - таже фигня, выбросили все. Покупали в Китае. Сейчас повезу себе 07 и 04 год на пробу, через 10 дней будет понятно какого качества Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Стоп! Позавчера ICE2A265 на регулировку попали. Брали с миру по нитке докомплектовать 100шт плат из трех разных закупок этих микросхем. Вообще применяли эти микросхемы давно и вопросов с ними не возникало. А тут все 43шт одной партии откровенный брак. Пробит силовой ключ. А может там внутри и не ключ а просто привет из какой-то подворотни :) Микросхемы промаркированы: -ICE 2A265 - логотип Инфенион Е0623L3P -XY73304SC06 на донышке INDONESIA 4T16 Маркировка лазерная с втиранием рыжей краски, но какая-то грубоватая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Стоп! Позавчера ICE2A265 на регулировку попали. Брали с миру по нитке докомплектовать 100шт плат из трех разных закупок этих микросхем. Вообще применяли эти микросхемы давно и вопросов с ними не возникало. А тут все 43шт одной партии откровенный брак. Пробит силовой ключ. А может там внутри и не ключ а просто привет из какой-то подворотни :) Микросхемы промаркированы: -ICE 2A265 - логотип Инфенион Е0623L3P -XY73304SC06 на донышке INDONESIA 4T16 Маркировка лазерная с втиранием рыжей краски, но какая-то грубоватая. Ну тут может быть все что угодно. Мы сами возим под себя и закупаем. Китайцы очень хитрые, и шлифуют корпуса и еще заметил такую штуку с PEB3332 , тоесть с завода идет тест 'ну или на оутсорте' ктото тестирует, далее часть камней которые тест не прошли не маркируют вовсе, а китайцы их скупают видимо за бесценок, потом наносят на них маркировку самого дорогого чипа в линейке и продают. Сталкивался с таким в реале. И не придерешся , не шлифован и маркировка точ в точ совпадает, а id у камня другой. Инфинеон делает 'делали' Филипины/Индонезия Мы возим с собой девайс для теста камней, так как можно влететь на очень круглую сумму. p.s Несколько раз удавалось надеть на голову китайцам фейк, даже паяный и вернуть деньги. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем -k-t-s- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Сейчас повезу себе 07 и 04 год на пробу, через 10 дней будет понятно какого качества Если не трудно, отпишите потом полную маркировку. Мы всех собак повесили на китайского сборщика (покупал он), теперь они вообще боятся брать партию сами. Вообще, сейчас иногда вскрываешь почти новый мультиплексор для замены блока питания, а там уже перепаянный вручную (не смытый флюс) фреймер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Если не трудно, отпишите потом полную маркировку. Мы всех собак повесили на китайского сборщика (покупал он), теперь они вообще боятся брать партию сами. Вообще, сейчас иногда вскрываешь почти новый мультиплексор для замены блока питания, а там уже перепаянный вручную (не смытый флюс) фреймер. Как приедут протестирую и напишу. У меня точно работают 06 год и 08 год Вот что под рукой оказалось, сделаны на разных фабриках 'камни' Добавлю еще 0541 маде ин тайвань в помойку p.s А так чего говорить про чипы, батарейки береш из упаковки новые, вставляеш в фотоаппарат , хватает на 3-4 кадра со вспышкой, и уже мигает значек заменить. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем -k-t-s- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
