kt368 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Вопрос относительно пайки (монтажа) элементов на ПП, изготовленную в альтиуме. Я привык в PCAD'e впаивать элементы, предварительно отсортировав их по Value в PCB Design Manager. Например, после сортировки выделяю в PCB Design Manager все конденсаторы 0.1uF, подсвечиваю их на плате, средствами данного окна и скопом их все впаиваю/устанавливаю. И так далее со следующими элементами с одинаковыми Value. Как удобно вручную паять платы, сделанные в альтиуме? Сортировки в PCB по Value (в Altiume его заменяет в моём проекте Comment) удобной (с последующим подсвечивание/Dim/Mask/Select/Zoom) не нашёл, да и на этом форуме как-то спрашивал, ничего толкового не придумал. А теперь, когда дело дошло до пайки - сижу и вус дую... Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба В панели PCB есть сортировка по Comment, селекция и подсветка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Вопрос матчасти) давно создавал плату теперь забыл какой у нее размер) напомните плз откуд отмеряются размеры пп? от механического слоя или от слоя запрета? или как там его) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Или как его там. От объектов того слоя, который вы используете в качестве границы платы пр генерации гербера контура. В принципе это может быть и первое, и второе, и третье. И должно определяться Вами. Судя по картинке-- у вас от механического (зеленого) слоя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Или как его там. От объектов того слоя, который вы используете в качестве границы платы пр генерации гербера контура. В принципе это может быть и первое, и второе, и третье. И должно определяться Вами. Судя по картинке-- у вас от механического (зеленого) слоя так и есть) от зеленого слоя) сейчас кинул в атокад померял, в общем создавал плату с помощью визарда, расстояние запрета от краев 1,3 мм по дефолту было) зы: пользуясь случаем, как установить левый нижний угол ПП в точку с координатами 0,0?? (в начало отсчета). на картинко плата 100х100 мм, грид 1 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба зы: пользуясь случаем, как установить левый нижний угол ПП в точку с координатами 0,0?? (в начало отсчета). на картинко плата 100х100 мм, грид 1 мм Edit-> Origin->Set Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Спасибо TOREX и Владимир)) то что нада)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Заплеховская 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Вопрос по сеткографии. Ввожу текст "строкой" на обратную сторону (bottom...) и соответственно он должен отображаться как остальные надписи - зеркально, но этого не происходит. И галочки такой нет. Что можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Есть галочка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Заплеховская 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба Спасибо огромное) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2002 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Не получается трансляция из AD в PCAD. AD PCB-файл формирует, но этот файл РСАВ-ом 2006 не открывается. "Error (line 8045): Could not add object to layer 20.". Может кто знает, что не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Не получается трансляция из AD в PCAD. AD PCB-файл формирует, но этот файл РСАВ-ом 2006 не открывается. "Error (line 8045): Could not add object to layer 20.". Может кто знает, что не так? Было, похожее. После удаления дуг трансляция прошла нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2002 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Было, похожее. После удаления дуг трансляция прошла нормально. Спасибо, но пока не помогло. Пробовал убрать каплевидность переходных отверстий и полигоны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Спасибо, но пока не помогло. Пробовал убрать каплевидность переходных отверстий и полигоны. Выложи PcbDoc, посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2002 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Не получается файл выложить. Ладно, спасибо, попробую без трансляции в PCAD обойтись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
