KARLSON 1 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба И все же, интересно, программой же должна быть предусмотрена такая возможность?? Это не стандартная фишка. По крайней мере, пока ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SHPiNaTTT1 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Пробовал сделать контактную площадку буквой "П", но думаю что она будет не надежно себя вести. Спасибо за совет ребята, беру -) Изменено 19 сентября, 2012 пользователем SHPiNaTTT1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба Здравствуйте, объясните как делать контактные площадки полу отверстия на краю платы, как здесь - http://www.digi.com/products/model?mid=41 :smile3046: Как и обычные. По краю контур обрезки. Металлизация после обрезки. Вообще это производителя проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба Пробовал сделать контактную площадку буквой "П", но думаю что она будет не надежно себя вести. Спасибо за совет ребята, беру -)А каким инструментом делать все эти углубления? фрезой или сверлом? Вообще же, ничего страшного, если металл будет выступать за край платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба День добрый. Глупый вопрос: пытаюсь менять по точкам solid region. При некотором расстояние до проводников мышка прыгает на центр проводника вместе с полигоном, я не могу сместить точку, как хочу. Понимаю, что действует привязка, но где её изменять я не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба День добрый. Глупый вопрос: пытаюсь менять по точкам solid region. При некотором расстояние до проводников мышка прыгает на центр проводника вместе с полигоном, я не могу сместить точку, как хочу. Понимаю, что действует привязка, но где её изменять я не понял. В десятой версии: Design -> Board Options -> Snap Options В девятой версии возможностей для управления привязкой гораздо меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба В десятой версии: Design -> Board Options -> Snap Options В девятой версии возможностей для управления привязкой гораздо меньше. У меня 9я. Причём, я в прошлой плате как-то отключил, как - не помню. Есть вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба shift+E зажатый CTRL временно отключает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба shift+E зажатый CTRL временно отключает Спасибо за подсказку, теперь запомню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 · Жалоба AD9 На принципиально схеме наставлены всякие директивы (дифпара, Net Class). Эти директивы нужны только АД, мешают чтению схемы. Можно как нибудь их скрыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 · Жалоба 1 Например вынесите на отдельный лист 2. Сделаете белым цветом 3 удалите со схемы но определите в PCB 4. .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 · Жалоба 1 Например вынесите на отдельный лист 2. Сделаете белым цветом 3 удалите со схемы но определите в PCB 4. .... 1 Наверно это лучший из костылей. Но как быть для безымянных цепей, которые ад именует автоматом? Задавать имена в схеме? ну тоже самое награмождение ненужным текстом. 2 так потом потеряется и забудится... вообще не найти 3 так и делал, но при экспорте из схемы в пп удаляются классы. и если в схеме исправить имя цепи(или ад сам исправит имена после переназначения рефдесов, например с NetC1_2 на NetC17_2) .... по в пп тоже нужно переназначать классы 4... есть ещё варианты? А разве нет галочки типа "визибыл/анвизибыл дерективы"? Плохо (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 · Жалоба 1. В общем да. Но не обязательно на отдельный. Еще лучще на томже листе но в свободном углу 2. А чего блудиться. Если вы сними не работаете-- единственное неудобство--- нужно иметь открытые все листы, чтобы сделать их цветными или безцветными 3. Не удаляются если настроить ECO- генратор проекта 4. Конечно есть. В последней версии выберите другой тип отображения--- их практически не видны. А надписи и определения классов скройте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 · Жалоба В последней версии выберите другой тип отображения в ад10 что ли? а в ад9? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 · Жалоба в ад10 что ли? а в ад9? в десятке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
