beemaya 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Чтобы я ни делала в 1ом механическом слое - у платы пропадает толщина, но если описанные вами действия сделать, например, во 2ом механическом, то всё ок! спасибо большое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 (изменено) · Жалоба От чего зависит порядок страниц при печати схемы в PDF через Output Job? Менял индексы в Annotate Schematic и Sheet Number по файлам индивидуально, все бестолку, порядок следования листов на печати непредсказуемый Как выполнить конкатенацию в поле Text, из встроенного параметра, например, .Application_BuildNumber и собственного текста? Изменено 14 июня, 2012 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба Всем привет) сорь за детский вопрос, но как закрепить панели инструментов в редакторе схем да и pcb там где всякие линейки шины и тд. Спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба Всем привет) сорь за детский вопрос, но как закрепить панели инструментов в редакторе схем да и pcb там где всякие линейки шины и тд. Спасибо) Да как и в любой виндовской программе, берешь за синюю полоску "выпавшей" панели и тащишь на верх пока он там где тебе нужно не "приклеится". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 · Жалоба Владимир, подскажите, скрипт запускаю, он не работает. 1. Этот скрипт для Altium Summer 09? или для 10? 2. а вот сама ошибка, которую я не понимаю см.рисунок 3. и как избежать в дальнейших платах этой ошибки(не доводит до центра проводник)? 1. и там и там работает 2. пока ничего сказать не могу 3. Никак. только опытом. Формально нужно начинать из Pad? тогда оно берет из центра и доводить до центра, когда указатель привязывается и превращается в 8-угольник. Но когда сдвигают только Via или PAD -- ситуация может получится. Для PAD можно написать правило вывода только перпендикулярно-- тогда большинство таких ошибок найдет, но не все. Теоретически они могут быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Такой вопрос На одном листе создал вот такое Потом на другом листе это размножил на 30 штук путем создания REPEAT(IN, 1, 30) Потом размножил вывод IN_1 и остальные команлой REPEAT(IN_1) Подвел к группе листов проводник и обозначил его как IN_1_ Потом к проводнику подвел шину и подписал ее как IN_1_[1..30] В итоге при компиляции получаю ошибку как показано на рисунке выше. Вообще как правильно делать такие подключения т.е. двигаясь по Warning Altium мне исправно показывает что IN_1_1 подключен к блоку транзисторов, потом IN_1_2, IN_1_3 и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Project/Project option/Option снимите все флаги в разделе Netlist option В разделе net indentifer Scope ВЫБЕРИТЕ ИЕРАРХИЮ Это для начала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Спасибо помогло. Только начал конкретно осваивать Altium, есть несколько неприятных моментов которые я пока не могу побороть, в частности это. 1. Если нарисована шина, то при компиляции алтиум ругается мол типа шина имеет концы в воздухе (бред конечно порит) 2. Если допустим у ОУ имеется ввода помеченные как Input, то при присоединении к этому выводу резистора с пассивным выводом, алтиум тоже ругается на несовместимость выводов. Help !!! C ужасом обнаружил что в PCB редакторе не работают такие клавиши как Пробел или К для вращения компонента. А при нажатии на букву L при выделенном компоненте вызывается диалог View Configurations, а не перемещает Footprint на противоположную сторону, подозреваю что остальные клавиши тоже не работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Спасибо помогло. Только начал конкретно осваивать Altium, есть несколько неприятных моментов которые я пока не могу побороть, в частности это. 1. Если нарисована шина, то при компиляции алтиум ругается мол типа шина имеет концы в воздухе (бред конечно порит) 2. Если допустим у ОУ имеется ввода помеченные как Input, то при присоединении к этому выводу резистора с пассивным выводом, алтиум тоже ругается на несовместимость выводов. Help !!! C ужасом обнаружил что в PCB редакторе не работают такие клавиши как Пробел или К для вращения компонента. А при нажатии на букву L при выделенном компоненте вызывается диалог View Configurations, а не перемещает Footprint на противоположную сторону, подозреваю что остальные клавиши тоже не работают. 1. Это ни на что не влияет у алтиума. Но формально ее нужно обозвать или исключить из проверки 2. естественно, или у резистора назначайте правильно, или или все пасссив используйте, или исключайте из проверки. К стати у последней версии там много дополнений, я не пользуюсь ими, но может Вам помогут Работает и то и другое. Первое при нажатии и удержании ЛКМ, второя также Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Первое при нажатии и удержании ЛКМ, второя также Действительно с ЛКМ работает, но почемуто в официальной документации об этом ничего пишут только что press the SPACEBAR to rotate the footprint anti-clockwise or SHIFT + SPACEBAR for clockwise rotation. Вообще где в Altium можно свои комбинации клавиш настроить ? в PCAD я настраивал без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Действительно с ЛКМ работает, но почемуто в официальной документации об этом ничего пишут только что Вообще где в Altium можно свои комбинации клавиш настроить ? в PCAD я настраивал без проблем. 1. Пишут. Но искать сложно 2. Можно. Но не нужно. Уж поверьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба 1. Пишут. Но искать сложно 2. Можно. Но не нужно. Уж поверьте 1. И как же тогда узнать как пользоваться ? если с офф документацией не совпадает. 2. Тогда расскажите, "не нужно" - это ответ в стиле трололо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба 1. Совпадает во всей части. Нет или новое только в части Update. Дайте ссылку Где не совпадает. Соглашусь только с одним: Действительно может быть закопано в нескольких документах 2. Как нужно обсуждалось на форуме раз 5 не меньше. Сделайте поиск по форуму. Или ждите ответов тех, кто этим пользуется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Ищем по слову Changing Location or Orientation тут WIKI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба вы же писали про если с офф документацией причем тут wiki Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
