Подработка. Трансляция видео 10км и дальше, летательный аппарат
Почему же ? Если дальность большая не требуется, то можно, что и делают производители AR Drone Parrot.
http://www.youtube.com/user/ARdrone/videos
Я бы даже сказал так - кроме Wi-Fi или Bluetooth 3.0 + HS, нет для простых сметных других доступных вариантов радиоканала, способного передавать видео с борта беспилотника. Ну, может еще Wi-Max или LTE в городах, где Yota его запустила.
Я так осторожно скажу: des00 уже выделил основную мысль. Главное - не скорость передачи, а условия работы.
Запускать БПЛА в квартире подойдёт, если соседи мешать не будут.
Ну нельзя инженеру настолько не верить в собственные силы. С таким подходом осталось только покупать готовые БПЛА в израиле.
Если требуется передавать видео, то скорость важна. Это значит, что из доступных диапазонов остается только 2,4 ГГц даже если это не всегда оптимально.
Вы о чем именно ? Намекаете, что надо просто сделать свой модем ?
У простых смертных есть возможность купить готовый китайский комплект, состоящий из камеры, видеоочков и всей промежуточной трансиверной обвески.
За сущие копейки - баксов 250-300.
До 10км - никаких проблем, дальше тоже, но возможны помехи (в целом не мешающие нормальному пилотажу). На изображении появляются полосочки.
Частоту не помню, гигагерцы точно, что-то ближе к шести.
У средства связи есть куча параметров которые не с потолка берут а исходя из модели канала.
Разумеется...
Можно подробнее про это ?
Подразумеваете передатчики аналогового видео типа таких ?
http://www.compel.ru/infosheet/YUANFANN/VMT15T%2FD/
http://www.compel.ru/infosheet/YUANFANN/VMR10T%2FD/
http://www.compel.ru/infosheet/YUANFANN/VMT150T%2FD/
Параметры канала связи - это погодные условия(дождь, снег, туман и др.) и помеховая обстановка или что ?
Ну, предположим, нашли Вы "окно прозрачности" для своей модели канала и что ?
Если не хотите нарушать закон, то будете применять только разрешенные частоты.
Единственное с чем можно поэкспериментировать - выбрать наиболее энергоэффективную модуляцию.
Разумеется...
Создание своего модема займет много денежных и временных ресурсов, для хобби и мелких серий не лучший вариант с экономической точки зрения.
И помехи и многолучевое распространение и ограничения усилителя мощности.
Ну не за такие копейки конечно, а немного другие. Например http://www.ebay.com/itm/RC-5-8GHz-2-4GHz-W...=item1c1db8ca14
И "никаких проблем" не наблюдается на расстоянии до где-то 500м в средних условиях и до километра-полутора в идеальных.
Там полватта передатчик на 2.4 ГГц и миливатт 100 на 5.6 ГГц, применение последнего даёт худший результат.
100 мВт на гигагерце, помнится, вполне себе хватало на километр, в аналоге (ЧМ). Прямая видимость, антенны - "четвертушки".
Ключевое слово - "китайский".
потому что считать не умеют, видят цифры 300 мегабит почти на шару, думаю что поставят антенны мощнее, а то, что это будет в ну очччень специфических условиях забывают %)))
Тактика применения ВИФИ, несколько иная.
вы это понимаете, другие связисты понимают, а вот заказчики видят только цену и обещанные попугаи %)
Нда, непростой проект. Если местность горная, то 20 Вт минимум, т.к. скорее всего придётся работать на отражениях, а такие длины волн (UHF), хорошо работают только в городе, где много железобетонных конструкций и высокий коэф. отражения, на примероде такие частоты оч. хорошо поглощаются почвой и деревьями. Многое тут зависит от расположения базовой станции и используемой в ней аппаратурой. Например можно мощность передатчика на ЛА делать малой, если базовая станция обладает высокой чувствительностью (лучше так и поступить). Для разведывательных ЛА вообще используют спутниковую связь, но это если возможности позволяют, а так можно и WiFi использовать стандарт n, чтобы канала хватило.
Стесняюсь спросить, как Вы собираетесь фазировать переотражённый сигнал? Или в коммерческом проекте интерференция не в счёт?
