conan 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба управление от логики идет. Не ОК. Как часто происходит переключение: ШИМ или просто как реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Переключение просто как реле. Никакого ШИМ там нет. Насчет 4,7 К и 10 ма- возможно, это так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Ну нарисуйте схему в микрокапе хотябы и все сразу увидите, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба дополню, управляет платой драйвер с ОК. Т.е. может, 4,7 К и нормально, если ток делится на 2 части (КЭ одного транзистора и в базу другого). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
conan 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) · Жалоба дополню, управляет платой драйвер с ОК. Т.е. может, 4,7 К и нормально, если ток делится на 2 части (КЭ одного транзистора и в базу другого). Чем плох такой вариант: Правда, получается инверсия Изменено 26 января, 2017 пользователем conan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба 48 В. BC817 сильно горячий при том Как минимум, 45-вольтовый транзистор в 48-вольтовой схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба да, я вижу что BC817- он на 45 вольт, что плохо. Но на сколько допустим такой режим его работы? Или чтобы плату не переразводить, есть ли в таком же корпусе на большее напряжение? И может ли это быть причиной нагрева? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Ну на крайняк можно заменить BC846 (вам кстати Plain и схему нарисовал), там предел 80В. По поводу 817, у него указано максимально 50В, а рекомендуют 45. Так что возможно лучше заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба всем спасибо. Буду пробовать. Plain, а в чем рисовали схему? Т.е. если использовать как нарисовано, по расчетам все ок будет? Греться не должно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
conan 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) · Жалоба всем спасибо. Буду пробовать. Plain, а в чем рисовали схему? Т.е. если использовать как нарисовано, по расчетам все ок будет? Греться не должно? LTspice же Во включенном состоянии на Q1 падает 9 V при токе 10 mA, значит выделяется примерно 0.09 W Изменено 27 января, 2017 пользователем conan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба а как посчитано, что 9 В падает? и ток откуда взят 10 мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
conan 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба а как посчитано, что 9 В падает? и ток откуда взят 10 мА? Я в LTspice перерисовал с картинки Plain чтобы изучить и там посмотрел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба если использовать как нарисовано, по расчетам все ок будет? Греться не должно? Где-то от Вас были расчёты этой схемы? Напряжение на затворе (фиолетовый график), оно же на R2, делить R2, получается: 9,6 В / 1 кОм = 9,6 мА. Следовательно, такой же ток коллектора Q1 и R1. Следовательно, Q1 рассеивает: (48 В – 9,6 В – 9,6 мА · 270 Ом) · 9,6 мА = 0,344 Вт. Для чего в этом моделировании было взято настолько якобы "много"? Чтобы показать, насколько тугой затвор заваливает перепады управляющего сигнала, т.е. в какие затраты обходится требуемое быстродействие. В реальности, R1 представляет собой сумму с сопротивлением выхода микроконтроллера, которое, у средней паршивости представителя данного класса, порядка 30 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
conan 0 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба Точно. Неправильно замерил Если был бы ШИМ, то нужно было бы высокое быстродействие, чтобы ключ не перегрелся за счет пересечения падения напряжения и тока в моменты переключения. В качестве реле не критично, как я понимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба спасибо всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
