Dj_Atmex 0 21 ноября, 2005 Опубликовано 21 ноября, 2005 · Жалоба После импорта из edif в OrCad Capture все провода имеют имя (для них как бы установлен Net Alias), который нагло отображается на всех проводах. Как убрать эти надписи? Можно конечно поменять цвет текста псевдонима на белый (так оно в принципе и сделано исходно после импорта), но это не решение, поскольку когда через текст псевдонима проходит какой-то провод, то он визуально "разрывается" - белая надпись просто перекрывает черный провод. Пожалуйста порекомендуйте решение! - это должно быть довольно просто, но моя голова уже устала искать. Если это важно - OrCad 10.0.0.p004 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj_Atmex 0 21 ноября, 2005 Опубликовано 21 ноября, 2005 · Жалоба Забыл сказать, что проблему я немного решил так - я экспортировал чертеж в AutoCad (через DXF) и далее просто отключил слой WIRETEXT - дешево и сердито. Но все-таки, как это можно сделать прямо в OrCad-е? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 22 ноября, 2005 Опубликовано 22 ноября, 2005 · Жалоба с таким импортом не возился, но если надписи в отдельном слое (не в разводке), то можно выбрать (вверху в разворачивающемся списке) этот слой и нажать "-" (выключение слоя. "+" вкл) и выбрать др. слой. Последние может и необязательное - в каких то версиях при выборе выключенного слой он включался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 22 ноября, 2005 Опубликовано 22 ноября, 2005 · Жалоба После импорта из edif в OrCad Capture все провода имеют имя (для них как бы установлен Net Alias), который нагло отображается на всех проводах. Как убрать эти надписи? В схеме Ctrl-A, Ctrl-E, внизу выбрать Schematic Nets, щёлкнуть по Name (будет подсвечен весь столбец), щёлкнуть по кнопке Display, в появившемся окошке выбрать Do Not Display, OK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrayCat 0 22 ноября, 2005 Опубликовано 22 ноября, 2005 · Жалоба Речь ведь идет о схеме в Capture, как я понял? Тогда слои тут ни при чем. Попробуйте так: - Выделить всю схему (Ctrl-A); - Вывести свойства (Ctrl-E); - выбрать закладку соединений (Schematic Nets); - На строчке или столбце "Name" правой кнопкой мыши вызвать меню; - Пунктик "Display", в диалоге выставить "Do not display". Это, правда, для OrCAD 9.2, но должно и для 10 прокатить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
