aaarrr 69 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Я думаю, что надо делать так: готовый 5M видеомодуль (сенсор+оптика) (7-10$) + простенькая ПЛИС (<5$) , сливающая поток из видеомодуля в DDRAM (<5$) + контроллер (ARM7,9) (<5$) для слива инфы из DDRAM в флеш карточку и общения с экраном. TFT экран (1.8-2") - 5$. Ну и остальное мелочевка+ плата+аккум - не более 5$. ПЛИС в этом списке явно лишний элемент. А вот "мелочевка" может и не уложиться в $5 - помимо платы и аккумулятора это источники питания, разъем для карты и т.д. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Я думаю, что надо делать так: готовый 5M видеомодуль (сенсор+оптика) (7-10$) + простенькая ПЛИС (<5$) , сливающая поток из видеомодуля в DDRAM (<5$) + контроллер (ARM7,9) (<5$) для слива инфы из DDRAM в флеш карточку и общения с экраном. TFT экран (1.8-2") - 5$. Ну и остальное мелочевка+ плата+аккум - не более 5$. тогда уж блэкфин какой-нибудь, напрмер, ADSP-BF512 вместо плис+арм, меньше жрать будет, есть и контроллер драм и параллельный порт для общения с матрицей. да и даже видео в не сильно большом разрешении пожать мозгов хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Готовых навалом.. Есть и за 30$: DV91. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) · Жалоба тогда уж блэкфин какой-нибудь, напрмер, ADSP-BF512 вместо плис+арм, меньше жрать будет, есть и контроллер драм и параллельный порт для общения с матрицей. да и даже видео в не сильно большом разрешении пожать мозгов хватит. ну если он успеет принимать поток от модуля и сливать в DDRAM, то можно и убрать ПЛИС. Но я не уверен, что успеет. Там потоки недетские. Готовых навалом.. Есть и за 30$: DV91. Уже писал, что готовые решения не годятся. Есть ньюансы. Изменено 6 января, 2012 пользователем 163264 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба ну если он успеет принимать поток от модуля и сливать в DDRAM, то можно и убрать ПЛИС. Но я не уверен, что успеет. Там потоки недетские. Это задача связки PPI->DMA->SDRAM, процессору останется только медленно и печально переливать данные на карту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Уже писал, что готовые решения не годятся. Есть ньюансы. А нюанс наверно в том, что нужен не готовый девайс, а готовый проект. Который потом можно нестандартно доработать. Например шифрованием :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Я думаю, что надо делать так: готовый 5M видеомодуль (сенсор+оптика) (7-10$).. А название видеомодуля (сенсор+оптика) за (7-10$) не подскажете, случаем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба А название видеомодуля (сенсор+оптика) за (7-10$) не подскажете, случаем? Пока нет, жду ответа поставщиков Это задача связки PPI->DMA->SDRAM, процессору останется только медленно и печально переливать данные на карту. ну если эта связка успеет, то без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Пока нет, жду ответа поставщиков Ага.. Чип и Дейл уже спешат на помощь с ответом: MT9P031I12STC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 · Жалоба А нюанс наверно в том, что нужен не готовый девайс, а готовый проект. Который потом можно нестандартно доработать. Например шифрованием :) Да нужен именно проект, это даже в заголовке темы написано :-) Правда не совсем понятно зачем шифрование может понадобиться. Какие-то на этом форуме нездоровые фантазии :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 · Жалоба Уже писал, что готовые решения не годятся. Есть ньюансы. Огласите ньюансы! Я бы тоже хотел маленький(ломо-компакт)фотик с ИСО800 и дыркой 2. Знаю как сделать. И производственную базу имею. И БГА приветствуется! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Такой подойдет. http://creep.ru/1161043134-chobi-cam-polno...rat-2-foto.html Нюанс наверно в том, что это видимо дипломник, возможно по ДСП, если нужен фотик практически 1 в 1 с функциями стандартного фотика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Требования к видеомодулю: (3-5MP), доступность, хорошее качество при плохом освещении, хорошее качество оптики. Где же такой взять ? Особенно если учесть, что серийность не очень большая. Почитайте форум российского производителя камер, перед ними стоит примерно такая же задача - получить хорошую качественную картинку при плохом освещении. По сути, кроме OmniVision и Micron они не нашли других поставщиков подходящих матриц. Как вариант - можно использовать модуль камеры от какого-нибудь качественного смартфона, но могут быть проблемы с предсказуемостью поставок и документацией. Готовых навалом.. Есть и за 30$: DV91. В дешевых автомобильных регистраторах, как правило, стоят не очень хорошие матрицы. Для записи чего-то различимого в темноте организуется подсветка ИК-светодиодами. Наверное, это проще и дешевле, чем хорошая матрица и оптика для ночной съемки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Такой подойдет. http://creep.ru/1161043134-chobi-cam-polno...rat-2-foto.html Качество изображения плохое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Качество изображения плохое. Огласите желаемый размер, чувствительность! Последнее в люксах при с/ш, но можно и в ИСО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
