Hutch84 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба если в классе остается хоть одна цепь-- он не удаляется. Можно вообще запретить удаление классов в ECO настройках. Тогда раз созданный класс в PCB будет всегда. Только в ручную его можно удалить Цепи в классе остаются, я даже меняю цепи не относящиеся к классу, класс все равно удаляется. Через ECO все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Цепи в классе остаются, я даже меняю цепи не относящиеся к классу, класс все равно удаляется. Через ECO все работает. Надеюсь флаг User define Classes установлен в настойках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Как пользоваться этой командой? В чем ее смысл? Пробовал разные варианты ни чего не получается. Изменено 19 марта, 2012 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Как изменить цвет платы в 3D ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Цвет компонентов это цвет заданный в 3DBody Цвет платы-- цвет маски в настройке слоев для 3D mode Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apik 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Владимир, так вы скинете скриншот иерархии вашей сборной платы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Владимир, так вы скинете скриншот иерархии вашей сборной платы? 1/ Ссылка на себя 2. ссылка на другой проект. Она ничего не дает. Только не дает забывать, где находится подчиненный 3 Аналогичная ссылка на еще один проект 4. Сам проект указанный в пункте 2 5. Проект, тот что был на картинке в прошлом посту 6. Один из составных частей проекта из картинки прошлого поста. и его 3D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Цвет компонентов это цвет заданный в 3DBody Цвет платы-- цвет маски в настройке слоев для 3D mode Спасибо! В 3D mode Design -> Board Layers & Colors ... или клавиша L Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apik 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Владимир: Развел я модуль, добавил его в основной проект (правой кнопкой по проекту - ADD EXISTING TO PROJECT). Добавил в основной проект плату PCB, и теперь при стандартном импорте он мне кидает все детальки отдельно в руме (ну как обыкновенную плату). Как мне указать, что этот модуль уже разведен, и его надо взять готовый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба тo что вы хотите называется вроде Snipped я не пользуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apik 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба А как вы делаете? В STEP конвертируете и потом отдельно добавляете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба А как вы делаете? В STEP конвертируете и потом отдельно добавляете? да тo что вы хотите называется вроде Snipped я не пользуюсь еще есть place/Device sheet Symbol В первом все сродни place/Copy и можно потом все править Во втором уже править нельзя. Не пользуюсь по одной причине-- если править, так уж по месту. а во вторых пользовался. Но все они каждый раз чуть чуть или совершенствуются, или меняют номиналы, или посадочные. в общем попользовался и бросил. Уже через год нет повторений. Ну и не зачем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asrael 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Как сделать, чтобы неподключенные концы цепей (wire) на схеме маркировались? Были случаи, когда цепь на волос не доведена до порта, визуально это обнаружить невозможно и приводит к ошибке на плате. Изменено 19 марта, 2012 пользователем asrael Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apik 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Не, Snipped - это все =же не то. Это можно сохранять отдельные куски схемы, платы и др. для последующей их вставки. Если создать SNIPPED на PCB - то можно будет потом вставить разведенный кусок в плату, но жто не то. Я хочу вставить _уже_разведенную_плату_, а не просто разведенные компоненты - они висят в воздухе, они не связаны со схемой. Это просто набор лишних компонентов выходит. Поэтому вопрос все еще открыт - возможно ли в альтиуме создать многоплатный проект, где разные платы могут располагаться в пространстве там, где я покажу. Конечно это элементарно можно сделать в SolidWorks, либо сохранять в STEP и в том же самом ALTIUM располагать как механические детали - но хочется другого. Хочется играться с ними как с платами, а не как с механическими деталями. Да и после каждого изменения придется заново сохранять в STEP, менять их. Возможно даже и не придется, но просто в целях саморазвития хочу сделать так, как надо, а не как легче :) Изменено 19 марта, 2012 пользователем Apik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Не, Snipped - это все =же не то. Это можно сохранять отдельные куски схемы, платы и др. для последующей их вставки. Если создать SNIPPED на PCB - то можно будет потом вставить разведенный кусок в плату, но жто не то. Я хочу вставить _уже_разведенную_плату_, а не просто разведенные компоненты - они висят в воздухе, они не связаны со схемой. Это просто набор лишних компонентов выходит. Поэтому вопрос все еще открыт - возможно ли в альтиуме создать многоплатный проект, где разные платы могут располагаться в пространстве там, где я покажу. Конечно это элементарно можно сделать в SolidWorks, либо сохранять в STEP и в том же самом ALTIUM располагать как механические детали - но хочется другого. Хочется играться с ними как с платами, а не как с механическими деталями. Да и после каждого изменения придется заново сохранять в STEP, менять их. Возможно даже и не придется, но просто в целях саморазвития хочу сделать так, как надо, а не как легче :) Мечтать не вредно. Но во всех программах, расчитанных на проектирование плат, проводники распологаются в плокости X-Y, а оси отверстий перпендикуляны этой плоскости. :bb-offtopic: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
