Перейти к содержанию
Вопросы начинающих
Так у Вас NoNet подключена. Назначите реальные цепи. Там возникнет дуга, показывающая, что это перемычка
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Очередные вопросы по мере изучения Altiuma
1. В проекте имеется 2 листа схем (неиерархические, просто элементы на одном листе не помещаются); как элементы установленные на них скинуть в один Room редактора плат?
2. В редакторе плат - есть ли команда, аналогичная PCADовской ClearSilkscreenOnPad?
Ссылка на сообщение
1 Сделайте это в Pcb. Это наиболее просто. Можно и в схеме- Например пропишите всем компонентам параметр Classname/ Значение параметра = название комнаты. конечно флаг генерации пользовательских классов
2. Нету. Только в Camstatic есть
Ссылка на сообщение
Подскажите как вставить свой логотип на ПП, исходник векторная графика
Как перенести изображенеие на печатную плату.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Есть кнопка, у нее 4 ноги. Пары ног соединяются внутри кнопки. т.о. проводник можно подводить только к одной ноге кнопки. Как настроить DRC, чтобы он не ругался на не соединенные друг с другом пады?
Ссылка на сообщение
да неделю назад было.Jimper ногам сделать
Разобрался, в свойствах пада, спасибо!
Ссылка на сообщение
Существует ли возможность задавать порядок следования страниц в PDF, генерируемом со схемы?
Ссылка на сообщение
Порядок следования схем соответствует порядку файлов в проекте.
Но как можно изменять порядок файлов (кроме как править файл проекта в текстовом редакторе) - пока не разобрался.
Ссылка на сообщение
Простым перетаскиванием на нужную позицию в панели project
Ссылка на сообщение
вот только надо настроить отображение правильным способом: отключить всякую группировку, сделать сортировку по номеру файла в проекте.
Ссылка на сообщение
При перемещении фрагментов схемы Altium преобразует 4 связи, сдвинутые на 90гр. и ключенные в одной точке, в две пересекающие связи. Можно конечно такие соединения закрепить через Manual Junction, однако всегда есть опасность, что какая-то модификация будет не замечена! Короче крайне неудобно! Как отключить эту особенность Altium?
Ссылка на сообщение
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...99979&st=15
Ссылка на сообщение
Tools>Number Schematic Sheets ту можно однозначно задать нумерацию страниц...
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
