SM 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Сколько дросселей в ваших схемах ? Ну скажем так... Вот одно из изделий - всего 90 компонентов в 0402 (резисторы + катушки, кондеры исключил, они явно отличимы), из них резисторов меньше либо равно 10 ом (включая 0 ом перемычки) 8 штук, а катушек 13 штук, из них три по 12 наногенри, при том одна из них подороже высокодобротная, две подешевле низкодобротных, одна 4.7 наногенри, остальные чип-бусины серии BK1005 двух разных номиналов по импедансу (BK1005LM182 и BK1005HM471). Получается в итоге резисторов разных 14 номиналов, индуктивных элементов - 5 номиналов. Вот и поди измерением все это различи, кучки-ячейки надежнее. программировать ячейки не особо и головняк, всегда стараешься при разработке задействовать по максимуму комплектации из уже идущего в серийном пр-ве, так что каждый раз докладывать и допрограммировать не так и по многу придется (главное чтобы оно хорошо и надежно закрывалось между сеансами расстановки), зато гораздо проще программа и особенно железо расстановщика - не требуется встраивать прецизионный измерительнеый прибор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба С механикой проблем никаких, а вот с головкой и нанесением пасты будут. )))) ... да, да,канешно... ... вот с нанесением пасты проблем точно нет!!! http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1001438 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба резисторов разных 14 номиналов, индуктивных элементов - 5 номиналов Получается стандартно 19 питателей, а из кучи - 5. Разница в четыре раза - можно и побороться. Даже за два раза. По-любому, резисторов с конденсаторами будет больше всего остального. да, да,канешно Ну давайте тогда, я вам через пару недель механику, а вы мне через месяц софт. вот с нанесением пасты проблем точно нет Паста мне не понравилась. Может пасту другую заказать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Ну давайте тогда, я вам через пару недель механику, а вы мне через месяц софт. :) ...я Вам удивляюсь...))) В проэктах без ком.составляющей я не участвую... :laughing: ...НИ-КОГ-ДА!!! ...жизнь ограничена временным интервалом : 30 лет (становление-учёба-проба пера) и 45 лет (ранний моразм -леность - старческий аутизм) ...к чему бессмысленные соревнования в коих вы все одно проиграете?!....в плане : механика за 14 кал.дней....)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба без ком.составляющей я не участвую... Тем лучше. ...жизнь ограничена временным интервалом : 30 лет (становление-учёба-проба пера) У программистов десятью - в 25 пришел из армии, в 35 на работу уже не берут и 45 лет (ранний моразм -леность - старческий аутизм) Потому, что маразм у программистов наступает уже в 35 ...к чему бессмысленные соревнования в коих вы все одно проиграете? Вот у железячников маразм наступает в 55, так что я по-любому в выигрыше. !....в плане : механика за 14 кал.дней....)))) Таки быть, давайте добавим вам - месяц и два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба У программистов десятью - в 25 пришел из армии... :1111493779: ...программер апосля армии потерян для бизнесу...((( ....ПРАВИЛЬНЫЙ программер имеет ряд физ.недостаткофф для осв. от воинской повинности... :laughing: ...токма таких ботанофф нада брать в штат(ы)!!! ...могём опрос устроить : служил в СА - личные достижения... :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Ну я понимаю если бы чипы в рассыпную изготавливались, но они же все в рулонах, навесил какие рулоны нужны забил в программе откуда брать и все, вот отбраковку по номиналу можно внедрить. А так вы сможите 100% гарантировать, что ваше устройство правильно номиналы поставил и запаял? а если не правильно то брак, это время и нервы. И все равно после пайки нужно 100% проверка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба навесил какие рулоны нужны забил в программе откуда брать и все Так это механика отнюдь не бюджетная и не народная - из рулона еще добыть компонент нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Так это механика отнюдь не бюджетная и не народная - из рулона еще добыть компонент нужно. Во всяком случае, оторвать и заправить прозрачную ленту несложно. К тому же в рулоне компонент чётко спозиционирован, в том числе и по оси Z, координаты для его захвата присоской известны. Распознать номинал компонента, лежащего в кучке других компонентов с помощью оптики - это ещё полдела. А вот как вычислить его координаты для подвода присоски ? Для правильной установки той же микросхемы её нужно ухватить точно за центр (относительно которого и рассчитываются координаты на плате в файле Pick-and-Place), с точностью 0,05-0,1 мм. Особенно проблемно по оси Z - представьте, что два резистора лежат друг на друге "стопочкой". Для видеокамеры сверху видно, что резистор один. Станок подводит присоску, "думая", что резистор один - и дробит верхний резистор в крошку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Z - не проблема, решается стереокамерой или скорее двумя разнесенными подсветками. Проблема в том, что чипы не будут параллельны столу, а значит для захвата станку потребуется не три оси, а пять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Дело в том, что в любом деле должна быть база, т.е. откуда начинать плясать, допустим в мех. обработке сначало задается база, и от нее начинаются все сверления фрезерования и т.п., в установках в набивании чипов на плату идет лента с орентированными, четко по шагам элементы, здесь система знает откуда и как брать. Но из кучи хоотично расположенных элементов что бы правильно взять и взять то что нужно, необходим уже не железный а др. интелектуал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Iptash, база формируется в процессе сканирования поверхности. Если я правильно понял, что означает "база". Также, инструмент головки будет снабжен датчиками усилия, как у инструмента захвата, так и по спуску, т.е. оси z. Я планирую опробовать простейший вариант электропинцета - два модельных сервопривода, пружина, магнит и датчик холла для определения усилия. Поэтому будет дополнительный канал обратной связи. Без него одной камерой сложновато будет. Хотелось бы найти подшипники линейных перемещений на ось диаметром 3 мм, но пока не нашел. Экзотика, но вдруг если кто видел такие - намекните ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Есть шариковые подшипники для линейных перемещений, на какие диаметры есть не знаю, но точно не экзотика. К сожалению ссылок не знаю, давно как то находил(или каталог приносили? не помню). Не спорю, возможно и можно это все сделать, но как бы потом не приходилось каждое изделие проверять в ручную в плане правильности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 27 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Рельсовые направляющие качения, Модули линейного перемещения, Monocarriers. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Хотелось бы найти подшипники линейных перемещений на ось диаметром 3 мм, но пока не нашел. Экзотика, но вдруг если кто видел такие - намекните ;) Если скольжения пойдут, то в CD-, DVD- и прочих приводах на головках ось именно 3мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
