Перейти к содержанию
резистор 0.75 Вт
Как обозначить на схеме резистор с номинальной мощностью 0.75 Вт ???
Нет такого в ГОСТ 2.728-74.
Может есть в более новой редакции ?
Теряюсь в догадках...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может просто подписать цифрами? У многоватных ведь пишут.
Ссылка на сообщение
Вы будете смеяться, но наш нормоконтроль вообще запрещает писать на схеме не только ваттность, но и номинал. Вот так и живем...
Ссылка на сообщение
Да вроде это и есть ГОСТ. На схемах ничего не обозначается только позиционный номер, все остальное описывается в спецификации.
Вы представьте если на схеме написать полное название хотя бы резистора. Тут точно схемы за надписями не уведем.
Ссылка на сообщение
Тут не смеятся, тут плакать хочется. А как же читать схемы?
2 Pat: Номинал с ваттностью ведь много места на схеме не занимает (но если подписывать еще тип и ТУ... :biggrin: )
Для smd так и пишу 1206, 0805.... вместо ватности
Считаю не совсем корректным данное обозначение. Для чтения схем нужны электрические параметры компонента, а не типоразмер (кто не разрабатывает платы, тому мало что говорят данные цифры).
Ссылка на сообщение
Зачем же плакать? :) Тут надо не путать две вещи. Одна - это документация по ГОСТ, другая - для себя (для настройщиков, ремонтников и т.д.). Документация по ГОСТ должна быть выполнена в соответствии с определенными требованиями - в частности, номиналы, типы и прочая информация про ЭРИ на принципиальной схеме (Э3) не выводится, только позиционные обозначения элементов. А вся необходимая информация об элементах - в перечне элементов. Зачем так сделано? Мне объясняли, что эта документация не для разработчиков схем, а для разработки последующей документации - ПП, перечня покупных изделий и т.д., т.е. для рутинной конструкторской работы. И лазить по схеме, выискивая номиналы и типы элементов, их названия и прочую инфу (которая порой и на схему-то с трудом может поместиться), конструктору неудобно и он тут ошибок наделает. Для него гораздо удобнее перечень элементов, где вся информация для него есть в сжатом, формализованном виде.
А для себя, для настройщиков выпускается другая документация. Например, для настройщиков выпускается "Инструкция по настройке и проверке", где кратко описана схема, ее работа, обозначены нюансы и приведены рисунки. В т.ч. и хоть вся схема целиком в виде рисунков. И уж на этих рисунках пишите на схемах все, что хочется - на то он и рисунок.
Лично я так и делаю - когда надо отдать схему в оформление, выключаю номиналы, названия микрух - словом, все, кроме позиционных. А когда надо для себя схему тиснуть, чтобы с ней работать, то включаю все это. Благо схемный редактор позволяет все это делать легко и непринужденно.
Что касается обозначения мощности, то по ГОСТу на схеме это писать не положено - это должно быть отражено в перечне элементов. Но если кому-то это важно при работе (чтобы оно всегда было перед глазами и не забывать об этом) и он хочет на своем рабочем экземпляре этот момент отобразить, то сделать это можно в произвольной форме - имхо, просто рядом с номиналом подписать текстом, что, дескать, к примеру, 100 Ом, 0.75 Вт. Вот и все трудности. :)
Ссылка на сообщение
габаритные размеры указывают на мощность, да и искать на плате легче особено при смешаном монтаже. типоразмер помещаю внутрь контура резистора - место лишнее он не занимает.
Ссылка на сообщение
Так ведь согласно Госта обязательной надписью элемента является его позиционный номер. Остальные надписи могут присутствовать для облегчения читаемости схемы.
вот выдержка из госта
2.7. Текстовая информация
2.7.1. На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы. Около графических обозначений элементов и устройств помещают, например, номинальные значения их параметров, а на свободном поле схемы — диаграммы, таблицы, текстовые указания (диаграммы последовательности временных процессов, циклограммы, таблицы замыкания контактов коммутирующих устройств, указания о специфических требованиях к монтажу и т.п.).
2.7.2. Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или условными обозначениями.
Содержание текста должно быть кратким и точным. В надписях на схемах не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых или установленных в стандартах.
Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения могут быть расположены:
рядом с графическими обозначениями;
внутри графических обозначений;
над линиями связи;
в разрыве линий связи;
рядом с концами линий связи;
Ссылка на сообщение
Уважаемые, мы ушли от темы.
По ГОСТу, ваттность резистора отражается в его УГО линией - одна черта или две, наклонная, вертикальная или горизонтальная (см. ГОСТ).
0.75 Вт ???
Ссылка на сообщение
0.75 Вт ???
Ну, не рисуйте ничего внутри резистора, это допустимо ГОСТ. У нас, напрмер, вообще в схемах все резисторы одинаковые, мощность не наносится...
Ссылка на сообщение
Не ушли.
графикой обозначать мощность резистора можно, но не обязательно. И более того если мощность всех резисторов одинакова, то наносить графикой и не рекомендуется.
Если Вы хотите обозначить мощность резистора, а графики для этого нет, используйте текстовую надпись.
Ссылка на сообщение
Если 0,75Вт в SMT то это 2010 (обзначается типо размер) и номинал.
Если 1Вт в SMT то это 2520 (обзначается типо размер) и номинал.
Размеры есть в любом справочнике Симметрона и ему подобных.
Flysnake
Ссылка на сообщение
Это не всегда верно. Например, резистор 1206 - российский - по мощности 0,125 Вт.
А "буржуйский" - 0,25 Вт.
В этой ситуации ничего не рисуется, я согласен с line. и опять, же по ГОСТ, как было сказано выше, если нет обозначений допустимых - можно поместить поясняющую надпись -т.е. "номер резистора 0,75Вт"
Изменено пользователем Vladimir_C
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
