messenger 1 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба здравствуйте! Кто встречал у зарубежных производителей готовые диэлектрические шайбы для изготовления разъемов? диапазон частот до 18 ггц. в каталогах с кабелями и разъемами я ничего не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба так же интересно какай материал вы используете в качестве диэлектрика в шайбах? у нас жесткие требования по ксв в широком диапазоне частот, хотим найти производителя с гарантированной диэлектрической проницаемостью и ее постоянством от партии к партии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба так же интересно какой материал вы используете в качестве диэлектрика в шайбах? у нас жесткие требования по ксв в широком диапазоне частот, хотим найти производителя с гарантированной диэлектрической проницаемостью и ее постоянством от партии к партии ИМХо нет единого стандарта "шайба для N-коннектора". Все делают по-своему, особенно для низкого и стабильного ксв. Много науки там зарыто. Тут вопрос не из чего, а как делать. Статейка есть R.Fuks, New dielectrical bead for millimeter-wave coaxial components // Microwave Journal, May 2001, pp. 318-329. В Микране разрабатывают и делают переходы и разъемы с хитрыми шайбами, недавно свежий автореферат диссера их разработчиков просматривал. Я точу из сплошного фторопласта или полиамида-6. Коллега насверливает в капролоне дырочек из конструктивных требований на диаметры внеш и внутр электродов коаксиала. По-хорошему, надо делать рассчитанные профилированные шайбы из поликарбоната или темплена. Если вопрос был, где купить какие-то готовые тефлоновые диски известными d и D, то в Китае. Хотя и Radiall, и HuberSuhner в массовых коннекторах тупо ставят сплошной тефлон. Но это до 12 ГГц с ксв<1.25. Вот у Амфенола в каталоге есть какая-то шайба для N (рис.2): http://drawings.amphenolrf.com/pdf/95.pdf Вот еще образец приличного изделия: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5953-2352.pdf Но можно ли заказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба ИМХо нет единого стандарта "шайба для N-коннектора". Все делают по-своему, особенно для низкого и стабильного ксв. Много науки там зарыто. Тут вопрос не из чего, а как делать. Статейка есть R.Fuks, New dielectrical bead for millimeter-wave coaxial components // Microwave Journal, May 2001, pp. 318-329. В Микране разрабатывают и делают переходы и разъемы с хитрыми шайбами, недавно свежий автореферат диссера их разработчиков просматривал. Я точу из сплошного фторопласта или полиамида-6. Коллега насверливает в капролоне дырочек из конструктивных требований на диаметры внеш и внутр электродов коаксиала. По-хорошему, надо делать рассчитанные профилированные шайбы из поликарбоната или темплена. Если вопрос был, где купить какие-то готовые тефлоновые диски известными d и D, то в Китае. Хотя и Radiall, и HuberSuhner в массовых коннекторах тупо ставят сплошной тефлон. Но это до 12 ГГц с ксв<1.25. Вот у Амфенола в каталоге есть какая-то шайба для N (рис.2): http://drawings.amphenolrf.com/pdf/95.pdf Вот еще образец приличного изделия: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5953-2352.pdf Но можно ли заказать? спасибо за расширенный ответ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба шайбы для изготовления разъемов? Типично фторопласт, но результат у всех разный :laughing: Вроде приличные разьемы типо Jabao Китай, ну там не считая Pasternack и тп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Попробуйте запросить amel.ru . Сами разрабатывают и сами производят широкий спектр СВЧ разьемов. Давно ими пользуемся, весьма приличные. Одно но: сайт давно на реконструкции. Так что лучше звоните или запросите эл. каталог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_omsk 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба есть неплохой материал - форпласт (радиационно- модифицированный фторопласт). Из Российских изготовителей прецизионных соединителей - завод"Эталон", г.Омск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 15 января, 2012 Опубликовано 15 января, 2012 · Жалоба Спасибо! агилентовская шайба 16 баксов!!! и это без доставки! Про материал с-52 есть отзывы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба Спасибо! агилентовская шайба 16 баксов!!! и это без доставки Ого. Хотя то же самое можно воскликнуть, если поделить {стоимость агилентовского векторника + стоимость лицензионного софта для расчета + зарплаты пары-тройки инженеров + заказ на производство с нужными допусками} на количество сделанных за год своих шайб :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба Не поспориш. Железно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Хотел отписаться в этой теме. Получили Agilent овские шайбы, КСВН в моем изделии получился 1.16. Мне кажеться это очень даже хорошо. И тут же встала задачка с разъемомо apc-3.5 или pc-3.5, не путать со sma. Может кто то встречал диэлектрическую шайбу под этот разъем? Запросил у H+S готовый кабельный разъем (вилка) - он у них в каталоге вообще один. Посмотрю, может дешевле оттуда вынимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Может кто то встречал диэлектрическую шайбу под этот разъем? Запросил у H+S готовый кабельный разъем (вилка) - он у них в каталоге вообще один. Посмотрю, может дешевле оттуда вынимать. Попробуйте в Микран обратиться. Они делают разъемы 2.4, 2.9, 3.5, N В них шайбы из какого-то приличного буржуйского диэлектрика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
