DundukovEM 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильную топологию высокоточной схемы измерения напряжения на клеммах авто АКБ с последующей оцифровкой АЦП МК семейства TI C2000. Разрабатываю схему с дифференциальным входом. Диапазон входных напряжений от 0В до 18В. (0-100%) Выходной сигнал от 0В до 3В (0-100%) Требуемая точность измерений входного напряжения - не хуже +/- 0,01В. Что имеется под рукой: Инструментальные(диф.) ОУ : INA105, INA128, INA148, AD629, AD8207 Просто ОУ: OP07, OP77, OPA244, OPA350, OPA211, OPA374, AD8610 Питание на будущей плате имеется только однополярное - 5В и 15В. DC/DC преобразователи на двухполярное +/-15В использовать из-за их размера и стоимости крайне не желательно. Хотел использовать впрямую какой-нибудь из имеющихся диф. ОУ, но столкнулся со сложностью, что коэф. передачи их от 1 и выше. А в моём применении, выходной сигнал идет на вход АЦП МК, и там диапазон напр. нужен гораздо ниже. По расчетам, коэф. передачи схемы должен быть около 0,167 (вход-выход). Также хотелось бы по-минимуму(а в идеале, вообще - ноль) иметь резисторов в цепи входных сигналов до ОУ, потому как их температурная стабильность параметров напрямую влияет на точность измерений. А применение резисторов класса точности 0,5 - 1% затруднительно, и недешево. В приведенных мною диф. ОУ прямо в корпусе м/сх имеются встроенные высокоточные(лазерного прожига) резисторы. Как бы уменьшить коэф. передачи схемы ниже 1... Изменено 22 февраля, 2012 пользователем johny_2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DundukovEM 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Резисторы даже нужны будут 0,1% для такой точности. А они - большой дефицит в наших краях :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба до 18В. (0-100%) Выходной сигнал от 0В до 3В (0-100%) Требуемая точность измерений входного напряжения - не хуже +/- 0,01В. Просто интересно, зачем потребовалась такая точность применительно к автомобильному аккумулятору ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Резисторы даже нужны будут 0,1% для такой точности. А они - большой дефицит в наших краях :05: Они в любых краях дефицит, поскольку изготавливаются штучно под заказ. А для точных измерений резисторы нужны не столько точные, сколько стабильные. Потому как метрологические параметры можно и откалибровать Вместо ДУ можно вот такую идейку использовать То есть, стабилитрон отсекает лишнее, и уже можно обойтись простым ОУ вместо дифа. И всего два точных резистора для установки Ку ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DundukovEM 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Просто интересно, зачем потребовалась такая точность применительно к автомобильному аккумулятору ? :) Условия ТЗ на проектирование. Просьба по теме подсказать что-то еще. Какие варианты измерения напряжения по достаточно длинным проводам (в сумме 2-х проводников, метра 3-4) диф. схемой. Пробовал такую схему: Работает. Но точность сильно зависит от симметрии параметров резисторов 75К и 10К. Хотелось бы уйти от этой зависимости. Они в любых краях дефицит, поскольку изготавливаются штучно под заказ. А для точных измерений резисторы нужны не столько точные, сколько стабильные. Потому как метрологические параметры можно и откалибровать Вместо ДУ можно вот такую идейку использовать Вы правы. Стабильные резисторы с низким значением температурного коэффициента сопротивления (ТКС). Откалибровать исходное смещение можно программно на DSP. Но как можно заметить, обычно высокоточные резисторы и являются высокостабильными по параметрам. Например неплохие отечественные C2-29 и имп. Dale PTF и пр. Но ни о них речь. Смещение рабочего интервала можно сделать и на интегрированных диф. усилителях. Такие схемки приведены в даташитах некоторых из перечисленных мною. Но тогда лишаемся возможности замеров напряжения ниже 10В, например. Что противоречит задаче. Изменено 22 февраля, 2012 пользователем johny_2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Хотелось бы уйти от этой зависимости. Возьмите инструментальный усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DundukovEM 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Возьмите инструментальный усилитель. Какой именно? В приведенных мною инстр. усил. коэф. передачи от 1 и выше. Для входного диф. напряжения 0-18В мне нужен коэф. передачи схемы 0.167. Можно этого добиться без прецизионных рез. делителей на входе - выходе? Вроде нашел подходящие INA326/327 и INA337/338. У них Ку=0.1...10000. Параметрируются двумя внешними резисторами. Таких у нас к сожалению нет в наличии. Да и корпуса у них всех MSOP-8 и MSOP-10. Не очень для моих плат. Хотелось бы DIP/SO-8 Изменено 22 февраля, 2012 пользователем johny_2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, правильную топологию высокоточной схемы измерения напряжения на клеммах авто АКБ с последующей оцифровкой АЦП МК семейства TI C2000. Хотел использовать впрямую какой-нибудь из имеющихся диф. ОУ, но столкнулся со сложностью, что коэф. передачи их от 1 и выше. Как бы уменьшить коэф. передачи схемы ниже 1... Откалибровать исходное смещение можно программно на DSP. Да, непременно на ДСП! И МК Вы выбрали слабоват. Надо бы что-нибудь многоядерное, с тоннами кэша... Просьба по теме подсказать что-то еще. Подсказываю: подумайте ещё, почитайте книги по схемотехнике, а не только по программированию. И ответьте таки на вопрос, зачем понадобилась такая точность? Надеюсь, очень скоро станет понятно, что осетра можно запросто урезать на порядок и для согласования диапазонов вполне достаточно делителя из пары обычных резисторов, расположенных рядом. Или, на худой конец, резисторной сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DundukovEM 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба И ответьте таки на вопрос, зачем понадобилась такая точность? Заданная точность необходима прежде всего маркетинговых целях, в условиях конкурентной борьбы. Тенденция современного оборудования на использование повсеместно LCD-экранов накладывает требование отображения с многоразрядной точностью режимов работы схемы. А показывать в доп. разрядах погоду на Марсе - так только вводить в заблуждение конечного потребителя. А если далеко не дешовый девайс будет работать с качеством измерений ниже китайского мультиметра - так это вызовет лишь гнев. Надеюсь, очень скоро станет понятно, что осетра можно запросто урезать на порядок и для согласования диапазонов вполне достаточно делителя из пары обычных резисторов, расположенных рядом. Или, на худой конец, резисторной сборки. К резисторам и сборкам мы всегда успеем прийти. Есть ли у кого сведения как сделано высокоточное преобразование входного диапазона 0-20В в цифровых вольтметрах в диапазон входных сигналов современных низковольтных АЦП (напр. 0-5В, 0-3,3В) ? Изменено 23 февраля, 2012 пользователем johny_2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DundukovEM 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Вот например цены прецизионных резисторов Vishay / Dale для Санкт-Петербурга. http://octopart.ru/catalogue/Passive_Components/Resistors/Precision_Resistors/PTF651M0000BZBF/ 1 шт. ~ 6$. Микрухи стоят дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Простите меня, но с Вашей подготовкой о конкурентной борьбе пока говорить рановато. Вот, может, когда к резисторам и сборкам придёте... Тенденция современного оборудования на использование повсеместно LCD-экранов накладывает требование отображения с многоразрядной точностью режимов работы схемы. Впервые слышу. Причём тут экраны? Вы что имеете в виду? Эх, гигантомания - болезнь начинающих, сам страдал... Есть ли у кого сведения как сделано высокоточное преобразование входного диапазона 0-20В в цифровых вольтметрах в диапазон входных сигналов современных низковольтных АЦП (напр. 0-5В, 0-3,3В) ? Есть. Делителем, коллега. Банальным делителем. Хотите точно - поставьте подстроечник. Можете не механический, но электронный. Но ни к чему это, ведь точный коэффициент деления легко учитывается калибровкой. Пересчётом результата в цифровом виде уже после оцифровки. И ДСП тут совершенно лишний - любой примитивный МК справится. Боитесь ТКС? А Вы рассчитайте для начала уход номиналов в требуемом диапазоне, уход результирующего коэффициента деления и прикиньте погрешность. Для наглядности спаяйте макет из резисторов одного типа (лучше одной партии) и поставьте их поближе друг к другу. Сильно боитесь ТКС? Обмажьте их теплопроводящей пастой и накройте общей крышечкой. И проведите испытания. Думаю, страхи рассеются. Нет - поставьте аналоговый коммутатор и подавайте эпизодически для контроля на вход делителя опорное напряжение вместо измеряемого. А хотите использовать дифусилители - тогда покупайте точные резисторы. Или готовые инструментальные усилители. Но тогда маркетинг Ваш - китайцам на радость... 1 шт. ~ 6$. wacko.gif Микрухи стоят дешевле. "Микрухи" Вам не помогут. Понимаете - почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DundukovEM 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Впервые слышу. Причём тут экраны? Вы что имеете в виду? Эх, гигантомания - болезнь начинающих, сам страдал... Имеется ввиду наличие немаленького многосимвольного/многострочного ЖК дисплея в конечном девайсе, на котором будут видны основные рабочие параметры устройства, в числе которых - текущее напряжение АКБ. Также, оно используется внутри алгоритма МК для защиты, контроля, переключений режимов и т.д. Есть. Делителем, коллега. Банальным делителем. Хотите точно - поставьте подстроечник. Можете не механический, но электронный. Но ни к чему это, ведь точный коэффициент деления легко учитывается калибровкой. Пересчётом результата в цифровом виде уже после оцифровки. И ДСП тут совершенно лишний - любой примитивный МК справится. DSP используется в проекте уже априори. Семейства TI TMS320. Оно ведь там не для одной цели - измерить напр. АКБ стоит ;) Там полноценно используется добрая половина его ресурсов в качестве синхронизированных многоканальных ШИМ-регуляторов. Обратные связи по току и напряжению каскадов устройства (Interleaved PFC, Phase Shifted Full-Bridge, Sinchrounous Rectification, Buck Converter и пр.) через соотв. цепи согласования уровней, изоляции и каналы АЦП DSP. Также в DSP используются встроенные порты RS232, SPI. Боитесь ТКС? А Вы рассчитайте для начала уход номиналов в требуемом диапазоне, уход результирующего коэффициента деления и прикиньте погрешность. Для наглядности спаяйте макет из резисторов одного типа (лучше одной партии) и поставьте их поближе друг к другу. Сильно боитесь ТКС? Обмажьте их теплопроводящей пастой и накройте общей крышечкой. И проведите испытания. Думаю, страхи рассеются. Нет - поставьте аналоговый коммутатор и подавайте эпизодически для контроля на вход делителя опорное напряжение вместо измеряемого. А хотите использовать дифусилители - тогда покупайте точные резисторы. Или готовые инструментальные усилители. Но тогда маркетинг Ваш - китайцам на радость... Требуемый диапазон от -40С до +60С минимум. Скажум Вам, что почти всё уже спаяно на макетках, частично печатках и навесным. Оно уже работает. Я приводил скриншоты кусков схемы проекта. Проблема температурной нестабильности номиналов резисторов выплыла очень быстро и красиво. При комнатной температуре откалибровав программно АЦП и поправив константы пересчета в DSP мы добились требуемой точности. Стоило в комнате изменится температуре на 5 градусов, или резюкам от радиаторов силовых цепей немного согреться - как калибровку можно начинать сначала. Так не дело для готового изделия. Ставить термостабилизированный источник опорного напряжения на плату, и от него производить постоянную процедуру само-перекалибровки? Думаю это излишне. Такое видел только в лабораторных приборах гос.стандарта. На мой взгляд, достаточно по максимуму сократить количество пассивных элементов аналоговой части схемы, чтобы параметры устройства вошли в допуски ТЗ. С измерениями по току так уже и сделали (High-Side Current Sense). Применили фирмовые токовые шунты Ohmite c кельвиновским подключением, и интегральный диф. усилитель токового шунта - AD8207. Тем самым, избавились от проблем с уплывом по ТКС пассивных элементов. Вот чего то аналогичного хотелось бы и в части схемы измерения напряжения АКБ. Есть ведь интегральные мониторы батарей. Хотелось бы м/схему по типу четырехполюсника с одной стороны два диф. входа от 0 до 18~20В с внутренним сопротивлением от 2Мом и выше, а с другой стороны сигнальный выход относительно общего провода DSP с диапазоном до 3В. Только не резисторный делитель Его я уже считал, паял, пробовал и не раз. Работает, не вопрос. Но качество измерений на доступных резюках... P.S. теплопроводящие пасты, общие крышечки, подбор резисторов по партиям - на мой взгляд, борьба со следствием, а не с первопричиной. Нужно активнее применять арсенал западных наработок в области интегральных решений для конкретных задач. Пусть и на заказ в наших краях. Эти м/схемы сочетают в себе достоинства простоты применения (вход-выход-питание-готово!) и гарантированной точности параметров в широком диапазоне температур. Высокостабильные имп. резисторы тоже только на заказ, да и цены соизмеримые порой. Изменено 23 февраля, 2012 пользователем johny_2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk_Z 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Только не резисторный делитель Неужели делитель на С2-29 настолько уплывает? Ситуацию, когда умышленно нагревают только резистор одного плеча делителя - не учитываем (точность 0,1% при -40С никому, наверное, тоже не нужна). Надо проверить самому, не верится, что-то. Изменено 23 февраля, 2012 пользователем Vovk_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Имеется ввиду наличие немаленького многосимвольного/многострочного ЖК дисплея в конечном девайсе, на котором будут видны основные рабочие параметры устройства, в числе которых - текущее напряжение АКБ. Ну выводите текущее давление внутре АКБ , ее температуру , добрые пожелания... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DundukovEM 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Неужели делитель на С2-29 настолько уплывает? C2-29 у меня нет. Ничего не скажу про этот случай. Пока сделано на имп. резисторах (китай) класса 1%. Плывем. :) Изменено 23 февраля, 2012 пользователем johny_2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
