SergCh 0 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба Дошли руки до снятия переходных процессов и АФЧХ источника с такой развязкой. И вырисовываются некоторые нюансы, приводящие к неустойчивости ОС и (или) к плохому отклику на сброс(наброс) нагрузки. Источник прямоходовой однотактный с пиковым токовым управлением. Трансформатор ОС питается импульсами от выходного дросселя. Вторая нога этого трансформатора упрявляется TL431 с классической ПИД цепочкой. И вот выяснилось, что питание развязывающего трансформатора импульсами, пропорциональными выходному напряжению ( а именно так получается при его питании от выходного дросселя) даёт дополнительную ООС, помимо главной, внешней ОС. Однако, если внутренняя ООС по току даёт положительный эффект в плане АЧХ силовой части (убирает полюс второго порядка). То дополнительная ООС по напряжению, о которой я сказал выше, искажает "удобную" АЧХ на столько, что даже не знаю как её и скорректировать правильно. В связи с этим вопрос. Если у вас есть проверенная схема с трансформаторной развязкой ОС, или ссылки на то, как это делают правильно, поделитесь пожалуйста. Так же приветствуются дельные советы по этой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vla-lsx 0 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба Не совсем понятен вопрос. Что есть - ООС с трансформаторной развязкой? Блок схемку бы взглянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба ПМСМ, автор подразумевает что-то вроде этого: http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferenc...0modulation.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Не совсем понятен вопрос. Что есть - ООС с трансформаторной развязкой? Блок схемку бы взглянуть. Я имею ввиду вот такую схему ООС Трансформатор ООС запитан импульсами с выходного дросселя. Их аплитуда пропорциональна выходному напряжению, таким образом получается ещё одна внутренняя ОС с довольно большим усилением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Трансформатор ООС запитан импульсами с выходного дросселя. Их аплитуда пропорциональна выходному напряжению, таким образом получается ещё одна внутренняя ОС с довольно большим усилением Довольно странно выглядит. А откуда идея, можно первоисточник? Если смысл брать импульсы с дросселя в том, чтобы обеспечить переменную составляющую для трансформации, то зачем там диод? И ещё вопрос: нельзя амплитуду импульсов просто ограничивать стабилитроном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Довольно странно выглядит. А откуда идея, можно первоисточник? Если смысл брать импульсы с дросселя в том, чтобы обеспечить переменную составляющую для трансформации, то зачем там диод? И ещё вопрос: нельзя амплитуду импульсов просто ограничивать стабилитроном? Идея не скажу от куда, придумано ещё до меня. Диод между дросселем и трансформатором вобщем-то не нужен. Но он есть )) Про стабилитрон как раз только что думал. Токи небольшие, вроде должно получиться, надо попробовать. Кстати там и "ненужный" диод пригодится. Изменено 26 октября, 2012 пользователем SergCh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Кстати там и "ненужный" диод пригодится. Жаль, что его назначение неясно. Стабилитрон, кстати, можно применить и двуханодный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 октября, 2012 Опубликовано 28 октября, 2012 · Жалоба ... И вот выяснилось, что питание развязывающего трансформатора импульсами, пропорциональными выходному напряжению ( а именно так получается при его питании от выходного дросселя) даёт дополнительную ООС, помимо главной, внешней ОС. Однако, если внутренняя ООС по току даёт положительный эффект в плане АЧХ силовой части (убирает полюс второго порядка). То дополнительная ООС по напряжению, о которой я сказал выше, искажает "удобную" АЧХ на столько, что даже не знаю как её и скорректировать правильно. В связи с этим вопрос. Если у вас есть проверенная схема с трансформаторной развязкой ОС, или ссылки на то, как это делают правильно, поделитесь пожалуйста. Так же приветствуются дельные советы по этой теме. Были такие микросхемы у Тексаса, но там был собственный генератор. Ссылку не дам, специально не интересовался. А чем не устраивает оптроннная развязка? Может быть мало нпряжение развязки? Правда там проблема допонительной ОС точно такая же, поскольку оптрон тоже питается от выходного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Были такие микросхемы у Тексаса UC3901 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Были такие микросхемы у Тексаса, но там был собственный генератор. Ссылку не дам, специально не интересовался. А чем не устраивает оптроннная развязка? Может быть мало нпряжение развязки? Правда там проблема допонительной ОС точно такая же, поскольку оптрон тоже питается от выходного напряжения. Да, uc1901 микросхема видимо хорошая, только дорогая. Она кстати может и синхронно с источником работать. Оптронная развязка не устраивает радиационной стойкостью. Мы про питание оптрона недавно как раз разговаривали, там эта проблема гораздо меньше выражена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druutten 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Оптронная развязка не устраивает радиационной стойкостью. Так ото ж. А если нагрузка меняется от ХХ до номинального тока, то приделав к вых. выпрямителю доп обвязку получаем такую картинку: Изменено 29 октября, 2012 пользователем druutten Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Мы про питание оптрона недавно как раз разговаривали, там эта проблема гораздо меньше выражена. Если Вы перевернёте полярность доп обмотки на дросселе, то размер проблемы будет такой же. Сейчас она включена так, что в течение времени передачи информации на ней U=Uвх/N - Uвых - Uвых усилителя (с допущением некоторых погрешностей), т.е. она с большим рвением "помогает отрабатывать" влияние Uвх, но как в этом случае будет "думать" усилитель, и как изменится петлевое усиление нужно подумать. В предлагаемом мной варианте этой зависимости нет, или она значительно меньше. Я так дууумаю :rolleyes: ПС По поводу радиационной стойкости. Неужели только оптрон мешает жить? А как остальные компоненты, например: диоды, транзисторы, мс... и т.п.? Они ведь тоже из кремния. :rolleyes: Изменено 30 октября, 2012 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Если Вы перевернёте полярность доп обмотки на дросселе, то размер проблемы будет такой же. Сейчас она включена так, что в течение времени передачи информации на ней U=Uвх/N - Uвых - Uвых усилителя (с допущением некоторых погрешностей), т.е. она с большим рвением "помогает отрабатывать" влияние Uвх, но как в этом случае будет "думать" усилитель, и как изменится петлевое усиление нужно подумать. В предлагаемом мной варианте этой зависимости нет, или она значительно меньше. Я так дууумаю :rolleyes: ПС По поводу радиационной стойкости. Неужели только оптрон мешает жить? А как остальные компоненты, например: диоды, транзисторы, мс... и т.п.? Они ведь тоже из кремния. :rolleyes: Как раз сейчас она включена так, что "рабочие" импульсы, положительной полярности, подающиеся на развязывающий трансформатор пропорциональны только выходному напряжению. Если её перевернуть, то получится описанная вами зависимость. Как поведёт себя в этом случае ОС , действительно, даже думать не хочется. Задался вопросом из области ТАУ, а ответ не помню )) Есть система с замкнутой внутренней ООС, пусть она будет неустойчивой. Можно ли её скорректировать внешней ООС с соответствующими цепями коррекции? Изменено 31 октября, 2012 пользователем SergCh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 · Жалоба Есть система с замкнутой внутренней ООС, пусть она будет неустойчивой. Можно ли её скорректировать внешней ООС с соответствующими цепями коррекции? У прямоходового преобразователя все нули и полюсы расположены в левой полуплоскости, поэтому их можно скорректировать. Я же привёл ссылку, как люди подобную проблему уже решили. Чем это не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Как раз сейчас она включена так, что "рабочие" импульсы, положительной полярности, подающиеся на развязывающий трансформатор пропорциональны только выходному напряжению. Если её перевернуть, то получится описанная вами зависимость. Прошупрощения, не заметил точку, очень маленькая :rolleyes: Изменено 31 октября, 2012 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
