vugluskr 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Отключенных правил не бывает. Остается по умолчанию. согласен У памяти этой требования более жесткие чем у другого BGA я ничего специально не задавал и дополнительных правил не формировал, соответственно на данный корпус должны распространяться стандартные правила Много подключается прямо на TOP? а кое где выносить за пределы нужно переходные. Иначе не растаскивается если посмотреть на картинку ниже: то ПЛИС, расположенная чуть выше ДДР (того самого проблемного корпуса) имеет тот же самый pitch и спокойно разводится фанаутной командой. На топе нет ни одной дороги - почему не разводится не понятно... А вообще есть какое-нибудь окно монитора, в котором можно увидеть причины по которым команда не выполнилась или некий лог? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Тот же самый pitch еще не означает тот же самый PAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Тот же самый pitch еще не означает тот же самый PAD pad на котором фанаут разводится имеет диаметр 0.36 pad "проблемного" корпуса 0.35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Вот уже началось. если судить по картинке, сее точностью разрешения-- все наоборот. Во вся ком случае попробуйте привязать сетку к одному из Pad проблемного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Вот уже началось. если судить по картинке, сее точностью разрешения-- все наоборот. все верно в проблемном паде - диаметр меньше Во вся ком случае попробуйте привязать сетку к одному из Pad проблемного а вот по повоу сетки - похоже: привязка к паду(если не прав в методологии поправьте, пожалуйста): 1) выделяем пад компонента 2) Snap Grid-> (ну берем допустим самый мелкий шаг) не получилось фанаут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Edit/Origin Стук по паду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Edit/Origin Стук по паду не помогло... кризис мыслей - весь день парюсь, как это вообще может быть два корпуса один разводится другой нет. Может быть чего-то на уровне компонентов в библиотеке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Без проекта-- не разберешь. года три назад-- в миллиметровке было сделано-- крутило с уступами или не делало. Покуда не зашел, не установил mill и не обнулил 2 младших значащих цифры-- до того шаман ни как ни помогал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Без проекта-- не разберешь. года три назад-- в миллиметровке было сделано-- крутило с уступами или не делало. Покуда не зашел, не установил mill и не обнулил 2 младших значащих цифры-- до того шаман ни как ни помогал вот проект с проблемным компонентом все разобрался, проблемный корпус имеет футпринт из проекта, который я экспортировал из аллегры. И там на падах есть несколько артефактов (арки). После редактирования футпринта и удаления с падов "мусора" фанауты разводятся нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Всем привет) на схеме поменял порядковые номера микросхем разъемов элементов и тд. Обновил на PCB, внезапно появились новые связи в общем все смешалось) как сделать так чтобы при изменении номера элемента на схеме связи не менялись а менялся только "номер" элемента на печатной плате) спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Старайтесь читать Faq я только за эту неделю третий раз пишу Project/component Link Всегда делайте это перед перенумерацией Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Старайтесь читать Faq я только за эту неделю третий раз пишу Project/component Link Всегда делайте это перед перенумерацией Спасибо) помню что линк но не помню что компонент) печатаю FAQ повешу на стену) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Спасибо за ответы. Хотя все это мне понятно. Хотелось бы все же иметь маркировку не подключенных концов. Нет такой функции (по крайней мере я не нашел). Когда ведешь цепь - на ее конце высвечивается красный крест, но как пометить висячие трассы - я не знаю. Многие ошибки можно найти запустив Project-Compile Document. Там даст таблицу с ошибками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба AD 10.972 Плата многослойка не получается нормально отобразить связи. 1) в PCB выбираю класс цепей - все выделяется, делаю Connections->Show... 2) в PCB смещаюсь на другой класс и преыдущий класс связей больше не подсвечивается Почему исчезает отображение связей? Я же явно дал команду на шаге 1 - "Show" 3) из рисунков видно, что я нахожусь на внутреннем слое, вопрос - почему отображается контактная площадка на слое топ выделенной цепи и как это убрать? при разводке вводит в визуальное заблуждение о наличии препятствия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба 2/Так подсвечивается только выбранное. Выберите 2 класса. оба будут подсвечиваться. Выделение группы как и в прочих программах удержанием шифта, использование ctrl 3. Выделяется все, принадлежащее классу. скройте слой не понравившийся слой. Сделайте активным только нужный, остальные в серый, монотонный, или не отображаемый -- это в настройках слоев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
