AHTOXA 15 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба std::vector<int> my_vector; my_vector тоже находится в пространстве имён std. Так? Переменная my_vector - нет. Функция my_vector::size() - да. Вот ещё ссылка в тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Т.е. подозреваете банальный (и подлый) memory overwrite при пересылке данных?Так и оказалось. При инициализации DMA указал количество элементов как sizeof(adc_buf), а adc_buf состоит из 12 элементов 2 байтовых. В итоге sizeof(adc_buf) возвращало вдвое больше чем я хотел передать и данные писались поверх других переменных. Уже не первый раз на этом попадаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
varvar 0 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 · Жалоба Опять туплю. На сей раз процессор STM32F103, компилятор GCC, версия scmRTOS 5, если это имеет значение. Прерывание: OS::channel<uint8_t, 32> UsartRxChannel; .... extern "C" void USART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { uint8_t c; c = USART1->DR; if (UsartRxChannel.get_free_size()>0) UsartRxChannel.push(c); } } Как только доходит первый раз до UsartRxChannel.push( c ) - все улетает неведомо куда и прерывания больше не случаются. При использовании TEventFlag signal_isr() никаких странностей не наблюдается, но делать свой буфер, когда есть channel как-то не кошерно :) . Не подскажете, что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 · Жалоба Не подскажете, что я делаю не так? При использовании сервисов оси в прерываниях обязательно нужно объявлять в обработчике прерывания переменную типа OS::TISRW: extern "C" void USART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { OS::TISRW ISR; ... Она обеспечивает перепланировку при выходе из зоны видимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
varvar 0 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 · Жалоба При использовании сервисов оси в прерываниях обязательно нужно объявлять в обработчике прерывания переменную типа OS::TISRW: Она обеспечивает перепланировку при выходе из зоны видимости. Спасибо огромное - похоже, у меня склероз крепчает - ведь в старых проектах у меня она везде есть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 · Жалоба Насколько я могу сейчас сообразить, это не должно приводить к зависанию. Просто перепланировка будет происходить по прерыванию системного таймера. Скорее всего тут ещё наложилось то, что вы не обрабатываете флаг переполнения UART. Если мне не изменяет память, он сбрасывается последовательным чтением регистра статуса и регистра данных. А в вашем обработчике при отсутствии флага RXNE чтение регистра данных не производится. Чтобы избежать таких ситуаций я делаю вот так: { auto status = USART1->SR; auto data = USART1->DR; if (status & USART_FLAG_RXNE) { if (rxChannel_.get_free_size()) rxChannel_.push(data); } ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
varvar 0 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 · Жалоба Насколько я могу сейчас сообразить, это не должно приводить к зависанию. Что-то не выходит каменный цветок - вроде как заработало, через несколько десятков секунд опять виснет. Пока оставил следующее решение - работает без вопросов: struct sFifo { uint8_t buf[128]; uint8_t tail; uint8_t head; uint8_t MsgSize; }; sFifo usartRXfifo; OS::TEventFlag GpsFlag; extern "C" void USART1_IRQHandler(void) { OS::TISRW ISR; auto status = USART1->SR; auto data = USART1->DR; if (status & USART_FLAG_RXNE) { if((usartRXfifo.head-usartRXfifo.tail)!=128) { usartRXfifo.buf[usartRXfifo.head & 0x7F]=data; usartRXfifo.head++; } if (data=='\r') { usartRXfifo.MsgSize = usartRXfifo.head-usartRXfifo.tail; GpsFlag.signal_isr(); } } } Может, с другими задачами чего поделить не может - в системе еще IMU крутится и данные в CAN выплевывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 · Жалоба Вы тогда уж засуньте создание OS::TISRW в ту ветку, где взводится флажок GpsFlag. А то ваш нынешний код всё равно дёргает перепланировку на каждый принятый символ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 · Жалоба Что-то не выходит каменный цветок - вроде как заработало, через несколько десятков секунд опять виснет. А уверены, что channel не переполняется? Если в нём нет места, то будет предпринята попытка встать на ожидание, что в прерывании приведёт к фатальным результатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
varvar 0 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 · Жалоба А уверены, что channel не переполняется? Он с большим запасом вроде как, и, кроме того, я проверяю перед записью, есть ли там место get_free_size. Короче, мистика какая-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoly74 0 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Необходимо написать "мягкий" вариант критической секции, когда прерывания разрешены, но заблокирована работа планировщика, чтобы не было переключения процессов. Вопрос. В какой п/программе Оси лучше сделать блокировку планировщика? Изменено 12 мая, 2016 пользователем Anatoly74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 130 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба В какой п/программе Оси лучше сделать блокировку планировщика?Начиная с версии 4 в ОС есть класс TKernelAgent. Он предназначен для написания расширений. Отнаследуйтесь от него и творите в наследнике что хотите. Когда напишете - расскажите, что у вас получилось. Помнится, такой вопрос уже обсуждался и никакого решения мы не нашли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoly74 0 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба Спасибо за наводку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
varvar 0 10 июня, 2018 Опубликовано 10 июня, 2018 · Жалоба Опять туплю. Пытаюсь заставить работать scmRTOS c STM32F103C8 (платка Blue Pill, операционная система должна работать поверх STM32duino) В качестве системного таймера пытаюсь использовать TIMER3: // If the macro value is 0 (the default), the port uses SysTick as a system // timer. It initializes the timer and starts it. The user must make sure that // the address of the timer interrupt handler (SysTick_Handler) is in the right // place at the interrupt vector table. // If the macro value is 1, then the user has to implement (see docs for details): // 1. extern "C" void __init_system_timer(); // 2. void LOCK_SYSTEM_TIMER() / void UNLOCK_SYSTEM_TIMER(); // 3. In the interrupt handler of the custom timer, the user needs to call // OS::system_timer_isr() #if SCMRTOS_USE_CUSTOM_TIMER == 1 static void TIM3_Event() { OS::system_timer_isr(); } extern "C" void __init_system_timer() { RCC_BASE->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN; // TIM3 // TIM3 master counter period 1 msec 48MHz main TIMER3->regs.gen->CR1 &= ~TIMER_CR1_CEN; // disabled TIMER3->regs.gen->PSC = 480 - 1; //new clock = 100kHz TIMER3->regs.gen->ARR = 100 - 1; //period = 16usec TIMER3->regs.gen->CR1 |= TIMER_CR1_DIR; //used as downcounter timer_attach_interrupt(TIMER3, TIMER_UPDATE_INTERRUPT, TIM3_Event); TIMER3->regs.gen->CR1 |= TIMER_CR1_CEN; // enable timer TIMER3->regs.gen->DIER |= TIMER_DIER_UIE; //enable interrupt } INLINE void LOCK_SYSTEM_TIMER() { TIMER3->regs.gen->CR1 &= ~TIMER_CR1_CEN; // disable timer } INLINE void UNLOCK_SYSTEM_TIMER() { TIMER3->regs.gen->CR1 |= TIMER_CR1_CEN; // enable timer } #endif после первого же вызова OS::sleep() прерывание больше не наблюдается. Что я опять делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 10 июня, 2018 Опубликовано 10 июня, 2018 · Жалоба Прерывание вызывается? А приоритет какой у него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
