TheMad 0 February 11, 2012 Posted February 11, 2012 · Report post Это при полосе 20МГц и допустимой точности несущей 10-20ppm ну наверно этот эффект исчезающе мал, конечно при вразумительных скоростях в районе 100км/ч. По большому счёту нуждается в проверке, ибо допустимая точность установки опорника и доплер - разные вещи. Опорник не может быстро изменяться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergey.ka 8 February 12, 2012 Posted February 12, 2012 · Report post Господа, а как wifi работает, если есть доплеровский сдвиг? Сдвиг частоты на 6 кГц никак на работу системы не повлияет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Парус 4 February 12, 2012 Posted February 12, 2012 · Report post Тема решается применением остронаправленных антенн и промежуточным ретранслятором находящимся в воздухе, или сетью сотовых станций. На таких станциях можно организовать парковку и подзарядку. Заявленные характеристики приёмопередатчиков легко решаются радиорелейными линиями (до 100км), за исключением веса и парусности. Возможно использовать сверхнаправленные антенны (ФАР). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 27 February 12, 2012 Posted February 12, 2012 · Report post Тема решается применением остронаправленных антенн и промежуточным ретранслятором находящимся в воздухе, или сетью сотовых станций. На таких станциях можно организовать парковку и подзарядку. дозаправщик в воздухе тоже не помешает сделать %) Заявленные характеристики приёмопередатчиков легко решаются радиорелейными линиями (до 100км), за исключением веса и парусности. Возможно использовать сверхнаправленные антенны (ФАР). хорошие системы связи, жаль батарейки тяжелые %) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Парус 4 February 12, 2012 Posted February 12, 2012 · Report post В РРЛ используются диоды Гана - около 12В, до 100мА. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergey.ka 8 February 12, 2012 Posted February 12, 2012 · Report post В РРЛ используются диоды Гана - около 12В, до 100мА. Стабилизацию частоты несущей как вы будете осуществлять? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 27 February 12, 2012 Posted February 12, 2012 · Report post В РРЛ используются диоды Гана - около 12В, до 100мА. частота, выходная мощность передатчика, размеры антенных устройств ну и рассчет трассы для всего этого на 10км ? ну и главный вопрос, как это разместить на вертолете небольших размеров %) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MIkler 1 February 12, 2012 Posted February 12, 2012 · Report post Я честно не понимаю зачем вам именно видео. Есть прекрасный девайс http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/utm_30lx.html. С соответствующим софтом строит 3d картинки. Точность до 2-х миллиметров на 30 метров. Мониторинг пром объектов и подвижки предпочтительней делать им. Правда цена его $6500. Есть старшие братья с большой точностью ну и цены выше. Ребята из MIT поставили его на свой девайс и он выиграл соревновнования автономных летающих роботов. Проресовывает достаточно хорошо и людей. Просто камера должна быть снабжена не хилым инфракрасным прожектором, чтобы в темноте работать+ сенсор последнего поколения должен быть. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Парус 4 February 12, 2012 Posted February 12, 2012 · Report post Частота РРЛ 30-40ГГц, мощность сигнала 10-100мВт. В место тарелки возможно соорудить ФАР на 10-20 элементов, встроенных в корпус и максимально разнесённых по базе по горизонтали и вертикали. Очень хорошо себя ведут неэквидистантные решётки. Для передатчика много элементов не нужно, главное их разнести подальше. Сканирование может быть как электронным так и механическим... Вообще если делать серьёзно, как в нашем детском садике "Берёзка", с этого нужно запускать целый бизнес с флотом таких жужалок. Использовать их не только для спасения, но и как экскурсоводов, патруль, в противолавинной службе. Лазерной указкой чертить на снегу указатели, через динамики приглашать на обед... Только при массовом применении проект окупится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 27 February 13, 2012 Posted February 13, 2012 · Report post Частота РРЛ 30-40ГГц, мощность сигнала 10-100мВт. В место тарелки возможно соорудить ФАР на 10-20 элементов, встроенных в корпус и максимально разнесённых по базе по горизонтали и вертикали. Очень хорошо себя ведут неэквидистантные решётки. Для передатчика много элементов не нужно, главное их разнести подальше. Сканирование может быть как электронным так и механическим... 100мВт на 40ГГц дадут порядка 20-40 км работы, при прямой видимости, хороших антенах (40дБ) и минимуме осадков. В случае дождя от них останется ~10км. Местность - горы, как обеспечить прямую видимость и наведение антенн хороший вопрос. Разработка АФАРа на мм, не тривиальная задача. КПД диодов гана 1-2%, куда деть с них тепло и предотвратить деградацию еще вопрос. Это потребует хорошего НИРа и стоить система будет много больше стоимости самого вертолета. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Парус 4 February 13, 2012 Posted February 13, 2012 · Report post Весь прикол в узком луче. Выше я, указывал, что необходим ретранслятор - второй аппарат в воздухе на достаточной высоте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TheMad 0 February 13, 2012 Posted February 13, 2012 · Report post Весь прикол в узком луче. Выше я, указывал, что необходим ретранслятор - второй аппарат в воздухе на достаточной высоте. Тогда уж лучше давайте выведем группировку из трёх десятков КА с ретрансляторами и вспомогательным оборудованием на борту. Заодно и телефон себе и друзьям прикольный сделаем. Диоды Гана на барахолке купим, они такие маленькие, жёлтенькие, у усатого мужика слева от входа, по 20 рублей. извините Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Парус 4 February 13, 2012 Posted February 13, 2012 · Report post Не хотите заморачиваться, тогда можете использовать сравнительно низкие разрешённые частоты 35-45 Мгц, они давольно не плохо огибают препятствия, но в ущелье не спасут даже они. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TheMad 0 February 13, 2012 Posted February 13, 2012 · Report post Не хотите заморачиваться, тогда можете использовать сравнительно низкие разрешённые частоты 35-45 Мгц, они давольно не плохо огибают препятствия, но в ущелье не спасут даже они. Кто бы нам там разрешил занимать такую полосу? Диапазон вообще один из лучших - дальних прохождений уже почти не бывает, препятятствия ещё немного огибает. Недаром военные так облюбовали участок 30-80 МГц. Только диоды Ганна крупноваты на те частоты... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Парус 4 February 13, 2012 Posted February 13, 2012 · Report post Эта частота разрешена для концертных радиомикрофонов, до первого телевизионного канала. Кстати, вовсе нет необходимости использовать диоды Ганна, я их упомянул отвечая на вопрос. Дало в том, что необходимо использовать узкие радиолучи, это дело антенных систем. Для АФАР возможно подойдут даже передатчики от сотовых телефонов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
