controller_m30 1 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Спасибо, это тоже вариант. Но не помогает :laughing: Все неиспользуемые пины контроллера настроены на вывод и =0. Схема вообще не боится моей статики. Я её по всякому могу брать руками, касаться любых ножек. Прошёлся и иголкой по всей схеме: и просто когда схема лежит на столе, и даже касался одной рукой корпуса компьютера, а иголкой в другой руке создавал помехи схеме - ничего. Сброс только при контакте земли с корпусом компьютера. Сейчас между экраном USB разъёма и землёй только резистор 1М, но сброс стабильный при каждом касании к компу. Можно любой ритм выбивать схемой о корпус компа - в том же ритме будут происходить и сбросы. Хз что это... Может 110 вольт переменки, которые на корпусе компа влияют? Оно хоть и через резистор 1М, но всё таки бросок -55 или 110 вольта при контакте с землёй вызывает срабатывание какого-нить "Brown Out" детектора... Таки наверное придётся программу писать такую, чтоб сразу была заточена на частые и непредсказуемые сбросы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Могу подкинуть ещё идей, т.к. чудес не бывает :( Значит, помеха пролазит по +5V, D+ или D-. Для сигнальных линий, специально для USB, насколько я знаю существуют супрессоры/варисторы. Питание с USB для проверки можно отключить. Осциллографом я так понимаю посмотреть что происходит не удасться :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Могу подкинуть ещё идей, т.к. чудес не бывает :( +1 еще варианты: - неудачная разводка; - попробуйте подавать питание с разъема USB на чип через ферритовую бусину (chip bead) - см. Murata или Laird. - используйте качественный кабель USB (а не тот, что куплен в ближайшей подворотне за три рубля :) ) И еще проверьте ключ, коммутирующий питание с батарейки на USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Спасибо, предлагайте ещё :rolleyes: Вот фотка для наглядности. Сброс происходит при контакте экрана разъёма этой "флэшки", с экраном разъёма USB удлинителя что на фотке. Или просто с корпусом компьютера. Комп конечно не заземлён, но он ведь не заземлён у многих, и потому "флэшка" просто обязана быть как-то настроена именно на такой тип соединения. Когда экраны разъёмов соединились (и произошёл от этого сброс), то дальнейшее соединение 4 проводников USB шины к сбросу не приводит - пуск проходит нормально. Комп видит "флэшку", находит файлы и т.д. Если выкинуть резистор 1М, то сброса от контакта экранов не будет, но он произойдёт при контакте 4 проводников USB шины. Когда касаюсь вот так разъёмами - происходит сброс. Сама "флэшка" лежит на столе на бумаге, или её можно держать на ниточке или леске - всё равно сбросится от контакта с корпусом компьютера. Ничем другим она не сбрасывается, статики на теле не боится, контакта питания "флэшки" и компьютерного нет. Влияет только контакт экрана и корпуса компа. Я хоть и понимаю полезность сапрессоров, но не знаю куда их здесь можно поставить. Что ещё... Конденсаторы в схеме есть в изобилии. Специально добавлял даже на 100 и на 1000 mf - в надежде что поможет... нифига. Сброс 100% не зависимо от наличия или отсутствия больших емкостей по питанию. Изменено 11 октября, 2013 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба У вас какой USB? High speed? Вот, например. Документ NXP Wьrth Elektronik Насколько я понимаю у вас как раз D+ и D- просто болтаются в воздухе вот на них скорее всего разряд происходит. Ну и питание контроллера должно быть правильно сделано. Я например, не жалею, керамических конденсаторов 0.1 мкФ. Разводка платы то же должна быть нормальной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Несколько вариантов - поставить по 47 пФ с D+ и D- на минус схемы - параллельно 1МОм поставить 2.2 нФ, и не на другой стороне полигона, а на резистор сверху напаять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Всё! Спасибо всем огромное за помощь! Нацепил я сапрессоров 3 штуки SMAJ05 на D- D+ и даже на Vbus, конденсаторов 22pf и один 2,2nf параллельно резистору 1М... всё равно сбрасывается. Решил сфоткать плату ещё раз, для подтверждения что всё что можно нацепил, и конденсаторов 0,1мф там немерено... и плата разведена как "солнышко" без всяких перехлёстов. Ну и чтоб плата на фотке была красивше - отпаял 4 провода (всего-то 3 см длиной) для подключения к программатору, которые там были всегда - и сбросы прекратились! В общем "трагедия одного проводочка" получилась. Виноват был тот, что на ножке Reset припаян (хоть и резистор подтягивающий есть). Целый месяц мозговал, что там ещё может глючить... Если бы вы не предлагали вариантов, я бы её так и выкинул в конце концов - как загадку природы Сапрессоры снял, но надо их-таки поставить будет в новой схеме... Спасибо за участие! Изменено 11 октября, 2013 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
