vvs 0 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 · Жалоба По знакомству подкинули подкинули катайца (а может корейца) мощностью 15-20 кВт с шикарно выгоревшим управлением и половиной силовухи. Причина "пшика" возможно была очень хорошая элсеть(а-ля гаражная). Хозяевам он достался кружными путями, так-что официально не отремонтировали. Дали его мне типа отремонтируешь - хорошо, не отремонтируешь - чёрт с ним. Вот и возникло желание разобраться. В силовухе есть пробелы. Переделать управление на контроллере мне по силам. Хочется поэкспериментировать с PWM и частотным управлением. Осознаю, эксперименты могут стоить дорого. Вот в чём причина моих вопросов. Спасибо всем кто отвечал на мои (возможно детские) вопросы. Да, чуть не забыл задать очередной вопрос. Имеет ли смысл реализовывать управление такой мощностью через PWM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 · Жалоба Попробуйте приобрести новую плату управления, возможно это возможно :). Силовую отремонтировать проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба Если-бы платы управления были стандартными и подходили к любой установке, тогда это вариант. А так, купить какую-то плату управления с кучей микрух с затёртой маркировкой, без схемы и понимания алгоритма работы. Это очень круто. Лишних денег нет. Плата с контроллером и согласователями уровней, рукописная программа, запитка пониженным напряжением, измерение сигналов с датчиков тока и напряжения, поиск резонансной частоты, вывод результатов на любой индикатор (или комп), контроль сигналов осциллоскопом. Осмысление, грамотное "предохранение", консультации со спецами - это возможно приведёт к реанимации этой установки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs 0 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба Вчера запускал установку со своей платой управления и снабберами типа DCR в каждом плече моста. В режимах регулирования мощности частотой, а потом PWM. Мощность ограничил 3-мя кВт и время работы 20с. С подстройкой резонанса вроде попадаю (на осциллограмме - синус). Что меня поразило, так это нагрев резистров в снабберах. Да, при PWM ток прерывается на низходящей четверти синусоиды, но сильноточной. Поэтому выбросы, как понимаю, имеют большую амплитуду. Но при частотном регулировании вроде выбросов быть не должно. А нагрев резисторов одинаковый. Я набрал резисторы параллельно-последовательно из С2-33 2Вт общей мощностью 40Вт и общим сопротивлением 66 Ом, на каждый канал. В наших "деревенских" магазинах с трудом набрал 80 резисторов одного номинала и мощности. Ёмкость 50 нФ. Подскажите в чём я ошибся? Какая должна быть мощность резисторов? Может их надо ставить водоохлаждаемые или на радиатор? Какой тип резисторов обычно используется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба В американском ПЧ, который доводилось ремонтировать, резисторы были водоохлаждаемые на 50 Вт, кажется. Пороюсь по закромам, сообщу номинал. Вообще берем для снабберов резисторы у Dacpol. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs 0 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба Спасибо. Если найдёте, эта информация будет очень полезной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs 0 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба В продолжение разговора о резисторах для снабберов. Питерский "РЕОМ" выпускает резисторы РА6 - 50Вт(корпус типа ТО-247) и РА7 -100/200Вт(корпус шире, чем ТО-247). Т.е. их можно ставить на радиатор. Кто-либо имел с такими резисторами дело? А водоохлаждаемых, типа NHSW600 фирмы ARCOL, у отечественного производителя не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Заглядывал в современную отечественную установку 10 киловатт 66 кГц - мост на 100 амперных igbt, драйверы Concept, никаких снабберов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба Как называется установка? А какой принцип регулирования мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба обсуждали регулировку мощности недавно - http://www.psb-gals.ru/forum/viewtopic.php...26&start=50 http://www.psb-gals.ru/forum/viewtopic.php...27&start=30 генератор похож на http://www.freal.ru/Site/pages/gtr6_10.html Изменено 23 апреля, 2012 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Конечно, на сайте ФРЕАЛ подрабностей регулирования не найти. В регулировку мощности на pcb-gals честно говоря "не въехал". Без снабберов наверно можно (раз делают, то конечно можно), но как я не знаю. Вроде можно "крыльями" моста по горизонтали в мертвое время махать или другие заклинания твердить. Но сдаётся мне, без снабберов можно, если параметры резонансного контура не имеют возможность быстро изменяться. А когда гегемон (допинг-контроль не проводится не утром, не после обеда) развлекается типа "сунул-вынул-сунул", "горячо-холодно" (сам наблюдал за такой работой) обратная связь может не уставать отрабатывать. Вот в этой ситуации, как мне думается, одна надежда на снабберы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
