Herz 4 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Встала передо мной задача создать энергонакопитель на 60 - 70 вольт, с током разряда не менее 6А (кратковременным, правда, по нескольку секунд), ёмкостью порядка 2Ач, да ещё и толщиной менее 10мм. Склоняюсь к таким ячейкам. Но главный вопрос: как заряжать/балансировать? Спешить некуда и время заряда может быть несколько часов. Коммутировать банки физически нет возможности. Хотелось бы, по максимуму, обойтись готовыми модулями. Но зарядное тоже должно быть сравнительно компактным. Тут у нас нередко поднимались похожие вопросы, но такой специфики ещё не было. Научите, как поступить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Но главный вопрос: как заряжать/балансировать? Как вариант можно посмотреть здесь http://lithiumate.elithion.com/php/quick.php. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Встала передо мной задача создать энергонакопитель на 60 - 70 вольт, с током разряда не менее 6А (кратковременным, правда, по нескольку секунд), ёмкостью порядка 2Ач, да ещё и толщиной менее 10мм. Склоняюсь к таким ячейкам. Но главный вопрос: как заряжать/балансировать? Спешить некуда и время заряда может быть несколько часов. Коммутировать банки физически нет возможности. Хотелось бы, по максимуму, обойтись готовыми модулями. Но зарядное тоже должно быть сравнительно компактным. Тут у нас нередко поднимались похожие вопросы, но такой специфики ещё не было. Научите, как поступить. Из "высоковольтных" зарядных мне известна только LT8490. Я бы рассмотрел еще один вариант. 6 батарей в цепочке с последующим бустом. Для такого варианта уже много зарядных и балансирующих решений. Еще один вариант - суперконденсаторы, например такие http://www.digikey.com/product-search/en/c...amp;pageSize=25 Зарядное много проще и можно применить пассивную балансировку. В качестве примера - я этот вариант использую с 3-мя в цепочке - разрядный ток у меня 1.6А, время примерно секунда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Склоняюсь к таким ячейкам. Будет нелишне почитать отзывы. как заряжать/балансировать? Можно в лоб — собрать трёхсекционную многовходовую УВХ на 6-ти высоковольтных мультиплескорах DG408 и двух промежуточных буферах на автообнуляемых ОУ — на выходе, т.е. "внизу", получатся стереотипно воспроизведённые напряжения банок на единственном входе АЦП. Далее можно на этот же мультиплексор подвесить и пассивный балансировщик — к каждой банке приставить одновибратор с ключом и нагрузочным резистором на выходе, а запускать этот одновибратор, например, путём создания измерительного тока заведомо выше среднего, т.е. простым разрядом микроконтроллером плавающего конденсатора УВХ до половины банки. Одновибраторы необходимы для исключения неконтролируемого разряда банок в случае зависания системы и по этой же причине их тоже лучше делать не на стандартной логике, которая потребляет сравнительно много, а пассивными — например, полевой транзистор с RC в затворе, заряжаемой запускающим импульсом. Насчёт чем заряжать — Вы не сказали, от чего. Или имеется ввиду, как сделать настолько же плоский сетевой БП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Спасибо, коллеги. Да, зарядное тоже должно быть нестандартным. Точнее, плоским должен быть балансир, а к устройству я могу подвести любое напряжение (и любой частоты) от внешнего БП. Но по двум проводам. Иначе бы просто купил у китайцев таких коробочек на каждые три элемента. Может, и вправду запараллелить и поставить буст? Но боязно мне как-то. А что отзывы? На том сайте ничего настораживающего не обнаружил. Где почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба плоским должен быть балансирА зачем балансировать всю батарею? Сделайте нерегулируемый преобразователь с многообмоточным трансформатором и на каждую выходную обмотку - зарядку на одну ячейку. Или на две ячейки с балансиром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба отзывы? На том сайте ничего настораживающего не обнаружил. Где почитать? https://www.google.com/search?q=lipo+turnigy+%22review%22 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба А зачем балансировать всю батарею? Сделайте нерегулируемый преобразователь с многообмоточным трансформатором и на каждую выходную обмотку - зарядку на одну ячейку. Или на две ячейки с балансиром. Понадобится тонкий многобмоточный трансформатор или кучка малогабаритных двухобмоточных... Но как вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Вот схема самодельного балансира, автор говорит, что хорошая :) У него нет только сигнала об окончании заряда, но можно организовать какие-то выходы на оптронах или на общем коллекторе (добавить транзистор в каждую ячейку). http://cxem.net/pitanie/5-295.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба зачем балансировать всю батарею Предложенное Вами параллельное зарядное как-то решает задачу переразряда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Предложенное Вами параллельное зарядное как-то решает задачу переразряда?А что есть "задача переразряда"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Снятие нагрузки при снижении напряжения на элементе до установленного производителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Собственно у меня сделана батарея на 48В (14ячеек), сначала долго думал, как сделать нормальный балансир, в итоге, решил, что чем дубовее и проще - тем лучше, в итоге имею изолированные DC-DC источники питания на каждую ячейку и дешманский зарядник с тогом до 400мА на каждую ячейку, а по входу стандартный AC-DC блок питания на 5 или на 12 В. DCP021205U - это ISO DC-DC на 12V входного и на 5 выходного. DCP020505U - аналогично, только если требуется 5В по входу и 5 по выходу. далее тупой линейный CCCV зарядник, у меня лично 4054 от STMicro (аналог линеара LTC4054, только дешевше.) Тащемта и усе, по входу 2 провода +12..GND1; на выходе +Batt -Batt; каскадируется до пары сот вольт влегкую. элементы сравнительно тонкие и мелкие. Если требуется организовать защиту от сверх-разряда, то вполне себе ставится компаратор из серии nanopower от тексаса или аналога с токами потребления порядка 35...190нА и организуется выход через оптрон например, я такой защиты не делал. Сделана просто отсечка, когда напряжение на всей батарее проседает ниже неготорого порога, примерно 3,1В на ячейку. ЗЫ, делал для прикола для себя на аккумах EEMB LP503450, ибо у меня их много было. а на выходе стоит какой то понижатель от линеара, на 100В по входу, настроенный на 48В выход. у него прия всех заряженных аккумах около 60В на входе, при разряженных как раз 48 примерно. ну и плюс еще в том, что изготовить плату получилось за недорого, т.к. плата оказалась сессна мелкой, и на панеле на 1дм^2 получилось дофига плат. Изменено 22 февраля, 2016 пользователем bloody-wolf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Спасибо. Но нельзя ли чуть уважительнее относиться к русскому? Мы же взрослые люди. Например, мне так и не удалось расшифровать, что такое "дешманский зарядник". Тексасовские модули хороши, конечно, но дороговаты. При том, что стабилизации, в общем-то, не требуется. Поищу что-то попроще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Снятие нагрузки при снижении напряжения на элементе до установленного производителем.Что-то я не понял - как это связано со способом заряда батареи аккумуляторов? У производителей есть графики зависимости времени жизни аккумулятора от глубины разряда. Исходя из этого, выбираем пороговое напряжение отключения нагрузки и отключаем ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
