iiv 26 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Всем привет, читал-разбирался в теории соединения нескольких последовательных суперконденсаторов. Нашел интересную статейку, возможно кому-то она тоже будет интересна: http://www.capcomp.de/fileadmin/document_d...ing-nesscap.pdf И в этой статье, и во многих других интернет ресурсах, обсуждается только два способа балансирования конденсаторов - резисторами, и "активным" методом. Первый - понятно простой, но не экономичный, второй - типа "сложный", в основном из-за того, что его номиналы должны точно выполнять необходимые функции. Скажите, пожалуйста, а почему нельзя поставить стабилитрон на 2.6В в параллель с суперконденсатором, ведь есть стабилитроны на любое напряжение, и на токи до 1А. Почему этот способ не распространен, ведь он не будет разряжать суперконденсатор, пока его напряжение не выше 2.6В, и быстро зарядет все остальные, если один уже успел зарядиться, то есть будет работать как активный метод? Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба А Вы просчитайте типичную ситуацию — ток заряда 20 А и хотя бы десяток уже заряженных банок — у Вас есть куда сдувать 500 Вт с этих чудо-стабилитронов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 26 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба В активных схемах ведь все то же самое, только эти 500 Ватт сдуваются с обыкновенных резисторов? Правильно ли я понимаю, что 1. если токи зарядки - разрядки по пол ампера, то стабилитроновая и "активная" схема эквивалентны по энергоэкономичности, 2. при больших токах (20А) сдувать 500Ватт проще (дешевле) с резистора, чем ставить 50 стабилитронов в ряд :) Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба А Вы просчитайте типичную ситуацию — ток заряда 20 А и хотя бы десяток уже заряженных банок — у Вас есть куда сдувать 500 Вт с этих чудо-стабилитронов? Задача балансировки ведь не в недопущении перезаряда - для этого схема должна быть правильно посчитана, а в устранении дисбаланса между емкостями, могущего вызвать перенапряжение на одной из них, так ведь? Тогда задача сводится не к мощности, а к энергии на стабилитроне, которая составляет долю полной энергии одной емкости. Это вроде как единицы джоулей - вполне приемлемо для TVS или типа того. Пока предложение iiv выглядит вполне разумным. Изменено 15 февраля, 2012 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Всем привет, читал-разбирался в теории соединения нескольких последовательных суперконденсаторов. Нашел интересную статейку, возможно кому-то она тоже будет интересна: http://www.capcomp.de/fileadmin/document_d...ing-nesscap.pdf И в этой статье, и во многих других интернет ресурсах, обсуждается только два способа балансирования конденсаторов - резисторами, и "активным" методом. Первый - понятно простой, но не экономичный, второй - типа "сложный", в основном из-за того, что его номиналы должны точно выполнять необходимые функции. Скажите, пожалуйста, а почему нельзя поставить стабилитрон на 2.6В в параллель с суперконденсатором, ведь есть стабилитроны на любое напряжение, и на токи до 1А. Почему этот способ не распространен, ведь он не будет разряжать суперконденсатор, пока его напряжение не выше 2.6В, и быстро зарядет все остальные, если один уже успел зарядиться, то есть будет работать как активный метод? Спасибо ИИВ Потому что нету стабилитронов с приемлемыми характеристиками для данной задачи. Надо городить на рассыпухе. Мы используем Максвелловские сборки 58F 15V, 24 шт. последовательно. Там внутри каждой сборки есть активная схема балансировки, но она маломощная .Может уравнять напряжения на элементах только в статике. Вот их патент на эту тему6806686_Gharge_Balansing_circuit.pdf Мы заряжаем каждый модуль индивидуально не до предельного напряжения, и надеемся что в модулях элементы как то подобраны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Потому что нету стабилитронов с приемлемыми характеристиками для данной задачи. Надо городить на рассыпухе. А вот это верно, это нас дружно заклинило :) Стабилитроны на 2,6В действительно найти трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Стабилитроны просто не имеют нужной точности. Начальный разброс и температурный дрейф очень велики. Причем, где-то в районе 5-6 вольт островок стабильности. Все, что ниже и выше по напряжению стремительно ухудшает характеристики. 2-3-вольтовый стабилитрон - все равно что цепочка диодов в прямом направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба 1. если токи зарядки - разрядки по пол ампера, 2. при больших токах (20А) 20 А — это детские семечки. Суперконденсаторы для того и предназначены, чтобы ворочать большими мощностями, а для токов порядка ампера применяют аккумуляторы, у них ёмкость несравненно больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба При большом токе заряда и разбалансе через стабилитрон пойдет ВЕСЬ ток заряда, а через резистор - лишь небольшой ток, т.к. система балансируется в течение длительного времени. Поэтому и не используют стабилитроны. Активные схемы также не рассчитаны на протекание больших импульсных токов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 26 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба 20 А — это детские семечки. Суперконденсаторы для того и предназначены, чтобы ворочать большими мощностями, а для токов порядка ампера применяют аккумуляторы, у них ёмкость несравненно больше. Для больших мощностей я полностью с Вами согласен, но вот для -40С я не представляю как разумно (без подогрева) организоваться с аккумулятором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 · Жалоба В Вашей соседней теме мне написали, что LI-ion акумуляторы работают до -40 гр. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1034843 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
