Перейти к содержанию
Вопросы начинающих
если в классе остается хоть одна цепь-- он не удаляется.
Можно вообще запретить удаление классов в ECO настройках. Тогда раз созданный класс в PCB будет всегда. Только в ручную его можно удалить
Цепи в классе остаются, я даже меняю цепи не относящиеся к классу, класс все равно удаляется.
Через ECO все работает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Надеюсь флаг User define Classes установлен в настойках?
Ссылка на сообщение
Как пользоваться этой командой? В чем ее смысл?
Пробовал разные варианты ни чего не получается.
Изменено пользователем meh2000
Ссылка на сообщение
Цвет компонентов это цвет заданный в 3DBody
Цвет платы-- цвет маски в настройке слоев для 3D mode
Ссылка на сообщение
Владимир, так вы скинете скриншот иерархии вашей сборной платы?
1/ Ссылка на себя
2. ссылка на другой проект. Она ничего не дает. Только не дает забывать, где находится подчиненный
3 Аналогичная ссылка на еще один проект
4. Сам проект указанный в пункте 2
5. Проект, тот что был на картинке в прошлом посту
6. Один из составных частей проекта из картинки прошлого поста. и его 3D
Ссылка на сообщение
Спасибо!
В 3D mode
Design -> Board Layers & Colors ...
или клавиша L
Ссылка на сообщение
Владимир:
Развел я модуль, добавил его в основной проект (правой кнопкой по проекту - ADD EXISTING TO PROJECT). Добавил в основной проект плату PCB, и теперь при стандартном импорте он мне кидает все детальки отдельно в руме (ну как обыкновенную плату). Как мне указать, что этот модуль уже разведен, и его надо взять готовый?
Ссылка на сообщение
А как вы делаете? В STEP конвертируете и потом отдельно добавляете?
да
тo что вы хотите называется вроде Snipped
я не пользуюсь
еще есть place/Device sheet Symbol
В первом все сродни place/Copy и можно потом все править
Во втором уже править нельзя.
Не пользуюсь по одной причине-- если править, так уж по месту.
а во вторых пользовался. Но все они каждый раз чуть чуть или совершенствуются, или меняют номиналы, или посадочные.
в общем попользовался и бросил. Уже через год нет повторений. Ну и не зачем
Ссылка на сообщение
Как сделать, чтобы неподключенные концы цепей (wire) на схеме маркировались? Были случаи, когда цепь на волос не доведена до порта, визуально это обнаружить невозможно и приводит к ошибке на плате.
Изменено пользователем asrael
Ссылка на сообщение
Не, Snipped - это все =же не то. Это можно сохранять отдельные куски схемы, платы и др. для последующей их вставки. Если создать SNIPPED на PCB - то можно будет потом вставить разведенный кусок в плату, но жто не то. Я хочу вставить _уже_разведенную_плату_, а не просто разведенные компоненты - они висят в воздухе, они не связаны со схемой. Это просто набор лишних компонентов выходит.
Поэтому вопрос все еще открыт - возможно ли в альтиуме создать многоплатный проект, где разные платы могут располагаться в пространстве там, где я покажу.
Конечно это элементарно можно сделать в SolidWorks, либо сохранять в STEP и в том же самом ALTIUM располагать как механические детали - но хочется другого. Хочется играться с ними как с платами, а не как с механическими деталями.
Да и после каждого изменения придется заново сохранять в STEP, менять их. Возможно даже и не придется, но просто в целях саморазвития хочу сделать так, как надо, а не как легче :)
Изменено пользователем Apik
Ссылка на сообщение
Мечтать не вредно. Но во всех программах, расчитанных на проектирование плат, проводники распологаются в плокости X-Y, а оси отверстий перпендикуляны этой плоскости. :bb-offtopic:
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
