vitan 2 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба 1. Природа земли и питания - разная - потому что токи текут в них по-разному ??? Я кроме направления следования никакой разницы не вижу. Я плохо смотрю? Как может ток течь по-разному? В частности, как я уже сказал, полигон земли никогда не отделяют дросселями от потребителей, а полигон питания - часто отделяют. Да? Может, просто Вы этого никогда не видели? Показать Вам схему с дросселями? Вспомните также, что делают с землей, когда есть аналоговая и цифровая части в схеме. Кроме того, полигон питания не так сильно прошит переходными отверстиями на внешние слои, как земляной, а значит - надо всегда задумываться о том, как потекут обратные токи и где именно они выйдут на верхний слой платы. Не так сильно прошит он может быть только при применении несквозных переходных. Давайте разберемся сначала с простой структурой (со сквозными переходными), а уж файн-тюнинг на потом оставим. А вот по земляному полигону, если он будет опорным - запросто могу нарисовать. Тут и рисовать нечего. Ток ВЧ потечет прямо под микрополоском, и выйдет на верхний слой в ближайшем переходном отверстии цепи GND. А из отверстия куда далее? :) Но если фильтрующие конденсаторы отделены от полигона дросселем, что часто бывает - я вообще не знаю, где потечет ток, поэтому и спросил Вас. Вы не ответили на исходный вопрос, поэтому дальше обсуждать тяжело. Я Вас просил привести схему, в которой был бы сигнальный проводник, два проводника питания, приемник и передатчик. Далее я просил стрелочкой показать, куда потечет ток (желательно полный его круг нарисовать). Вот как только нарисуете, сразу поймете куда он потечет и при установке дросселей тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Я кроме направления следования никакой разницы не вижу. Я плохо смотрю? Как может ток течь по-разному? ... Да? Может, просто Вы этого никогда не видели? Показать Вам схему с дросселями? Вспомните также, что делают с землей, когда есть аналоговая и цифровая части в схеме. ... Не так сильно прошит он может быть только при применении несквозных переходных. Давайте разберемся сначала с простой структурой (со сквозными переходными), а уж файн-тюнинг на потом оставим. ... А из отверстия куда далее? :) ... Вы не ответили на исходный вопрос, поэтому дальше обсуждать тяжело. Я Вас просил привести схему, в которой был бы сигнальный проводник, два проводника питания, приемник и передатчик. Далее я просил стрелочкой показать, куда потечет ток (желательно полный его круг нарисовать). Вот как только нарисуете, сразу поймете куда он потечет и при установке дросселей тоже. Уважаемый vitan, по-моему, наш разговор зашел в тупик. Я же Вам сказал, что не могу нарисовать, как потечет ток (полный его круг) при установке дросселей по питанию. Может, Вы сами все-таки нарисуете? Вот Вам заготовка схемы, о которой Вы так просили, условная, с фильтрующими дросселями и конденсаторами по питанию. Пожалуйста - нарисуйте, даже интересно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба С точки зрения сигнала разницы между полигоном питания и полигоном земли нет. В сигнале присутствуют оба уровня, и уровень питания и земли. Не будем же мы утверждать, что на одной полуволне ток в плэйне есть, а на другой нет? И фильтровать можно как землю, так и питание, если это даст результат. И опорным может быть и плэйн земли и плэйн питания. Особенно если дроссельных развязок нет, а в цифровых схемах практически никогда не делается развязка каждого чипа по питанию. Поэтому думать можно много, но опорным может быть любой плэйн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Я же Вам сказал, что не могу нарисовать, как потечет ток (полный его круг) при установке дросселей по питанию. А я Вам тоже повторяю: это я спросил у Вас, а не наборот. Кстати, я Вас потом попросил нарисовать без дросселей... Вы тоже не можете? :) Уважаемый vitan, по-моему, наш разговор зашел в тупик. Верно. Именно этого я и добивался. И очень рад, что так и вышло. Надеюсь, те, кто будут читать топик, пропустят мимо ушей Ваши мысли о разной природе токов, и о плохой идее вести провода над\под питаниями. Uree А все-таки, зачем в Вашем примере разработчики (кстати, кто это?) отделили адреса и данные? Что-то тоже смахивает на мракобесие... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба С точки зрения сигнала разницы между полигоном питания и полигоном земли нет. В сигнале присутствуют оба уровня, и уровень питания и земли. Не будем же мы утверждать, что на одной полуволне ток в плэйне есть, а на другой нет? И фильтровать можно как землю, так и питание, если это даст результат. И опорным может быть и плэйн земли и плэйн питания. Особенно если дроссельных развязок нет, а в цифровых схемах практически никогда не делается развязка каждого чипа по питанию. Поэтому думать можно много, но опорным может быть любой плэйн. Да я не спорю - конечно же, в принципе обратный ток может течь по полигону питания! Просто в этом случае может быть несколько больше геморроя с развязками, что-то можно не учесть, что-то может хуже работать, где-то может оказаться выше индуктивность соединений, где-то может быть больше шумов в плане питания, чем в земляном полигоне. Это мои чисто интуитивные сомнения. Если нужны точные доказательства, или пример схемы - тогда это не ко мне, тут, я думаю, найдутся эксперты получше. Итак, еще раз суть моего утверждения: Если схема простая, не очень высокочастотная - нет проблем, используйте VCC как опору. А вот для насыщенных плат, и более высокочастотных, с чувствительными генераторами или аналоговыми скоростными цепями - мне кажется, слишком много вещей придется учитывать, что-то можно пропустить, поэтому безопаснее и проще использовать как опору только слои GND. А идеально - вообще слой VCC поместить между двумя слоями GND. А я Вам тоже повторяю: это я спросил у Вас, а не наборот. Кстати, я Вас потом попросил нарисовать без дросселей... Вы тоже не можете? :) Верно. Именно этого я и добивался. И очень рад, что так и вышло. Надеюсь, те, кто будут читать топик, пропустят мимо ушей Ваши мысли о разной природе токов, и о плохой идее вести провода над\под питаниями. Uree А все-таки, зачем в Вашем примере разработчики (кстати, кто это?) отделили адреса и данные? Что-то тоже смахивает на мракобесие... :) Итак, уважаемый vitan, вот и выяснился истинный смысл Ваших вопросов. Вы не хотели получить на них ответы. Вы просто боретесь с мракобесием. Поэтому и не отвечаете на мои вопросы, и поэтому и отказываетесь, насколько я понимаю, нарисовать путь ВЧ тока на моей схеме. "Кстати, я Вас потом попросил нарисовать без дросселей... Вы тоже не можете? :)" Что-то я не понял, зачем это нужно. Без дросселей все, по-моему, очевидно, и я это написал в предыдущих постах. Ток потечет под микрополоском по опорному плану, затем через переходные отверстия и выводы питания попадет в микросхему. Хотя тут все будет зависеть от индуктивности соединений. Или Вы мои ответы не читали? Итак, мой ход сделан - жду от Вас ответный рисунок с током, протекающим через дроссели, в противном случае буду считать дуэль выигранной :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба где-то может быть больше шумов в плане питания, чем в земляном полигоне. Вах!!! И эти люди нам делают платы и проводят семинары? Нет, так жить нельзя... Хотите увидеть шум - подключайте осциллограф. Только не забудьте, что у него два конца. И у любого прибора, который мерит напряжение тоже. Что-то я не понял, зачем это нужно. Без дросселей все, по-моему, очевидно, и я это написал в предыдущих постах. Ток потечет под микрополоском по опорному плану, затем через переходные отверстия и выводы питания попадет в микросхему. Хотя тут все будет зависеть от индуктивности соединений. Или Вы мои ответы не читали? Читал. Вы тоже не особо стараетесь. Нарисуйте (ладно, напишите словами) полный путь. Откуда он выходит, и где заканчивает свое движение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба "где-то может быть больше шумов в плане питания, чем в земляном полигоне." Вах!!! И эти люди нам делают платы и проводят семинары? Нет, так жить нельзя... Хотите увидеть шум - подключайте осциллограф. Только не забудьте, что у него два конца. И у любого прибора, который мерит напряжение тоже. Читал. Вы тоже не особо стараетесь. Нарисуйте (ладно, напишите словами) полный путь. Откуда он выходит, и где заканчивает свое движение. Ну вот что, уважаемый vitan. Или Вы объясняете подробно, что Вам настолько не нравится в моей фразе про шумы в плане питания, или немедленно прилюдно извиняетесь за переход на личности. Что касается тока через микрополосок - отвечаю на Ваш вопрос. На мой дилетантский взгляд, ток по закону Кирхгофа делает замкнутый круг между источником и приемником. Будем рассматривать только ВЧ составляющую тока. То, что часть тока отражается раньше на неоднородностях - исключим из рассмотрения для простоты. Вытекающий из выхода источника и протекающий по микрополоску ток протечет через вход приемника (видимо, имеющий на этой частоте входное сопротивление около 50 ом), и через контакты земли и питания выйдет обратно. Тут ему надо попасть на опорный слой, и он попытается это сделать через переходные отверстия и фильтрующие конденсаторы, если таковые есть. Затем по опорному плану он течет обратно, стараясь протекать под микрополоском или близко к нему. Затем он через переходные отверстия и фильтрующие конденсаторы втекает в выводы земли и питания источника. Куда втекает (или вытекает) больше тока, в выводы земли или питания - зависит от многих факторов, в том числе от устройства микросхемы источника или приемника, направления протекания тока, наличия и характеристик фильтрующих конденсаторов поблизости, и так далее. Если я ответил на Ваш вопрос, то жду ответа на мой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Ну вот что, уважаемый vitan. Или Вы объясняете подробно, что Вам настолько не нравится в моей фразе про шумы в плане питания, или немедленно прилюдно извиняетесь за переход на личности. Уважаемый PCBtech! Извините меня, пожалуйста, за "переход на личности"! Интересно только, как можно общаться обезличенно... Подробно: Вы можете отличить шум в полигоне питания от шума в полигоне земли? Расскажите, пожалуйста, как? Если я ответил на Ваш вопрос, то жду ответа на мой. Отлично. Отвечаю: ему деваться все равно некуда. Если ему надо будет попасть в питающий пин источника, то он туда пойдет в любом случае независимо от наличия дросселя. Не так ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Это важно в одном случае. При передаче на выходной соединитель, у которого центральная жила -- полосок, корпус-- он же как правило земля. В этом случае, ближайший слой это земля и тогда минимум гадостей. Если питание это питание-- тогда требование доп конденсаторов у соединителя, и все равно наличие паразитной индуктивности при выравнивании потенциалов и соответственно все рано более худшие условия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Вы можете отличить шум в полигоне питания от шума в полигоне земли? Расскажите, пожалуйста, как? Дело вот в чем. Мы с Вами рассматриваем разную "модель" полигона. Для Вас это, видимо, некая цельная металлическая штуковина, к которой можно прицепить "землю" осциллографа в любой точке, и достоверно смотреть "шумы" на другом полигоне. Такой подход может работать для несложных цифровых схем с не очень высокочастотными сигналами, или если сигналы достаточно короткие (плата маленькая). Для меня же полигон питания - это некоторая структура, в которой протекает и перекрещивается множество токов. И ВЧ токи в полигоне питания в общем случае отличаются от ВЧ токов в полигоне земли. Отлично. Отвечаю: ему деваться все равно некуда. Если ему надо будет попасть в питающий пин источника, то он туда пойдет в любом случае независимо от наличия дросселя. Не так ли? Вы правы. Ток должен будет попасть в питающий пин источника, и это может привести к искажениям сигнала, если ток нашел какой-то "далекий" или "высокоиндуктивный" путь. Именно об этом я и говорил. Когда имеем дело с опорным планом - землей, все гораздо проще, и обеспечить низкую индуктивность подключения ИС к земле гораздо проще, чем к питанию. Давайте уже закончим эту дискуссию - на самом деле надо было изначально задаться некими конкретными условиями по параметрам сигнала, частотам, длинам проводников, типам микросхем и т.д. А так это бессмысленно. Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму... Удачи в обеспечении целостности сигнала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Для меня же полигон питания - это некоторая структура, в которой протекает и перекрещивается множество токов. Вы можете представлять его себе как угодно, хоть с рожками, но что-то мне подсказывает, что отличить шум в полигоне питания от шума в полигоне земли Вы не сможете... :) Когда имеем дело с опорным планом - землей, все гораздо проще, и обеспечить низкую индуктивность подключения ИС к земле гораздо проще, чем к питанию. Чем это проще? Тем, что ставят ферриты? Я Вам на это уже ответил, кагбэ... Вас вообще не смущает, что понятия плюса и минуса придуманы условно просто для того, чтобы определиться в терминах? Что же, по-Вашему, если переназвать землю питанием и наборот, и переразвести в соотвествии с этими новыми названиями, то все равно окажется сложнее обеспечить низкоиндуктивное подключение микросхем к этому новому "питанию"? Тут, действительно, нечего обсуждать. Просто я очень удивлен такими странными высказываниями да еще и от имени фирмы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_knyshev 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба В общем PCBTech интуитивно прав и я с ним согласен. Без нужды не надо использовать VCC в качестве опорного слоя. В противном случае плату придётся утыкать конденсаторами для выравнивания импендансов. Надеюсь я немного прояснил ситуацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Пора, пора уже дать определение. Что же такое "опорный слой"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба оффтоп: достал вторую пачку попкорна, с нетерпением жду продолжения дискуссии. :yeah: Изменено 17 апреля, 2012 пользователем vicnic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 · Жалоба Опорный слой - это проводящая поверхность равного потенциала. Опорный слой выполняет две основные функции: 1) обеспечение опорного потенциала (начало отсчета) относительно которого измеряется (определяется) уровень сигнала. 2) функцию второго (возвратного) проводника замыкающего цепь между источником и приемником сигнала. Для опорного слоя важно обладать таким качеством как низкий импеданс в области спектра частот используемых сигналов. Если сопротивление опорного слоя высокое то потенциал этого слоя может плавать (дрейфовать) локально в зависимости от протекающего по участку цепи тока и соответственно приводить к сбоям в цифровых цепях или помехам в аналоговых цепях. Разница между опорным слоем GND и VCC заключается в том что слой GND имеет достаточно низкое полное сопротивление (импеданс) в широкой области спектра и в частности на нулевой частоте (постоянный ток). Для опорных слоев питания выполнить требование низкого импеданса в широкой области спектра достаточно сложно. Для этого источник питания должен обладать низким выходным сопротивлением в низко- и среднечастотной области. При этом источник питания должен быть двунаправленным (отдавать/принимать ток в/из нагрузки source/sink). Обычные линейные стабилизаторы не обладают этим свойством (они только выдают ток в нагрузку). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
