TOG 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Господа, объясните пожалуйста как цифровой штангель измеряет расстояние с точностью до 0,001 мм ? Какой там принцип ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Господа, объясните пожалуйста как цифровой штангель измеряет расстояние с точностью до 0,001 мм ? Какой там принцип ? насчёт принципа самых современных не скажу на старых нанесены наклонные полосы и линейка фотодатчиков с прорезями которые их считывала по нахождению грани измерялось смещение при сдвинутых губках надо было выставлять нолью про 0,001 миллиметр бред так как даже система подвода губки и люфты не позволят сделать такое измерение (это не значит что его нельзя показать на экране) только 10 приборов покажут на одном образце цифры отличающиеся на много вокруг реальной погрешности 0,05-0,02 миллиметра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Какой там принцип ? Нониусный, как и обычно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Господа, объясните пожалуйста как цифровой штангель измеряет расстояние с точностью до 0,001 мм ? Какой там принцип ? Это не точность, а повторяемость. Преобразование осуществляется как в энкодере. Синус, косинус и обработка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба вот уже 3 принципа набралось с наклонными рисками с перпендикулярными рисками и наибольшим совпадением прогрессива и энкодерный - только я не понял откель син и косинус читать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба с точностью до 0,001 мм Это уж точно перебор! :07: Видел с 0,01 мм, а с 0,001 мм - видел только микрометр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ogurets 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба How Digital Calipers work http://www.biotele.com/digital_caliper.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Calipers#Digital_caliper немного патентов http://www.google.com/search?as_q=digital+...amp;safe=images Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба вот уже 3 принципа набралось с наклонными рисками с перпендикулярными рисками и наибольшим совпадением прогрессива и энкодерный - только я не понял откель син и косинус читать??? Фотоприёмники или магнитные датчики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Поищите здесь на форуме, один товарищ данные с него снимал, успешно, в ветке также была ссылка на интерфейс и принцип работы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Heidenhain Методы измерений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба Преобразование осуществляется как в энкодере. Синус, косинус и обработка. В энкодере нет никаких снусов и косинусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба В энкодере нет никаких снусов и косинусов. А что там есть? Изменено 10 сентября, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sam_ 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба объясните пожалуйста как цифровой штангель измеряет расстояние с точностью до 0,001 мм ? Какой там принцип ? Ссылочку пожалста на этот штангель:) Вообще современные цифровые штангели и микрометры используют как правило ёмкостные шкалы, а не оптические и магнитные, но точность в 1микрон на них вряд ли достижима. Как оно работает:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
