Перейти к содержанию
Вопросы начинающих
Здравствуйте!
Вопрос относительно пайки (монтажа) элементов на ПП, изготовленную в альтиуме. Я привык в PCAD'e впаивать элементы, предварительно отсортировав их по Value в PCB Design Manager. Например, после сортировки выделяю в PCB Design Manager все конденсаторы 0.1uF, подсвечиваю их на плате, средствами данного окна и скопом их все впаиваю/устанавливаю. И так далее со следующими элементами с одинаковыми Value.
Как удобно вручную паять платы, сделанные в альтиуме? Сортировки в PCB по Value (в Altiume его заменяет в моём проекте Comment) удобной (с последующим подсвечивание/Dim/Mask/Select/Zoom) не нашёл, да и на этом форуме как-то спрашивал, ничего толкового не придумал. А теперь, когда дело дошло до пайки - сижу и вус дую...
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос матчасти) давно создавал плату теперь забыл какой у нее размер) напомните плз откуд отмеряются размеры пп? от механического слоя или от слоя запрета? или как там его)
Ссылка на сообщение
Или как его там. От объектов того слоя, который вы используете в качестве границы платы пр генерации гербера контура.
В принципе это может быть и первое, и второе, и третье. И должно определяться Вами.
Судя по картинке-- у вас от механического (зеленого) слоя
Ссылка на сообщение
так и есть) от зеленого слоя) сейчас кинул в атокад померял, в общем создавал плату с помощью визарда, расстояние запрета от краев 1,3 мм по дефолту было)
зы: пользуясь случаем, как установить левый нижний угол ПП в точку с координатами 0,0?? (в начало отсчета). на картинко плата 100х100 мм, грид 1 мм
Ссылка на сообщение
Edit-> Origin->Set
Ссылка на сообщение
Вопрос по сеткографии. Ввожу текст "строкой" на обратную сторону (bottom...) и соответственно он должен отображаться как остальные надписи - зеркально, но этого не происходит. И галочки такой нет. Что можно сделать?
Ссылка на сообщение
Не получается трансляция из AD в PCAD. AD PCB-файл формирует, но этот файл РСАВ-ом 2006 не открывается. "Error (line 8045): Could not add object to layer 20.". Может кто знает, что не так?
Ссылка на сообщение
Было, похожее. После удаления дуг трансляция прошла нормально.
Ссылка на сообщение
Спасибо, но пока не помогло. Пробовал убрать каплевидность переходных отверстий и полигоны.
Ссылка на сообщение
Выложи PcbDoc, посмотрим.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
