Uladzimir 65 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 · Жалоба Подскажите Плиз. Произошла проблема в SCHLIB. Сняты галочки DISPLAY NAME и DESIGNATOR а в редакторе на экране надписи видны. Как выключить?, на другом компе все нормально. Переустановка Алтиума не помогла. Option Снять флаг Always Show Comment/Designator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genrich 0 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 · Жалоба Option Снять флаг Always Show Comment/Designator спасибки как раз тут и нашел, только Show Hidden Pins флаг надо снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konigsadler 0 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Добрый вечер. Небольшая проблема у меня тут. Развожу плату. Хочу сделать защитное кольцо у кварца на одном слое. Сделал, но как его подключить к цепи GND? В P-CAD-е можно было вручную соединения задавать, а тут как? Не могу найти ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Добрый вечер. Небольшая проблема у меня тут. Развожу плату. Хочу сделать защитное кольцо у кварца на одном слое. Сделал, но как его подключить к цепи GND? В P-CAD-е можно было вручную соединения задавать, а тут как? Не могу найти ничего. Ну так вот это охранное кольцо обознач как GND, выдели и в инспекторе NET NAME сделай GND. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Добрый вечер. Небольшая проблема у меня тут. Развожу плату. Хочу сделать защитное кольцо у кварца на одном слое. Сделал, но как его подключить к цепи GND? В P-CAD-е можно было вручную соединения задавать, а тут как? Не могу найти ничего. Как вариант скопировать это защитное кольцо -> удалить (Via не трогать!) -> вставить... (Кольцо подключится к той цепи которой будет физически касаться...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konigsadler 0 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Ну так вот это охранное кольцо обознач как GND, выдели и в инспекторе NET NAME сделай GND. Так, а как выделить? Он у меня в свойствах только толщину линии на слое выдает. Сделал. Присвоил GND. Но на полигоне он не хочет касаться его. Даже если я ставлю VIA. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Думаю картинки вам помогут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konigsadler 0 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Думаю картинки вам помогут... Спасибо большое. Завтра буду пробовать. Устал уже. Спать пора. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Доброго времени! Вопрос по последовательностям Undo/Redo Скажите возможно ли как-то отменить только часть действий в редакторе плат, только часть и при этом не последнюю? Ну например сделали вы действия: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 а отменить хотите только 2,3,4! Как в такой ситуации быть? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konigsadler 0 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Думаю картинки вам помогут... Спасибо! Очень помогли! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Доброго времени! Вопрос по последовательностям Undo/Redo Скажите возможно ли как-то отменить только часть действий в редакторе плат, только часть и при этом не последнюю? Ну например сделали вы действия: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 а отменить хотите только 2,3,4! Как в такой ситуации быть? Спасибо! Бывает такое.. тогда вырезаю в буфер то, что сделано последними операциями, потом отменяю до начала, потом вставляю, и беру оттуда то, что необходимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Доброго времени! Вопрос по последовательностям Undo/Redo Скажите возможно ли как-то отменить только часть действий в редакторе плат, только часть и при этом не последнюю? Ну например сделали вы действия: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 а отменить хотите только 2,3,4! Как в такой ситуации быть? Спасибо! Наверное не получится. Нужно посмотреть, что там в History сохраняет, может оттуда загружать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 6 июля, 2012 Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Возможно ли избавится от этой рамки, что бы остались только одни буквы. Не могу победить. Изменено 6 июля, 2012 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 6 июля, 2012 Опубликовано 6 июля, 2012 · Жалоба Возможно ли избавится от этой рамки, что бы остались только одни буквы. Не могу победить. Рамка из за того, что у вас в правилах есть какой то зазор. Создайте новое правило с нулевым зазором для техта, т.е. для IsText установите 0мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sturi 0 6 июля, 2012 Опубликовано 6 июля, 2012 · Жалоба Как правильно отделять дочерний лист от общего проекта? Поясню: проект состоит из двух листов, на одном листе располагается вся схемотехническая начинка - из этого листа уже на другом листе делается sheet symbol, синхронизируется и так повторяется несколько раз. То есть у меня на первом листе, например, шесть одинаковых sheet symbol'ов ну и ещё немного схемотехники. На дочернем литсе своя нумерация компонентов, на основном - тоже своя. Но при компиляции Альтиум ругается, что поз. обозначения на первом и втором листе совпадают ну и соответственно все последующие плюшки по составлению перечней работают не корректно. Я уже подобное делал и как-то у меня всё получалось само собой, сейчас делаю так же - ан как-то не выходит. В другом проекте у меня тоже шесть одинаковых sheet symbol'ов и BOM выглядит примерно так R1_A1, R1_A2, ..., R1_A6, где An - поз. обозначения sheet symbol'ov. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
