Перейти к содержанию
Подскажите с подключением ФЭУ
Дело в том,что данный ФЭУ работает в режиме счета фотонов и имеет сразу выход TTL уровня.Другой режим выбрать нельзя.
Ой, почитал datasheet на ФЭУ, первый раз вижу ФЭУ с TTL выходом.
Пардон, TTL интегрировать не стоит.
Вижу 2 пути:
1) исследовать частотную характеристику счетчика MDAC, запрограммировав его как частотамер и подключив к генератору.
2) собрать счетчик на 1533ИЕ6, например.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
да, счетный вход таймера похоже синхронный и умеет считать события с частотой, вчетверо меньшей тактовой. так что нужно либо увеличивать длительность импульса, либо использовать другие средства для регистрации импульса. например компаратор, как я писал. но вот успеет ли контроллер обработать прерывания от него?
Ссылка на сообщение
Для усиления использовал 555АГ3(схема прикреплена(видна только когда нажимаешь на нее О_О).Вот только все равно надо знать на сколько надо увеличивать длительность импульса и соответственно подбирать С и R в схеме.
Думал здесь люди знаю параметры т.к видел много тем по данному мк.
Т.е наверное остается только генератором попробовать найти эти параметры?
Изменено пользователем bezzeb
Ссылка на сообщение
У них там еще с токовым выходом , и с выходом по напряжению есть счетчики фотонов. Все для советского человека.
Ссылка на сообщение
Может кому поможет...Модуль стабильно обрабатывает сигнал длинной 200нс.
Что соответствует меандру 2.5 МГц. А по паспорту 4.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
