Перейти к содержанию
Кстати оценочная плата доступна для заказа.
вот, кстати тоже думаю закажу, померить :maniac:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Доброго времени суток.
Поиграв с ОС, увидела , что напряжению на стоке можно придать форму как с колебаниями свободной энергии так и без них (если правильно поняла режимы разрывных токов и неразрывных токов). Какой из режимов предпочтительней?
Как можно уменьшить выброс при открывании ключа?
Заранее благодарна.
Ссылка на сообщение
Не уходите, а убегайте от непрерывного режима. Выброс на ключе- мелочи по сравнению с другим.
Посмотрите что творится при этом на выпрямительном диоде и попробуйте с этим побороться. Довольно унылое занятие.
Ссылка на сообщение
от неразрывного тока только одни проблемы.
выброс можно уменьшить правильным расчетом RCD-клампера.
вы проводили скрин расчета в моей программе. там в меню есть расчет клампера.
правильный расчет клампера желательно делать по измерениям на уже готовом преобразователе.
почитайте эту статью на Радиокоте Сетевой драйвер мощного светодиода
статья написана с моей помощью. там все есть, как делать расчет клампера по осциллограммам.
также могу предложить несколько тем на Радиокоте по обратноходу:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=58015 Зазор импульсного трансформатора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=56542 Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37131 на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46165 Flyback-вопросы и ответы
там можно найти ответы на все, или почти все, ваши выпросы.
Ссылка на сообщение
Попалась статейка про снаббер - может пригодится...
Designing R2CD Snubbers Using Standard Recovery Diodes
http://www.intusoft.com/lit/Designing%20R2...ry%20Diodes.pdf
Ссылка на сообщение
Есть на свете примитивные блокинг-генераторные источники. Ну, проще чем схема с TOP или NCP трёхножечным наверное не бывает, но поиграл вот в симуляторе с блокинг-генератором.
Не понравилось что повышается частота и неочень крытые фронты включения-выключения транзистора.
Тогда, думаю, надо шмитт - завести ПОС, вот :
Стало похоже на нормальный источник.
Ну, только похоже, конечно, подбором C4 под конкретную нагрузку, без нагрузки напряжение на выходе зашкаливает.
Придётся ставить оптрон
Ну, вроде и ничё-так ? Ну, доводить надо.
Но многовато компонентов однако :)
Ссылка на сообщение
Автоколебательные источники прошли свой исторический этап и вымерли. Были схемные решения и получше, на полевике в качестве ключа и с контролем тока, а не по насыщению магнитопровода. Но недостатков там столько, что преимуществ не остается. Основное - режимы ХХ и кз. Частота меняется непредсказуемо, начинается работа пачками и т.д.
Современные ШИМ-контроллеры сняли массу проблем и упростили схему, удешевили. Не думаю, что стоит к автогенераторам возвращаться.
Но для общего понимания процессов поиграться с Моделью блокинга интересно, конечно.
Ссылка на сообщение
ничего они не вымерли. до сих пор дежурку делают на транзисторах, автоколебательную, типа блокинга.
а что касается всяких маленьких блочков питания и зарядных устройств - так сплошь транзисторные, а не на микросхемах.
Ссылка на сообщение
С тех пор, как стало можно подключать затвор ПТ к ИС почти напрямую, они и вымирают. Вот только до сих что-то не вымрут никак.
Ссылка на сообщение
Поспешила сказать, что с помощю ОС могу переходить между режимами разрывных и неразрывных токов.
Что кромме ОС влияет на режим работы? Когда именно возникают колебания свободной энергии?
Я так понимаю, что при включении ключа, дроссель запасает энергию. Величина запасённой энергии пропорциональна времени работы ключа.
При выключении ключа, запасённая энергия передаётся нагрузке. При этом в начале передачи потенциал првышает потенциал срабатывания ОС. ОС срабатывает и запрещает отпирание ключа до тех пор пока напряжение на нагрузке не упадёт ниже порога срабатывания ОС. После чего ключ снова может замкнуться для накопления энергии. Компаратор ОС представвляет собой ФНЧ что замедляет его работу до определённого состояния, позволяя системе выйдти в режим равновессия по квантованию энергии запасённой трансформатором.
Но мне так и не понятен механизм возникновения свободных колебаний. Пологаю что энергия должна передоваться в нагрузку быстрее чем нагрузка её расходует в течении одного такта, но что регулирует эту скорость передачи? Толи сопративление обмотки, толи напряжение генерируемое вторичной обмоткой...
Заранее благодарна за разъяснение.
Ссылка на сообщение
ОС срабатывает и запрещает отпирание ключа до тех пор пока напряжение на нагрузке не упадёт ниже порога срабатывания ОС. После чего ключ снова может замкнуться для накопления энергии. Компаратор ОС представвляет собой ФНЧ что замедляет его работу до определённого состояния, позволяя системе выйти в режим равновесия по квантованию энергии запасённой трансформатором.
Вообще-то ОС по напряжению, имея некоторую задержку, регулирует среднюю за несколько периодов мощность. Вот то равновесие о котором Вы упомянули. Она не участвует в регулировке времени включения в каждом такте. Другими словами, момент повторного замыкания ключа ею прямо не определяется, косвенно только.
Этот момент определяется тактовой частотой (периодом) внутреннего генератора контроллера ШИМ.
Время же включения (длительность включения) определяется достижением заданной амплитуды напряжения с датчика тока на токовом компараторе. Оно будет зависеть от индуктивности первичной обмотки и входного напряжения. Сама уставка(порог, опорное значение) тока задается петлей ОС на второй вход токового компаратора.
Как только при обратном ходе во вторичной обмотке энергия передалась в нагрузку, начинаются свободные колебания сложного контура из вторичной и первичной индуктивностей и их паразитных емкостей. Поскольку амплитуда этих затухающих колебаний теперь ниже выходного напряжения, то остаток энергии рассеивается в элементах контура, в нагрузку уже поступить не может.
Выходной диод и ключ заперты, система ждет окончания периода ШИМ.
По осциллограмме видим, что затухание идет медленно, контур высокодобротный и потерями в нем можно пренебречь, особых хлопот они не доставляют. Типичная частота 8-10 периодов ШИМ.
Иногда даже подавляют несколько добротность. В источниках с самопитанием контроллеров провал в затухающих колебаниях не должен достигать потенциала земли, поэтому свободные колебания должны спадать достаточно быстро.
Ссылка на сообщение
Вот здесь я попытался в том числе описать основные процессы в обратноходовом преобразователе в режиме разрывных токов (DCM). А скорость передачи энергии в нагрузку - из школьной формулы U=LdI/dT, здесь U - просто выходное напряжение, I - пиковый ток во вторичке, L - индуктивность вторички. Вообще, все основные процессы флая описываются и расчитываются всего из двух формул, вышеприведенной и формулы энергии, запасаемой в индуктивности A=L*I^2/2 (соответственно, передаваемая мощность P=f*L*I^2/2)
Изменено пользователем Herz
Избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
Механизм очень прост - трансформатор передает накопленную энергию в нагрузку до тех пор, пока напряжение на обмотке не упадет ниже напряжения на конденсаторе, тогда диод закроется, но немного энергии осталось в трансформаторе - ей деваться некуда, так как транзистор тоже закрыт, вот она и переходит в свободные колебания на паразитных емкостях и индуктивностях трансформатор и монтажа.
Ссылка на сообщение
если нагрузка небольшая, то и время передачи энергии тоже будет небольшим, и до начала следующего цикла будут свободные колебания. имеем разрывный ток.
при увеличении нагрузки будет расти время передачи энергии. и при некоторой большой нагрузке новый цикл начнется, когда еще не вся энергия успеет передаться. поэтому уже свободных колебаний не будет, и переходим в режим неразрывного тока, так как не вся накопленная энергия была израсходована.
Ссылка на сообщение
Тоесть если я немогу перейдти в режим разрывного тока, мне следует при перерасчёте трансформатора заложить большую мощноость чем я закладывала в текущий расчёт или завысить частоту преобразователя?
Ответить на свой вопрос экспериментально смогу только в понедельник...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
