Перейти к содержанию
Проблемы с коркой fft от Altera
Добрый день.
Вожусь с мегакоркой FFT от Altera. Создал простенький проект в квартусе 11.1 (в 9.1 такие же косяки).
Настроил мегакорку БПФ так: variable streaming, floating point, 1024 отсчета.
Подаю на вход БПФ синус, преобразованный из целого к плавающей точке.
Правильность преобразования проверял в матлабе, все правильно.
В синус ввел постоянную составляющую 512, амплитуда синуса 512, то есть отсчеты принимают значения от 0 до 1024. Частота синуса такова, что на 16 точек приходится 1 период.
На выходе БПФ имею спектр этого синуса. Сохраняю его в памяти, из памяти считываю в файл, затем в матлабе строю графики.
Проблема в следующем: при некоторых фазах синуса спектр получается такой как надо, при других фазах - не правильный.
Эксперименты представлены на рисунках.
На двух графиках показал синус на входе БПФ и восстановленный путем ОБПФ из спектра из ПЛИС. Показана только малая чать сигнала.
На двух других графиках - реальные и мнимые части спектра.
Может кто нибудь наступал на подобные грабли?
Еще проблема с этим ядром:
При количестве точек кратном степени 4 я применяю процедуру Digit Reverse ReOrder, и выходные отсчеты получаются как надо. Когда же количество точек кратно степени 2 ни Digit Reverse ReOrder, ни Bit Reverse ReOrder не помогает, отсчеты отсортированы ни в том, и ни в другом порядке. Экспериментально установил, что для сигнала из 2048 точек преобразовывать надо так:
zbin(0) <= xbin(0);
zbin(1) <= xbin(2);
zbin(2) <= xbin(1);
zbin(3) <= xbin(4);
zbin(4) <= xbin(3);
zbin(5) <= xbin(6);
zbin(6) <= xbin(5);
zbin(7) <= xbin(8);
zbin(8) <= xbin(7);
zbin(9) <= xbin(9);
zbin(10) <= xbin(10);
Может кто с этим сталкивался?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день.
Для информативности покажите выборки до БПФ (т.е. исходный сигнал), похоже на то, что надо использовать оконную функцию, ибо проблема в "кривости" выборок (края выборок уродуют спектр).
С 23-ей страницы почитайте.
______.pdf
Ссылка на сообщение
Или постараться не превышать в сигнале значение 1023.
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь!
Исходный сигнал показан на графиках 1 и 2 черным цветом, специально его сохраняю в памяти ПЛИС, потом скидываю в файл и считываю в матлабе.
novartis, что будет, если амплитуду сигнала в 2 раза уменьшить?
амплитуду не уменьшал, завтра попробую, мне кажется это не поможет(
Хотелось бы еще провести такой опросик по данной теме:
кто реально использовал корку БПФ от альтеры, при каких настройках и все ли там работало?
Ссылка на сообщение
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=96723&hl=
:bb-offtopic: А как как вы сохраняете значения в файл? Ниосом по JTAG-UART?
Ссылка на сообщение
Указанную тему читал, там ядро настроено на целочисленные вычисления, автор не произвел блочное масштабирование, ему разъяснили, проблема решилась. У меня вычисления в формате с плавающей точкой, блочного масштабирования нет.
Данные я тупо записываю в однопортовую память, потом в In System Memory Conetent Editor просматриваю и экспортирую в файл.
Ссылка на сообщение
Прошло уже полгода, а проблема у меня так и не решилась.
Может кто за эти полгода тоже столкнуся с этим.
Вот еще две картинки прикреплю.
На первой на вход коры подаю синус:
for i=1:128;
ss(i) = Amp*sin(pi/100+pi*i/4);
end.
С выхода корки снимаю результат, засовываю в матлаб, строю модуль, реальную и мнимую часть.
Видим появляются существенные "пички".
На второй картинке входной синус смещен по фазе относительно первого:
for i=1:128;
ss(i) = Amp*sin(pi/10+pi*i/4);
end.
Пичков уже нет, результат БПФ в ПЛИСке очень хорошо ложится на результат в матлабе.
Разные сигналы подсовывал в ПЛИС. Однозначную закономерность появления пичков не обнаружил.
Из за чего может проявляться этот эффект?
В скором времени начальство может сказать покупать корку, но не хотелось бы отдавать за ТАКОЕ 8000$.
Ссылка на сообщение
У меня возникла следующая проблема.
Мне необходимо произвести расчет FFT c N=512 с учетом того, что выход будет организован в
Natural Order, в вход Digit Reverse Order (режим работы корки выбран как Varible Streaming c Floating Point). В обратном порядке, когда выход Digit Reverse Order, а вход Natural Order все работает . Я получаю данные с корки, записываю их в 2-х портовое ОЗУ, а затем производя digit reverse с адресом для чтения данных с ОЗУ, получаю массив переложенный в Natural Order (реверс адресов выглядит следующим образом, например: 1(00000 0001)=128(01000 0000), 5(00000 0101)=160(01010 0000) и т.д.
Но , как я писал в начале мне необходим вариант вход: Digit Reverse Order, выход: Natural Order.
Я так понимаю, что в этом случае реверс адресов должен выглядеть так: 1 (00000 0001)=256(10000 0000), 5(00000 0101)=384(11000 0000) и т.д. ). Но в данном случае на выходе FFT я вижу разваленный сигнал, смещенный по частоте. Подскажите пожалуйста, все ли я делаю правильно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
