alkinoy 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Всем привет. Вот есть АЦП http://www.linear.com/product/LTC2205 . У нее есть 2 параметра: Sample Rate: 65Msps/40Msps 700MHz Full Power Bandwidth S/H Что такое Full Power Bandwidth S/H? Это полоса пропускания? Тогда почему полоса пропускания на порядок больше максимальной частоты дискретизации? Что бы не искажался входной сигнал? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Чтобы можно было оцифровывать высокие зоны Найквиста. Типа, например, частотой 60МГц оцифровать ПЧ приемника 305-325МГц при хорошей выфильтровке и клоке с малым джиттером. У этой микросхемы схема выборки-хранения (S/H) позволяет это сделать и обойтись без лишнего аналогового преобразования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Я в этих делах чайник, но тут ответ простой. Никто не мешает использовать АЦП не в первой зоне Найквиста, а во второй, третьей и т.д. Это может быть удобно в ряде случаев. Главное обеспечить предварительно фильтрацию в нужной полосе частот. Например, нужно оцифровать сигнал на ПЧ 70 МГц. Для этого сначала можно поставить фильтр на эту частоту с полосой, например 10 МГц для обеспечения требуемой избирательности, а потом воспользоваться 65 MSPS АЦП, задав частоту дискретизации, например 56 МГц. В итоге получается оцифрованный сигнал на частоте 14 МГц (70 - 56) с полосой 10 МГц. Аналогично можно выбрать и более высокую ПЧ в соответствии с Full Power Bandwidth S/H. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alkinoy 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба ага, суть идеи понятна. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба 60 Msps (1 ch) and 30 Msps (2 ch) sampling (can be increased to 80/40 Msps if no hardware trigger is enabled) • 6 MHz BW (3 MHz for 20mV/div range and up to 12 MHz on 0.2V/div and 5V/div range) Прошу прояснить, каким образом при 60 Msps может быть 6 MHz BW? Железка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Прошу прояснить, каким образом при 60 Msps может быть 6 MHz BW? Железка фильтр в аналоге или в цифре (судя по тому что он перестраиваемый)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба фильтр в аналоге или в цифре (судя по тому что он перестраиваемый)? в аналоге, полоса к усилению привязана. причём просто из-за GBP=140MHz усилителя AD8066, с коэффициентом 20 - 7МГц. схема тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 (изменено) · Жалоба в аналоге, полоса к усилению привязана. причём просто из-за GBP=140MHz усилителя AD8066, с коэффициентом 20 - 7МГц. схема тут Благодарствую коллега! Видимо можно "выжать" все 80Мсвс изменив (изпользовав) Ку = 1 схемно или заменить ОУ. Изменено 24 мая, 2015 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Благодарствую коллега! Видимо можно "выжать" все 80Мсвс изменив (изпользовав) Ку = 1 схемно или заменить ОУ. к сожалению, в даташите на lpc4370 единственное что указано - это входная ёмкость в 5 пФ, какая там на самом деле полоса было бы очень интересно узнать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Мы для увеличения полосы пропускания ставили трансформаторный вход в свои АЦП. Но теряли связь по постоянке. Иногда "под заказчика" уменьшали или увеличивали полосу пропускания входного усилителя. Выгода - в меньшей полосе пропускания собирается меньше шумов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_blazer 0 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Я в этих делах чайник, но тут ответ простой. Никто не мешает использовать АЦП не в первой зоне Найквиста, а во второй, третьей и т.д. Насколько я помню, если работать в четных зонах Найквиста, нужно отзеркаливать спектр. И внимательно смотреть в докуметнации на АЧХ АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Насколько я помню, если работать в четных зонах Найквиста, нужно отзеркаливать спектр. ..если сигнал комплексный - то ИМХО , достаточно поменять местами I и Q составляющие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
