masterofnature 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Как сделать, чтобы неподключенные концы цепей (wire) на схеме маркировались? Были случаи, когда цепь на волос не доведена до порта, визуально это обнаружить невозможно и приводит к ошибке на плате.Обычно при рисовании по сетке такого не происходит. Однако проблема может проявиться при использовании mm вместо mils, т.к. программа хранит координаты в псевдодюймах и при пересчете может возникнуть фатальная погрешность в одну сотую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба AD 10.890... в правилах для клиренса имею такое выражение: Where the First object matches: InNetClass('All Nets') Where the Second object matches:(InLayerClass('SIG') AND InNetClass('All Nets') AND InPadClass('All Pads')) имею следующие непонятные эффекты: при разводке сигнала на его собственном же паде возникает ошибка клиренса между треком и падом - что не так? при интерактивной разводке имею следующее: т.е. разводчик дает мне право замыкать проводники разных цепей (при этос в рулзах стоит галка напротив "ShortCircuit") дебильный шрифт в полях Query хотя в преференсах DXP стоит нормальный (DXP->System->General->Font = Arial) Помогите устранить. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Как пользоваться этой командой? В чем ее смысл? Пробовал разные варианты ни чего не получается. Если мне не изменяет мой английский, то данная команда позволяет "сбацать" границу полигона (а потом и сам полигон автоматом) из примитивов (типа, линия, дуга и т.д.) To vugluskr, по вопросу о шрифте. Он там точно не тот, что задан в общих настройках. Я могу предположить, то там Courier New. Можно попробовать поиграть с настройками шрифта в текстовых документах. По поводу violation - скорее всего виноваты Вы сами. В правиле задано между любыми связями ('Any net') - попробуйте между разными (Different Net). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Как сделать, чтобы неподключенные концы цепей (wire) на схеме маркировались? Были случаи, когда цепь на волос не доведена до порта, визуально это обнаружить невозможно и приводит к ошибке на плате. Скомпилировать проект и заглянуть в панель "Messages". Там можно много чего увидеть, главное не впадать в панику! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Как сделать, чтобы неподключенные концы цепей (wire) на схеме маркировались? Были случаи, когда цепь на волос не доведена до порта, визуально это обнаружить невозможно и приводит к ошибке на плате. Не используйте мелких сеток. и привязывайте все в сетке. Тогда видно. Назначте Snap Для Wire. тогда он автоматически будет привязываться, если указатель находится рядом НИКОГДА не используете компоненты из библиотек созданных в миллиметровой и дюймовой сетке одновременно. В общем аккуратность, и детская болезнь быстро пройдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба . По поводу violation - скорее всего виноваты Вы сами. В правиле задано между любыми связями ('Any net') - попробуйте между разными (Different Net). Спасибо! Если мне не изменяет мой английский, то данная команда позволяет "сбацать" границу полигона (а потом и сам полигон автоматом) из примитивов (типа, линия, дуга и т.д.) To vugluskr, по вопросу о шрифте. Он там точно не тот, что задан в общих настройках. Я могу предположить, то там Courier New. Можно попробовать поиграть с настройками шрифта в текстовых документах. ответ такой: DXP->Preferences->Text Editors->Display->Editor Font... Результат (нормальный шрифт): Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба 1. При аннотации вновь добавленых компонентов, им назначаются номера, которые не согласованы со всеми остальными. Можно отменить аннотацию и запустить ее заново, но что если на плате уже ведутся работы, расставлены компоненты и все такое!? Как альтиум обрабатывает такие ситуации? Могу ли я выполнить сброс нумерации и расчитывать на то что альтиум правильно пересвяжет все? Спасибо! (Я сейчас сам попробую ,но если есть что-то такое о чем я должен знать - сообщите) 2. Можно ли к окну SHL Library добавить колонку(ки)? Библиотека растет, трудно искать становится. Вот если бы можно было сортирнуть по кол-ву лап и т.д. Спасибо! 3. Актуальная ли у меня версия ПО 10.516.22.330 Что сейчас самое последнее? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба НИКОГДА не используете компоненты из библиотек созданных в миллиметровой и дюймовой сетке одновременно. Альтиум не любит миллиметры. Не хочешь проблем - забудь про миллиметры. В PCB все пересчитывается в дюймы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба 3. Актуальная ли у меня версия ПО 10.516.22.330 Что сейчас самое последнее? Спасибо! Самое последнее 10.890.23450 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба 1. При аннотации 2. Можно ли к окну SHL Library добавить колонку(ки)? Библиотека растет, трудно искать становится. Вот если бы можно было сортирнуть по кол-ву лап и т.д. Спасибо! 3. Актуальная ли у меня версия ПО 10.516.22.330 Что сейчас самое последнее? Спасибо! 1. аннотируйте не сбрасываю существующие номера 2. правый клик по той строке заголовка-- select column Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asrael 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Спасибо за ответы. Хотя все это мне понятно. Хотелось бы все же иметь маркировку не подключенных концов. Свои библиотеки у меня все в мм, проблем с сеткой нет. Но иногда приходится пользоваться готовыми библиотеками, а там все в дюймах. Перерисовывать нет времени. Отсюда и проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба 1. аннотируйте не сбрасываю существующие номера 2. правый клик по той строке заголовка-- select column 1. Да, но тогда нарушается логика нумерации и возможны резисторы R599 между R1 и R2 2. Что-то нет там в контексте такого, все места "обкликал" :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба 1/ пропуски ГОСТ не запрещает. А полную аннотацию следует делать по окончании схемы. Когда вы ее правите--- там сто раз поменяется место,и соответственно необходимо по ГОСТ изменять нумерацию 2. 1 на этом поле правый клик 2 выбрать это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Psych 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Тоже интересует данная проблема. При добавлении новых компонентов на схему, переномерация, импорт в плату. Как сделать чтоб менялся на плате только дезигнатор, а компоненты не менялись?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Качаю, спасибо! Владимир, такой подход позволит мне в ближайшем будущем решить вопросы связаные с автом. созданием конструкторской документации ,в том или ином объеме. Не представляю себе другого выхода, кроме как собирать в одну кучу модели компонентов. Децентрализация библиотек создает некоторые удобства и снимает некоторые риски, но в целом этот "концепт" менее перспективен на мой взгяд. Да никаких не удобств. Назовите хотя бы одно. И я покажу, что выеденного яйца оно не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
