Перейти к содержанию
Сброс пикового детектора
Здравствуйте.
Прошу помочь со схемой пикового детектора.
Пиковый детектор используется для измерения амплитуды наносекундных импульсов. Диод выбран с низким током утечки -- 5 пА максимум (PAD-1). ОУ также обладает низким током смещения -- 2 пА.
Проблема в том, что ОУ уходит в насыщение после первого же импульса, хотя этот первый импульс отрабатывает нормально. Ключ SW служит для сброса детектора. На графиках отражены: входной сигнал V(In+), выход детектора V(peakout), выход ОУ V(out), и сигнал сброса дектора V(reset).
Как же исключить это насыщение?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тут кроме того, что Вы непосредственно выход ОУ коротите на землю, что ему, естественно не нравится, у Вас ОУ стремится свалится в насыщение в отрицательную сторону. При этом он теряет свое быстродействие и никаких нс импульсов Вы не измерите.
Поищите схемы пиковых детекторов со сбросом с помощью Google, найдете сразу.
Ссылка на сообщение
у меня вопросы есть, но не чтобы поиздеваться, а потому как интересно, так вот: зачем шунтировать диод конденсатором и почему бы не организовать сброс у катода диода?
Изменено пользователем FerrumVS
Ссылка на сообщение
FerrumVS, конденсатор над диодом -- это иммитация ёмкости монтажа, т. к здесь она имеет значение. Сброс у катода как раз и происходит.
DS, пока в Гугле подходящей схемы не вижу. Позже попробую на иностранных сайтах поискать.
Ссылка на сообщение
Насчет гугля я был слишком оптимистичен.
В общем, рекомендую использовать схему пикового детектора с двумя ОУ (один заряжает конденсатор, второй - повторитель, обратная свзь идет с выхода повторителя плюс дополнительный диод для предотвращения сваливания выхода в минус насыщение), и два ключа - один разряжает конденсатор, второй замыкает выход и "-" вход ОУ. чтобы держать его выход в нуле и запереть диод на время сброса.
Ссылка на сообщение
DS, если я Вас правильно понял, Вы предлагаете поставить диод на выход первого ОУ анодом на землю? Но вот здесь и возникнет сквозной ток через диод при отрицательном напряжении на выходе ОУ. Я также не понял, куда подключать второй ключ: на выход первого ОУ или к кондесатору? Второй ОУ будет использоваться в качестве буфера в любом случае, на схеме его нет, т. к. он не влияет на логику работы детектора.
Ссылка на сообщение
Нет, добавляете в обратную связь первого ОУ диод катодом к выходу, чтобы предотвратить насыщение ОУ при отрицательном сигнале на выходе ОУ. Для поддержания обратной связи теперь необходим повторитель (второй ОУ) после конденсатора, и от него резистор на "-" вход первого ОУ. Эта обратная связь будет работать при зарядке конденсатора. Для сброса сначала шунтируете диод в обратной связи, это ставит выход ОУ в 0. Затем сбрасываете конденсатор.
Ссылка на сообщение
DS, спасибо. Попробую смоделировать.
Ещё нашёл http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn61.pdf
Ссылка на сообщение
...когда-то занимался этой темой...посмотрите архив....может что-то и пригодится...
Peak_Detectors.rar
Ссылка на сообщение
galya, спасибо. Удивляюсь, как американцы умудряются патентовать давно известные классические схемы (патент US20070030033), выдавая их за свои.
На данный момент наблюдаю проблемы с нелинейностью схемы при работе с малыми сигналами (сотни микровольт).
Ссылка на сообщение
А что же вы ожидали от схемы с диодами ? Ставьте второй канал и усилитель перед ним, если нужен большой диапазон.
Ссылка на сообщение
Пользовался одной из классических схем. Работает стабильно в диапазоне 0-Uпит, если надо, найду номиналы элементов.
На осциллограмме "средний луч" это вход ПД выход ПД сдвинут так, чтобы "полочка" начиналась
из верхней точки пика, развертка 1mS/Div.
Если не изменяет память, без емкости в цепи первого ОУ (~100pF) было перерегулирование.
Ссылка на сообщение
Несколько лет назад я создавал тему про пиковые детекторы, там много полезных мыслей написали жители этого форума, за что им отдельное спасибо. Поищите.
По моему скромному мнению наносекундные импульсы пикдетектить такой схемой - утопия. Разве что сотни нс.
Проверить это просто: для начала замкните диод и убедитесь осциллографом что ваш ОУ успевает заряжать накопительный конденсатор, форма импульса на входе и на выходе должна быть идентична, как и амплитуда.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
