sensor7 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Алексей Сабунин, Master of Nature, SergNK спасибо за советы! Режет глаза белый фон и черные линии. Попытался сделать раскраску как в PCAD-е, но полной идентичности все равно не добиться. Был ли у кого-нибудь положительный опыт в смене раскраски, например под PCAD? Очень не хватает квадратика на конце линии вывода компонента. Сетка в SCH Library не может быть меньше 0,254мм. Очень удивило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Алексей Сабунин, Master of Nature, SergNK спасибо за советы! Режет глаза белый фон и черные линии. Попытался сделать раскраску как в PCAD-е, но полной идентичности все равно не добиться. Был ли у кого-нибудь положительный опыт в смене раскраски, например под PCAD? Очень не хватает квадратика на конце линии вывода компонента. Сетка в SCH Library не может быть меньше 0,254мм. Очень удивило. Цвет фона можно поменять в Document Option Сетку можно сменить на точки в свойствах схематика, раздел Grid. Не представляю зачем нужна такая мелкая сетка, я меньше 0.5мм ни разу не использовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Коллеги, проконсультируйте по GERBER файлам. Раньше я всегда заказывал платы на Резоните, отправлял туда всё что выдаёт Altium и не интересовался что это за файлы. А сейчас мня просят подготовить файлы для неизвестного китайского производителя, и снабдить их описанием. Помогите с писанием для каждого файла : Recoder_V2_3.apr - ? Recoder_V2_3.DRL - ? Recoder_V2_3.DRR - ? Recoder_V2_3.GBL - Bottom Layer Recoder_V2_3.GBS - Bottom mask layer Recoder_V2_3.GM1 - border layer Recoder_V2_3.GTL - Top layer Recoder_V2_3.GTS - Top mask layer Recoder_V2_3.TXT - ? TXT - файл сверловки остальные можно в блокноте открыть и почитать (такой способ зачастую ко многим файлам подходит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба TXT - файл сверловки остальные можно в блокноте открыть и почитать (такой способ зачастую ко многим файлам подходит) Спасибо ! Ещё вопрос : первый раз указываю в поле Comment резисторов и конденсатора в значения в виде 104 105 и т.д. И вот незадача : при выводе BOM Altium перемешивает резисторы с конденсаторами , т.к. у них одинаковое поле comment ! Как быть ? Добовить ко всем элементам ещё один параметр , Coment писать в привычном виде 100К 100n ? Другого пути нет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antonatan 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба В "Grouped Columns" я использовaть тоже "footprint" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Спасибо ! Ещё вопрос : первый раз указываю в поле Comment резисторов и конденсатора в значения в виде 104 105 и т.д. И вот незадача : при выводе BOM Altium перемешивает резисторы с конденсаторами , т.к. у них одинаковое поле comment ! Как быть ? Добовить ко всем элементам ещё один параметр , Coment писать в привычном виде 100К 100n ? Другого пути нет ? если Вам важен номинал, то в comment нужно его добавить, либо использовать другое поле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба В "Grouped Columns" я использовaть тоже "footprint" Всё, понял. Добавил в "Grouped Colums" поле LibRef, перетащив его списка который ниже. Элементы стали сортироватся относительно того что указано в Libref Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба И ещё вопрос : Добавил в параметры компонента два поля , "Manufacturer" и "Manufacture Part No" , а вывести их в БОМ почему-то возможность не появилась. Вроде бы уже так делал, и в окне генерации БОМ в левом нижнем списке появлялись мои параметры. Или что-то путаю ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба И ещё вопрос : Добавил в параметры компонента два поля , "Manufacturer" и "Manufacture Part No" , а вывести их в БОМ почему-то возможность не появилась. Вроде бы уже так делал, и в окне генерации БОМ в левом нижнем списке появлялись мои параметры. Или что-то путаю ? Есть подозрение, что пытаешься сделать BOM из PCBDOC, открытого как свободный документ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Есть подозрение, что пытаешься сделать BOM из PCBDOC, открытого как свободный документ. PCBDOC в проекте. Да и разъве это влияет ? Поставим вопрос по-другому : каким образом в редакторе платы я могу увидеть эти самостоятельно добавленные параметры ? Никак ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба PCBDOC в проекте. Да и разъве это влияет ? Поставим вопрос по-другому : каким образом в редакторе платы я могу увидеть эти самостоятельно добавленные параметры ? Никак ? Проект сохранили? Перекомпилировали? SCH и PCB синхронизованы? Любые добавленные поля должны быть видны при генерации BOM и их можно включить туда поставив галочку (левая-нижняя секция на второй картинке у вас). Где-то вы на ровном месте заблудились... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Перекомпилировали? SCH и PCB синхронизованы? 1) Как увидеть результат (отчёт) о компиляции проекта ? 2) Как синхронизировать SCH и PCB ? Где эта галочка ставится ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба 1) Как увидеть результат (отчёт) о компиляции проекта ? 2) Как синхронизировать SCH и PCB ? Где эта галочка ставится ? Вы принципиально решили хелп не читать что-ли? ;> 1/ См. окно Messages 2/ Design -> Update PCB document ... в схематиксе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Вы принципиально решили хелп не читать что-ли? ;> 1/ См. окно Messages 2/ Design -> Update PCB document ... в схематиксе 1) В нём была ошибка пр компиляции, подвинул один компонент и исчезла. 2) Не знал что это называют "синхронизировать" Вобщем, делаю всё как надо, а параметры в БОМе не появляются. Когда разберусь напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Поставим вопрос по-другому : каким образом в редакторе платы я могу увидеть эти самостоятельно добавленные параметры ? Никак ? Никак! не все параметры схемы передаются на плату... пользовательские атрибуты - не передаются! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
