AndreyVN 0 4 февраля, 2012 Опубликовано 4 февраля, 2012 · Жалоба Дело в том,что данный ФЭУ работает в режиме счета фотонов и имеет сразу выход TTL уровня.Другой режим выбрать нельзя. Ой, почитал datasheet на ФЭУ, первый раз вижу ФЭУ с TTL выходом. Пардон, TTL интегрировать не стоит. Вижу 2 пути: 1) исследовать частотную характеристику счетчика MDAC, запрограммировав его как частотамер и подключив к генератору. 2) собрать счетчик на 1533ИЕ6, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 · Жалоба да, счетный вход таймера похоже синхронный и умеет считать события с частотой, вчетверо меньшей тактовой. так что нужно либо увеличивать длительность импульса, либо использовать другие средства для регистрации импульса. например компаратор, как я писал. но вот успеет ли контроллер обработать прерывания от него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzeb 0 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба да, счетный вход таймера похоже синхронный и умеет считать события с частотой, вчетверо меньшей тактовой. так что нужно либо увеличивать длительность импульса, либо использовать другие средства для регистрации импульса. например компаратор, как я писал. но вот успеет ли контроллер обработать прерывания от него? Для усиления использовал 555АГ3(схема прикреплена(видна только когда нажимаешь на нее О_О).Вот только все равно надо знать на сколько надо увеличивать длительность импульса и соответственно подбирать С и R в схеме. Думал здесь люди знаю параметры т.к видел много тем по данному мк. Т.е наверное остается только генератором попробовать найти эти параметры? Изменено 5 февраля, 2012 пользователем bezzeb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Ой, почитал datasheet на ФЭУ, первый раз вижу ФЭУ с TTL выходом. У них там еще с токовым выходом , и с выходом по напряжению есть счетчики фотонов. Все для советского человека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzeb 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Может кому поможет...Модуль стабильно обрабатывает сигнал длинной 200нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Может кому поможет...Модуль стабильно обрабатывает сигнал длинной 200нс. Что соответствует меандру 2.5 МГц. А по паспорту 4. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
