filmi 1 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба vugluskr http://cad-design.ru/articles/circuitworks/circuitworks.html Статья вам поможет! Не обязательно всё делать в CircuitWorks, но разберётесь как в солид вставить "дорожки и шелкографию"! (7. Редактирование детали печатной платы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба vugluskr http://cad-design.ru/articles/circuitworks/circuitworks.html Статья вам поможет! Не обязательно всё делать в CircuitWorks, но разберётесь как в солид вставить "дорожки и шелкографию"! (7. Редактирование детали печатной платы) Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 · Жалоба Чтото затупил. Подскажите как включить режим рисования линии под произвольным углом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 · Жалоба Чтото затупил. Подскажите как включить режим рисования линии под произвольным углом. В режиме рисования потискай Shift+пробел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 · Жалоба В режиме рисования потискай Shift+пробел. Но если нажать несколько раз, то переходит в рисование поворотов дугами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так чтобы в Bill of Materials выводились компоненты отсортированные по Value? Чтобы на выходе было - 10 штук 0805 1к, 20 шт 0805 100 Ом, а не 60 штук 1, 100, 1k. Перебрал все предложенные экселевские шаблоны, даже пробовал заменить графу Footprint на Value, не работает. В примерах от альтиума величина сопротивлений пишется в Comment. И их проекты легко сортируются по номаналам. Неужели, по хорошему, надо тоже перебить значения сопротивлений из Value в Comment? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба Но если нажать несколько раз, то переходит в рисование поворотов дугами. Циклически переключаются все режимы. Внизу, в статусной строке, пишет текущий режим рисования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так чтобы в Bill of Materials выводились компоненты отсортированные по Value? Чтобы на выходе было - 10 штук 0805 1к, 20 шт 0805 100 Ом, а не 60 штук 1, 100, 1k. Перебрал все предложенные экселевские шаблоны, даже пробовал заменить графу Footprint на Value, не работает. В примерах от альтиума величина сопротивлений пишется в Comment. И их проекты легко сортируются по номаналам. Неужели, по хорошему, надо тоже перебить значения сопротивлений из Value в Comment? Пытаешься сделать BOM из PCBDOC? Так туда параметр Value не передается. Или делай из схемы, или строй выражения для Comment, что бы туда попал и Value. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 · Жалоба 1. Так формат бинарника раскручивать-- еще та задача. Кстати обмен между разными кадами поэтому и требует сохранения в ASCII. 2. Какиe проблемы-- преобразуйте в PDF 1. Не надо раскручивать формат бинарника. Доступ к данным есть через скрипты, на а если вы прочитали параметры, то передать их в другие приложения не проблема. 2. PDF - не выход, заказчик хочет иметь право на редактирование своих документов. По поводу формата я писал в другом смысле. Можете считать меня упертым, но я считаю, что текстовый документ должен создаваться и редактироваться в текстовом редакторе. Ну у нас, так сложилось исторически. Подчеркну, что против программы Брагина, ни чего не имею. Программа хорошая и должна большинству нравится. Но здесь дело вкуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, можно ли добавить соединение на печатной плате, а затем импортировать это соединение в схему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Можно. Но проще наоборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба Существует ли другой способ удаления выделенного фрагмента, кроме как клавиша DEL? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Можно вырезать и больше никуда не вставлять. А чем дел не устраивает? Или ещё ПКМ и в меню удалить/вырезать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stelvio 0 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Как передать измененное посадочное место из интегрированной библиотеки на плату? Изменил я посадочное место, скомпилировал библиотеку, сохранил. Передал изменения в схему, с помощью Update Schematic Sheets, оттуда уже в PCB. Но посадочное место осталось тем же. Странно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба А вы сначала старое из платы удалите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
