Перейти к содержанию
Знает ли кто нибудь способ импорта платы и компонентов в SolidWorks сохраняя все их параметры (либо хотя бы несколько основных)?
В PCB только 1 параметр. Это Comment.
Если передавать через IDF формат то передается и название компонента в базе
"SOT23_95P245X110-3N_GSD -N" FDV301N/SOT-23_FDV301N_Fairchild THOU 43.307.
По нему из базу можно вытащить все
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Извините, если не по теме :-)
Генерация перечня и спецификации из Solid - это обязательное требование?
Потому как я это делаю в Altium (см. урок Сабунина "Altium Designer. Как создать перечень элементов по ЕСКД")
За основу взята база CERN, просто ее расширяю, пришлось немного модифицировать скрипты в шаблоне Excel под наши
стандарты предприятия. Все в рамках Altium, никаких костылей. В Inventor конструкторам передается STEP модель.
Ссылка на сообщение
в том то и дело что не могу заставить передавать поле Comment. Он настойчиво передает только поля Designator и Footprint Name
Настройки и результаты в прикрепленных картинках
Да такой вариант я рассматривал, но он не сильно отличается от того, что есть у нас на данный момент. Хотелось бы большего.
И скорее задача стоит даже не в том чтобы оформить по ЕСКД перечень элементов и спецификацию, а в том чтобы передать данные в PDM систему и дальше иметь возможность гибкой работы с ними в том числе получая СП и ПЭ3 в виде сгенерированных отчетов.
Ссылка на сообщение
Похоже это проблема Altium вместо строки Comment он засовывает в IDF в качестве Part number наименование символа и в качестве Package name наименование Footprint
Изменено пользователем Power_electr
Ссылка на сообщение
Причем тут проблема. Он именно это и включает. Comment не используется.
Если вы используете vault, то Part number это уникальный номер, и по нему можете из Bom взять для PDM все, что вам нужно
Ссылка на сообщение
Вы не могли бы пояснить как и на каком этапе может быть реализован импорт Bom в PDM (в моем случае SWE PDM)
Я предполагал следующую цепочку действий по импорту платы из Altium в SWE PDM
Разработка Э3 и PCB в Altium - Создание IDF - Импорт IDF в CircuitWorks - Экспорт в Solidworks - Оформление сборочного чертежа (добавление конструктивных элементов) - Экспорт в SW PDM - Получение СП и ПЭ3
Ссылка на сообщение
Разработка Э3 и PCB в Altium, BOM для ПЭЗ и спецификации - Создание IDF - Импорт IDF в CircuitWorks - Экспорт в Solidworks - Оформление сборочного чертежа (добавление конструктивных элементов) - Экспорт в SW PDM - - Экспорт в PDM BOM для ПЭЗ и спецификации от Altium и SW -Получение СП и ПЭ3
Ссылка на сообщение
Спасибо за участие и разъяснения.
В первой части все более ли менее понятно, можно сгенерировать ПЭ3 как это описано у Сабунина.
Но вот каким образом сделать "Экспорт в PDM BOM для ПЭЗ и спецификации от Altium и SW". Ведь необходимо связать позиции СП и ПЭ3 с деревом построения сборки в Solidworks, а процедуры подобного импорта для Solidworks я не нашел.
Ссылка на сообщение
У BOM и SW есть совпадающий уникальный номер ID ITEM компонента, например "CMP-EEVFK1E222M-Panasonic-0000" . По нему однозначно определяется запись и в ПЭ3 и СП
Хотя ПЭ3 это чистая принадлежность схемы, не имеющая отношения к сборочному чертежу в SW, и я бы оставил его полностью в составе проекта Altium
Ссылка на сообщение
Я правильно понял, что речь идет о DesignItemId для Altium? По умолчанию он у меня принимает значение такое же как LibRef,
Где можно посмотреть в SW этот уникальный номер ID ITEM для импортированных с помощью CurcuitWorks компонентов?
Ссылка на сообщение
Ну значит не совсем Vault у вас и могут быть совпадения.
Я уже писал про edif
второе после пробела есть в файле для импорта в MCAD
Первое это название посадочного места
А уж что и куда кладет его CurcuitWorks -- это у него и спрашиваете. У меня он не инсталлирован.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
