VCucumber 0 1 января, 2016 Опубликовано 1 января, 2016 · Жалоба phy может быть другой, но не дороже и важны размеры и корпус stm32f может быть любой скорость передачи можно чуть понизить под скорость spi главное - обеспечить минимальный размер пакетов и время паузы писать в личку или vcucumber()yandex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба 1200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба 1200 cледующий будет 2400 или 1800? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба cледующий будет 2400 или 1800? Ждём до 115200 :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба Давайте без флуда Модератор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба FPGA (20-30$) как промежуточное звено рассматриваете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба Я один тут такой дурак и не понимаю постановки задачи? Как напрямую подключить PHY с MII напрямую к контроллеру через SPI (даже снижая скорость) за 1200 рублей? о_О Почему нельзя подключить PHY как положено? Может объясните подробней. Глядишь, и исполнители подтянутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба через fpga нельзя, дорого и бессмысленно через rmii можно но не нужно - уже подключено права не эксклюзивные основная идея - изменить стандарту работы эзернета - слишком он медленный при б'ольших возможностях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба задача упрощается: скорость 10 мегабит, подключение через два spi к sni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба задача упрощается: скорость 10 мегабит, подключение через два spi к sni Возможно глупый вопрос, но что за "sni"? или должно было быть SMII? И еще, под SPI вы понимаете QSPI? Не уверен что в линейке ST, есть MCU с двумя QSPI. И кстати, эту скорость "10 мегабит", можно попытаться вытянуть из ENC28J60. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба serial network interface два spi на 10, 25 или 50 мегабит или два uart на 6.25 мегабит не исключаю применение lan8720 стандартный ethernet frame не подходит - имеет большой балласт enc28j60 ещё более не подходит по этой же причине и ещё жрёт она много и цена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба ... стандартный ethernet frame не подходит - имеет большой балласт ... Не сочтите за флуд, еще вопрос по "ТЗ". Не понял, о фрейме какого уровня стека идет речь? Тоесть какие уровни стека вы хотите обойти? Какие поля входят в понятие "большой балласт"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Что-то какую-то нездоровую тенденцию селево развил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Тоесть какие уровни стека вы хотите обойти? все Какие поля входят в понятие "большой балласт"? мак-адрес, например, минимальная длина пакета Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба все ... мак-адрес, например, минимальная длина пакета Ethernet-кадр без мака и тп. ... и в результате изысканий появится Ethernet2...? Какое оборудование это поймет? Своё городить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
