Перейти к содержанию
АЦП: полоса пропускания и частота дискретизации
Всем привет.
Вот есть АЦП http://www.linear.com/product/LTC2205 . У нее есть 2 параметра:
Sample Rate: 65Msps/40Msps
700MHz Full Power Bandwidth S/H
Что такое Full Power Bandwidth S/H? Это полоса пропускания? Тогда почему полоса пропускания на порядок больше максимальной частоты дискретизации? Что бы не искажался входной сигнал?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чтобы можно было оцифровывать высокие зоны Найквиста. Типа, например, частотой 60МГц оцифровать ПЧ приемника 305-325МГц при хорошей выфильтровке и клоке с малым джиттером. У этой микросхемы схема выборки-хранения (S/H) позволяет это сделать и обойтись без лишнего аналогового преобразования.
Ссылка на сообщение
Я в этих делах чайник, но тут ответ простой. Никто не мешает использовать АЦП не в первой зоне Найквиста, а во второй, третьей и т.д. Это может быть удобно в ряде случаев. Главное обеспечить предварительно фильтрацию в нужной полосе частот.
Например, нужно оцифровать сигнал на ПЧ 70 МГц. Для этого сначала можно поставить фильтр на эту частоту с полосой, например 10 МГц для обеспечения требуемой избирательности, а потом воспользоваться 65 MSPS АЦП, задав частоту дискретизации, например 56 МГц. В итоге получается оцифрованный сигнал на частоте 14 МГц (70 - 56) с полосой 10 МГц.
Аналогично можно выбрать и более высокую ПЧ в соответствии с Full Power Bandwidth S/H.
Ссылка на сообщение
60 Msps (1 ch) and 30 Msps (2 ch) sampling (can be increased to 80/40 Msps if no hardware trigger is enabled)
• 6 MHz BW (3 MHz for 20mV/div range and up to 12 MHz on 0.2V/div and 5V/div range)
Прошу прояснить, каким образом при 60 Msps может быть 6 MHz BW? Железка
Ссылка на сообщение
фильтр в аналоге или в цифре (судя по тому что он перестраиваемый)?
Ссылка на сообщение
в аналоге, полоса к усилению привязана.
причём просто из-за GBP=140MHz усилителя AD8066, с коэффициентом 20 - 7МГц.
схема тут
Ссылка на сообщение
схема тут
Благодарствую коллега! Видимо можно "выжать" все 80Мсвс изменив (изпользовав) Ку = 1 схемно или заменить ОУ.
Изменено пользователем LexaryStyle
Ссылка на сообщение
к сожалению, в даташите на lpc4370 единственное что указано - это входная ёмкость в 5 пФ, какая там на самом деле полоса было бы очень интересно узнать.
Ссылка на сообщение
Мы для увеличения полосы пропускания ставили трансформаторный вход в свои АЦП. Но теряли связь по постоянке.
Иногда "под заказчика" уменьшали или увеличивали полосу пропускания входного усилителя. Выгода - в меньшей полосе пропускания собирается меньше шумов.
Ссылка на сообщение
Насколько я помню, если работать в четных зонах Найквиста, нужно отзеркаливать спектр. И внимательно смотреть в докуметнации на АЧХ АЦП.
Ссылка на сообщение
..если сигнал комплексный - то ИМХО , достаточно поменять местами I и Q составляющие.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
